Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, gestern wurde an meiner Bodenplatte eine Kernbohrung (Durchführung für 100er Rohr) durchgeführt. Wie kann ich das Loch am besten...
  1. #1 patmanu, 30.03.2010
    patmanu
    patmanu
    Bankkaufmann
    Rheinland
    Wie kann ich das Loch am besten schließen bzw. abdichten?
    Danke vorab.
    patmanu
  2. #2 prodomos, 30.03.2010
    prodomos
    prodomos
    Eisenhüttenstadt
    Warum Du? Soll doch der machen, der das Loch gemacht hat.:winken
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aua.....
    das ist sache dessen, der das rohr einbaut!
  4. #4 tilo2002, 30.03.2010
    tilo2002
    tilo2002
    Dipl-Inf
    Potsdam
    Gebt ihm doch einfach einen Tipp bevor sie ihm das Rohr einschäumen oder sie ihm einen preislich "vergoldeten Gummiring" anbieten usw.
    Das Stichwort lautet Rohrdurchführung, aber aufpassen es gibt neben Doymar noch einige preiswertere Hersteller...
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Patmanu,
    was suchen Sie denn unter der Bodenplatte? Gehts da irgendwo weiter??
    Grundsätzlich sollte aber identisch abgedichtet werden wie bei Kernlochbohrungen durch eine Beton Kelleraußenwand.
    Neben Doyma gibts z.B. noch Krasemann und Sohn...
  6. #6 ThomasMD, 30.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für eine Rohrdurchführung wird vermutlich gar kein Platz sein, wenn da jemand mal eben gebohrt hat, um ein hunderter KG-Rohr durchzustecken.
    Schmutzwasserleitung vergessen?
  7. #7 patmanu, 03.04.2010
    patmanu
    patmanu
    Bankkaufmann
    Rheinland
    zunächst danke für die Antworten.
    Bei der Bodenplatte wurden aufgrund angeblich missverständlicher Bezeichnungen (WP = Wärmepumpe oder laut Bodenplattenbauer Waschplatz) das Leerrohr für die Wärmepumpe direkt an den Kanal angeschlossen. Somit mußte eine Zuwegung für die Leitungen der Wärmepumpe ins Haus nachgeholt werden.
    Dies wurde mit der Kernbohrung erledigt. Jetzt müssen wir die Bohrung möglichst langlebig abdichten um keine Probleme mit Feuchtigkeit zu bekommen.
    Einmal muss das 100er KG Rohr innerhalb der Bohrung/Bodenplatte und die Leitungen innerhalb des KG Rohres abgedichtet werden.
    Daher bin ich für jeden Tip dankbar.
    Danke und Gruß
    patmanu
  8. #8 Carden. Mark, 03.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Bevor hier alle nach Druckwasserhaltenden Abdichtungen schreien, sollte evtl. erst einmal geklärt werden, gegen welches Lastfall abgedichtet werden muss.
    Ist das Bauteil (hier die Bodenplatte) eine wasserundurchlässige Konstruktion?
    Oder steht nur Bodenfeuchtigkeit an?
  9. #9 patmanu, 05.04.2010
    patmanu
    patmanu
    Bankkaufmann
    Rheinland
    gegen Bodenfeuchtigkeit.
    Danke und Gruß
    patmanu
  10. #10 Wieland, 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Abgedichtet wird Grundsätzlich immer gegen den Ungünstigsten Lastfall,
    Beispiel Einbau eines 100mm dicken Rohr.
    Bodenplatte 300mm/300mm ausstemmen(Leichter Elektrohammer winkelrecht) Bewehrung nicht verletzen! Betongefüge nicht
    verletzen (Normalerweise Wasserschneidgerät verwenden).
    Edelstahlrohr mit umgebenden Pflantsch (5cm breit) zwischen Bewehrung einbauen.
    Betonanschlüsse reinigen absaugen 24 Std.zuvor vornässen,gegebenen Fall Zusatz-
    Bewehrung 8mm Ring bzw.Vergleichbar unten und oben einbauen.
    (Wand Schalung herstellen min 6cm über Öffnung Einfüllstutzen und Entlüftung montieren).
    mit Hochdruckfestem Vergussmörtel nach Herstellerangabe Vergießen.
    Fachmann konsultieren!
    Gruss
    Michael
  11. #11 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @Wieland
    wer lesen kann..........
    was gibts da zu stemmen ? und warum ?
  12. #12 Wieland, 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Rohr 100mm durchmesser Pflantsch 50mm = 200mm ausserdem Platz für Kraftschlüssigen
    Verguss = 100mm = 50mm umlaufend. =300mm/300mm
    Danke für die Frage.
    Michael
  13. #13 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt da aber auch flansche mit ohne vergiessen ..........
Thema: Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte
  1. loch in bodenplatte abdichten
  2. bodenplatte loch abdichten
  3. kernbohrung bodenplatte
  4. kernbohrung boden verschließen,
  5. loch in bodenplatte verschließen,
  6. kernbohrung boden,
  7. bodenplatte kernbohrungen verschließen,
  8. kernlochbohrung bodenplatte,
  9. Bohrlöcher Bodenplatte,
  10. kernbohrung Haus ohne Keller,
  11. Kernbohrung Bodenplatte Haus ohne Keller,
  12. Kernbohrung in der Frostschürze,
  13. bohrloch in Fußboden abdichten,
  14. kernbohrung fussboden keller,
  15. Bodenplatte kernlochbohrung,
  16. Bodenplatte wieder verschließen,
  17. Keller nachträgliche kernbohtung,
  18. loch in Fundament Haus ,
  19. kernlochbohruing bodenplatte,
  20. durchführung bodenplatte abdichten,
  21. alte bohrung unter bodenplatte,
  22. bodenplatte nachträgliche Kernbohrungen bewehrung Abdichtung,
  23. fundament loch richtig abdichten,
  24. loch in bodenplatte,
  25. kernbohrung abdichten
Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung
    Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung: Guten Morgen, ich habe aktuell folgende Frage, die mir das www bisher nicht beantworten konnte. Ich saniere derzeit den Keller, die neue...
  3. Abdichten Kernbohrung in WU-Beton
    Abdichten Kernbohrung in WU-Beton: Hallo Zusammen, An unserem Haus wird Ende des Monats der Kellerlichtschacht getauscht da der alte durch falsches Verdichten gebrochen ist. In...
  4. Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung
    Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung: Guten Morgen, als wir die Bodenplatte gegossen haben, haben wir für einen Bodenablauf ein KG2000 Rohr bindig mit Oberkante Betonplatte einbauen...
  5. Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte
    Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben uns für eine Sole-Wärmepumpe entschieden und die Bohrfirma für die Erdwärmesonde möchte eine diagonale Kernbohrung...
