Abdichtung Erdberührter Bauteile
Diskutiere Abdichtung Erdberührter Bauteile im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, leider habe ich zu meinem Anliegen bisher keine passende Antwort gefunden, daher mal mal meine Frage. (Neubau Ytong Bodenplatte...
  1. #1 asatron, 14.06.2020
    asatron
    asatron
    (Neubau Ytong Bodenplatte ohne Keller)
    Ich bin gerade an der Erstellung bzw. Planung des Spitzschutzes.
    Angedacht habe ich den Spitzschutz mit einem Abstand zur Wand von 30cm. Sollte hoffentlich ausreichend sein.
    Ich lese immer das die Abdichtung bis 15cm über die Kante von Erdberührter Bauteilen gehen soll.
    Ist das Kies im Spitzschutz zur Wand hin ein erdberührtes Bauteil?
    Angedacht wäre die Zementschlemme gleich hoch wie das Kies auszuführen bzw. 1-2 darüber und davor die Noppenbahn.
    Oder habe ich das "Problem" umgangen, da die Erde durch den Randstein somit über 30cm entfernt ist?
    Mein Aufbau wäre:
    Wand->Zementschlämme->Noppenbahn->Kies->Randstein.
    Ich hoffe das ist jetzt irgendwie verständlich?
    Grüße
  2. #2 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dichtschlämme von unterem Beginn der Bodenplatte bis 30 cm über GOK.
    Wenn wirklich mit Ytong gebaut wird würde ich bei diesem Material sehr genau darauf achten, das die Höhen eingehalten werden und 2 x DS aufgetragen wird.
  3. #3 asatron, 14.06.2020
    asatron
    asatron
    Streichen würde ich am unteren Beginn der Dämmung unter der Bodenplatte bis 30 über GOK?
    GOK wäre dann in meinem Fall das Kies im Spritzschutz?
    DS kann man denke ich dann mit der Fassadenfarbe überstreichen?
  4. #4 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ist die Dämmung schon drauf?
  5. #5 asatron, 14.06.2020
    asatron
    asatron
    Wir haben keine Dämmung - nur 36,5cm Ytong
  6. #6 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ah - falsch verstanden.
    Beginn der DS ab Unterkante Betonplatte bis 30 cm über obere Kante Kies.
    Ach ja: die Noppen gehören nach Außen.
  7. #7 asatron, 14.06.2020
    asatron
    asatron
    Noch eine kurze Frage - da ich diese Arbeiten selber ausführe.
    Wenn ich die DS aufbringe 2xmal (Sopro ZR Turbo XXL Zementäre Reaktivabdichtung 2-K) und diese dann so hoch ziehe... kann ich diese mit Fassadenfarbe überstreichen?
    Wieso sollte man dies denn 30cm über GOK machen?
    Mir wurde sonst immer nur gesagt das es wichtig sei zwischen Bodenplatte und Mauerwerk bzw. Estrich nichts eindringt.
    Ja Noppen nach außen... damit zur DS eine größere Auflagefläche vorhanden ist?
  8. #8 Manufact, 14.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Damit sich die Noppen nicht in die DS eindrücken.
  9. #9 Fabian Weber, 15.06.2020
    Wenn die GOK schon vorhanden ist, reichen nach DIN 18533 auch 15cm.
    Die Bodenplatte ist nicht gedämmt an der Seite, ist das überhaupt zulässig?
    War die Bauwerksabdichtung eine Eigenleistung bei Euch?
  10. #10 Manufact, 15.06.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ja Du hast Recht: Aber wir haben hier den problematischten Baustoff: Deswegen mein persönlicher Vorschlag: 30 cm.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  11. #11 asatron, 15.06.2020
    asatron
    asatron
    --> Das weiß ich nicht - Abnahme u.a. vom TÜV hat hier nichts beanstandet.
    --> Nein, wir machen aktuell den Spitzschutz und der Sockelbereich ist bereits mit DS abgedichtet. Auf einer Hausseite ist jedoch das Gelände ein paar Zentimeter höher als die vorhande Abdichtung.
  12. #12 Fabian Weber, 15.06.2020
    Achso, na ich mach ja nie einen Spritzschutz, find ich nicht so schön.
Thema: Abdichtung Erdberührter Bauteile
  1. kernbohrungen in tragenden wänden
Abdichtung Erdberührter Bauteile - Ähnliche Themen
  1. Erdberührte Klinker - Abdichten oder nicht?
    Erdberührte Klinker - Abdichten oder nicht?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Terrasse zu erneuern und die OK um ca. 5cm tiefer zu legen. Die ehemalige OK Terrasse (siehe rote...
  2. nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile
    nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile: Hallo zusammen, im Rahmen einer statischen Ertüchtigung und Dämmung einer erdberührten Kelleraußenwand (DHH, BJ 1960) gilt es einen erdberührten...
  3. Verblendmauerwerk im erdberührten Bereich mit Bitumen abdichten
    Verblendmauerwerk im erdberührten Bereich mit Bitumen abdichten: Hallo zusammen, durch das auffüllen der Terrasse werden die ersten 2-3 Klinkerreihen im Erdreich unter der Geländerreihe verschwinden. Unser...
  4. Abdichtung Erdberührter Bereich von 2 DHH
    Abdichtung Erdberührter Bereich von 2 DHH: Hallo alle, ich habe da ein kleines Problem. Neben meiner DHH wird jetzt die zweite hälfte gebaut. Ich habe keine weiße Wanne allerdings...
  5. Abdichtung innen erdberührte Außenwand
    Abdichtung innen erdberührte Außenwand: Hallo, folgende Fragen+Probleme sind vorhanden, versuche es möglichst kurz und klar zu schreiben, um Informationen wären wir sehr dankbar, danke...
