Abdichtung Gebäudetrennfuge im Keller
Diskutiere Abdichtung Gebäudetrennfuge im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich beschäftigt gerade die Frage ob die Trennfuge zwischen zwei Gebäuden im Keller abgedichtet werden muss. Ausgangssituation:...
  1. #1 Toeni100, 07.01.2015
    Toeni100
    Toeni100
    Architekt / Schreinermeister / Gutachter
    Arnbach
    Ausgangssituation:
    Ein Doppelhaus wird mit getrennter Bodenplatte erstellt.
    Bei beiden Doppelhaushälften sind die Wände umlaufend als weiße Wanne ausgebildet.
    Zwischen den Gebäuden ist im Kellerbereich eine Perimeterdämmung als Trennung eingebaut.
    Wie groß ist die Gefahr, dass Wasser z.B. durch Kapilarwirkung bis zur Geländeoberfläche "gesaugt" wird und die
    Dämmung in der Gebäudetrennfuge (ab EG spezielle Steinwolle für Gebäudetrennfugen) durchfeuchtet wird.
    Daher meine Frage:
    Muss die Gebäudetrennfuge im Kellerbereich (Bodenplatte und Wände) immer abgedichtet werden?
    Vielen Dank
    Thomas
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus Thomas,
    wir reden schon über astreine Weisse Wannen ?
    beide Häuser haben 4-seitigen Aussenwände ? ... die Häuser kennen sich nicht bis auf die
    XPS Dämmung zwischen den Häusern ?
    - so wie oben ist dann gang und gebe bei Doppelhäusern etc. die zeitversetzt erbaut werden
    quasi heuer das eine Haus und 2 Jahre danach das andere Haus
    - was mir nicht gefällt ist die XPS dazwischen ... Schallschutzdämmung Null und Brandschutz auch Null
    für den Bereich gibt es von Isover extra hydrophobierte Dämmplatten mit Falz namens HW-Platten
    - wenn jetzt die Häuser in einem Zug gebaut werden würde ich über eine gemeinsame bzw. getrennte
    Bodenplatte mit einem Dehnfugenband nachdenken ... aber das geht klar in den Aufgabenbereich des
    Tragwerksplaners ;)
    - Variante zeitversetzt bauen ... würde ich Wandfuge mit Dichtband und KMB provisorisch abdichten
    entspricht zwar nicht der Anforderung der Din (aber wenn ich mich nach der richte ... müsste
    ich auch die Bodenplattefuge mit abdichten) ... aber das Tagwasser halte ich nach besten Wissen
    und Gewissen damit zurück.
    Gruss
    Josef
  3. #3 planfix, 08.01.2015
    planfix
    planfix Gast
    was für ein lastfall wasser liegt an?
Thema: Abdichtung Gebäudetrennfuge im Keller
  1. gebäudetrennfuge abdichten
  2. gebaeudetrennfuge abdichten
  3. muss gebäudetrennfuge abgedichtet sein
  4. keller trennfuge undicht,
  5. perimeterdämmung zwischen doppelhaus www.bauexpertenforum.de,
  6. Trennfuge nachträglich abdichten dhh,
  7. gebäudetrennfuge kellerwand,
  8. fuge zwischen zwei bodenplatten,
  9. abdichtung trennfuge keller,
  10. trennfuge abdichten keller,
  11. gebäudetrennfuge nachträglich abdichten,
  12. doppelhaus abdichtung fuge keller,
  13. abdichtung gebäudetrennfuge
Abdichtung Gebäudetrennfuge im Keller - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  5. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
