Abdichtung eines Schachts
Diskutiere Abdichtung eines Schachts im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, wir haben am Haus außen einen betonierten Schacht ( ca. 400x400x600 mm ) in dem 3 Rohre von der Dachrinne laufen und am...
  1. jackie25
    jackie25
    Gestern
    wir haben am Haus außen einen betonierten Schacht ( ca. 400x400x600 mm ) in dem 3 Rohre von der Dachrinne laufen und am Boden des Schachts ein Betonrohr ca. d= 100 mm zur Kanalisation abgeht. Das schon seit vielen Jahren.
    Nun hatten wir eine Zuführung von einer Stromzuführung ins Haus, wobei das Ablaufrohr zerstört wurde.
    Nun haben die bauarbeiter ein schwarzes Kunststoffrohr durch das Betonrohr geschoben und es mehr schlecht als recht mit Tangit abgedichtet.
    Dadurch kommt bei Starkregen das Wasser zwischen den Rohren ins Erdreich und über die Stromkabelhauseinführung ins Haus.
    Jetzt meinte der Bauleiter, er könnte mit wasserundurchlässigem Beton um das Kunststoffrohr betonieren um die Dichtigkeit herzustellen.
    Aber da er ja den neuen Beton einfach auf den alten Beton aufschmiert, kann in der Zwischenschicht das Wasser ja langfristig wieder durchwandern.
    Oder,...wie seht Ihr das?
    Das Problem ist ja auch, dass das Ablaufrohr ganz unten direkt am Boden anliegt und dort das Dichtmittel gar nicht richtig hinkommt.
    Viele Grüße
    Jackie
  2. meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Schwer zu verstehen. Am besten erstmal Fotos und eine Zeichnung/Skizze hochladen, damit man sich das genauer vorstellen kann.
    So, wie ich es jetzt verstehe, haben die den Kanal getroffen und versucht, den mit irgend einem schwarzen Kunststoffrohr zu flicken. Und weil das Pfusch ist (ist es), läuft jetzt Wasser über die Hauseinführung ins Haus? Dann ist die Hauseinführung definitv auch verpfuscht worden.
    Dann gehört mMn der Kanal fachgerecht repariert und die Hauseinführung erneurt bzw fachgerech eingedichtet.
Abdichtung eines Schachts - Ähnliche Themen
  1. Flachdach abdichten Kosten
    Flachdach abdichten Kosten: Hallo zusammen, ich bin dabei, das Flachdach unseres neuen Anbaus und der Garage abzudichten und zu dämmen sowie vier Regenfallrohre zu...
  2. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  3. Erneute Abdichtung der Außenwand
    Erneute Abdichtung der Außenwand: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  4. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  5. Anschluss KG an Übergabeschacht (Beton) anstatt Steinzeug
    Anschluss KG an Übergabeschacht (Beton) anstatt Steinzeug: Moin, aktuell ist ein (altes) Steinzeugrohr vorhanden, das in den Schacht führt. Der Betonschacht bildet die Muffe für das Sz-Rohr, die...
