Abdichtung Spalt WC-Abflussrohr und Fliesenspiegel
Diskutiere Abdichtung Spalt WC-Abflussrohr und Fliesenspiegel im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen, ich möchte gerne einen Spalt zwischen dem Abflussrohr des Wand-WCs zum Fliesenspiegel abdichten, so dass kein...
  1. #1 Hollyman, 02.02.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Fliesenspiegel abdichten, so dass kein Luftaustausch zwischen dem Raum und
    der Installationswand erfolgen kann. Zumindest soweit es geht, da hier doch
    der ein oder andere größere Spalt (5-7mm) vorhanden ist.
    Folgende Varianten habe ich mir überlegt:
    a) Thermoelastische Dichtungsmasse als Dichtung formen und dann andrücken,
    so dass diese quasi den Hohlraum ausfülllt und nahezu dicht ist.
    b) Mit einer Rundschnur ausfüllen, was aufgrund der unterschiedlichen Breiten
    nicht so einfach ist, und danach versuchen Silikon aufzubringen. Nachteil ist hier,
    dass ich an den oberen Bereich nicht rankomme.
    Über einen Tipp wäre ich dankbar. DANKE!
    Viele Grüße,
    Holly
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ehrlich gesagt ist es unnötig.
    Fred Astair gefällt das.
Abdichtung Spalt WC-Abflussrohr und Fliesenspiegel - Ähnliche Themen
  1. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  2. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  3. Spalt zwischen Haustüre und Flurboden abdichten?
    Spalt zwischen Haustüre und Flurboden abdichten?: Wie dichte ich am besten den Spalt zwischen Haustürbodenschiene und Flurboden ab. Es müsste am besten was sein, was man reinspritzen kann und dann...
  4. Spalt zwischen Hauswand und Garagendach abdichten?
    Spalt zwischen Hauswand und Garagendach abdichten?: Hallo, wie kann ich am besten diesen Spalt zwischen hauswand und Garagendach abdichten. es tropft immer von Regenrinne dort hinein je nachdem wie...
  5. Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten
    Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten: Hallo an alle, wir haben vor ca. 2 Jahren ein altes Haus ( Baujahr 1915) in Hanglage gekauft und renovieren/sanieren seitdem, das meiste in...
