Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
Diskutiere Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller - Ähnliche Themen
Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten... -
CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut... -
Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr
Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr: Hallo, aus dem Keller führt ein KG2000 Rohr in den Garten welches ein 25mm PE Rohr (Frischwasser) führt und am Ende des KG Rohrs eben... -
KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses... -
KG-Rohr in Strasilmuffe abdichten
KG-Rohr in Strasilmuffe abdichten: Hallo zusammen, ich stehe leider vor der "tollen" Aufgabe, ein KG-Rohr in einer Strasilmuffe (T-Stück) abdichten zu müssen. Wie und mit was kann...
