Abdichtung Nassraum im Keller
Diskutiere Abdichtung Nassraum im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum bin mit meinem Anliegen... Ich habe im Keller einen Nassraum, in dem auch mit dem...
  1. #1 Alpenland, 11.04.2025
    Alpenland
    Alpenland
    Ich habe im Keller einen Nassraum, in dem auch mit dem Schlauch mal umhergespritzt und sauber gemacht werden soll. Dieser muss natürlich vor dem fliesen abgedichtet werden. Nun habe ich erfahren, dass viele nicht mehr die klassische Streichfolie oder die Verbundabdichtung mittels Dichtbahnen und Fliesenkleber verwenden, sondern auf 1- oder 2-K Dichtschlämme setzen.
    Der Einsatz mit dem Wasserschlauch ist nie groß. Der Raum wird einfach nur rausgewaschen nach der Arbeit.
    Was denkt ihr, ist hier die richtige Abdichtung?
    Eine Frage noch zur Ausführung mit Dichtschlämme:
    Wie wird der Übergang zwischen Wand und Estrich ausgeführt? Kann ja schlecht den ganzen Spalt voll schlämmen... :-)
    Vorher mit Verbundsystem und dann mit Schlämme drüber?
    Und welche Dichtschlämme ist hierfür besser geeignet? Die Starre oder die flexible?
    Danke Euch für die Hilfe!
  2. #2 Fasanenhof, 11.04.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich weiss nicht, was mit "viele nicht mehr die klassische Streichfolie oder die Verbundabdichtung mittels Dichtbahnen und Fliesenkleber verwenden" gemeint ist.
    Das ist für Nasszellen/Bäder immer noch die typische Methode, insbesondere wenn es eine flexible Verbindung zwischen (schwimmendem) Estrich und Wand gibt.
    Dichtschlämme sind halt steif, das ist perfekt für eine Betonwanne und monolithische Bauteile.
Abdichtung Nassraum im Keller - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  5. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
