Abdichtung bodentiefe Fenster
Diskutiere Abdichtung bodentiefe Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Was sagt ihr zu der Abdichtung der Fenster? Zur Info: Neubau http://home.arcor.de/x_scotty/fenster%20image001.jpg...
  1. #1 x_scotty, 19.12.2004
    x_scotty
    x_scotty Gast
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image001.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image002.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image003.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image004.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image005.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image007.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image008.jpg
    http://home.arcor.de/x_scotty/fenster image009.jpg
    Die Firma will nun überall bei den bodentiefen Elementen Wetterschenkel anbringen. Das soll wie folgt gemacht werden. Links und rechts in der Leibung des Fensters wird mit SD Kleber und VKP Dichtbandband der Wetterschenkelabschluss seitlich festgeklebt und abgedichtet. Der Wetterschenkel wird nun dazwischen gesteckt und soll mit Schauben an den Blendrahmen des Fensters geschraubt werden.Wobei eine Folie mit an dem Blendrahmen befestigt wird und unter dem Wetterschenkel lang läuft.
    Dieser Wetterschenkel ist nicht trittfest.
    Welche Möglichkeiten gäbe es, das Haus fachgerecht abzudichten zulassen. bzw welche Fehler hat die Firma beim Einbau der Fenster/abdichten gemacht?
    Ich hoffe das dies alles verständlich ist.
    Mfg
Abdichtung bodentiefe Fenster - Ähnliche Themen
  1. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  2. Abdichtung bodentiefes Fenster Klinkermauerwerk
    Abdichtung bodentiefes Fenster Klinkermauerwerk: Hallo, ich möchte unsere bodentiefen Fenster abdichten, damit ich dann den Terassenbelag direkt anlegen kann. Die druckfeste Dämmung muss dazu...
  3. Abdichtung bodentiefe Fenster mangelhaft
    Abdichtung bodentiefe Fenster mangelhaft: Liebes Forum, täglich grüßt das Murmeltier. Unsere bodentiefen Fenster im EG wurden mittels Flüssigkunststoff und Gewebeband abgedichtet. Jetzt,...
  4. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  5. Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster
    Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster: Guten Morgen, das Thema Fensterabdichtung scheint wohl nicht nur mein Problem zu sein. Die problematik auf Unserer Baustelle sieht wie folgt...
