Abdichtung Türschwelle
Diskutiere Abdichtung Türschwelle im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag an die Bauexperten ! Mich treibt aktuell der Einbau unserer Türen (sowohl Haustür wie auch Terassentür) um - und zwar die Abdichtung...
  1. #1 SimonGaertner, 20.03.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Mich treibt aktuell der Einbau unserer Türen (sowohl Haustür wie auch Terassentür) um - und zwar die Abdichtung gegen Wasser im Schwellenbereich.
    Zur Erklärung:
    Wir bauen auf einer Bodenplatte (WU-Beton) und die Oberkante des Fußbodens liegt ca. 20 cm über dem Geländeniveau - insofern ist unser Haus (gewollt) nur über eine Stufe begehbar.
    Beim Einbau der Türrahmen wurde der Spalt zwischen Bodenplatte und Unterkante Türrahmen mit Bauschaum ausgeschäumt, innen mit einem winddichten Band und außen mit einem diffusionsoffenen Band abgeklebt.
    Da der Sockelbreich der Mauern in einer Höhe von ca. 30 cm mit Dichtschlämme gegen Wasser "abgedichtet" wurde (die Schwelle der Türen aber tiefer liegt) ist mir folgende Frage gekommen:
    Ist der Schwellenbereich der Türen nicht auch "wasserdicht" herzustellen ???
    Der BL erklärte mir hierzu:
    1) Nein, eine schlagregendichte Ausführung (wie vorgenommen) reicht aus, weil
    2) Die Höhe der Schwelle zum Geländeniveau mehr als 15 cm beträgt und/aber
    3) Wenn ich da eine Terasse hinbauen möchte (das Gelände also quasi anhebe), dann habe er damit nichts zu tun und solle durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass kein Wasser ins Haus kommt (Gefälle, Entwässerungsrost).
    Das hört sich für mich zunächst als eine sehr kundenunfreundliche, aber nicht unbedingt falsche Auslegung der Richtlinien an (natürlich soll da eine Terasse hin !).
    Wäre es nicht einfacher/kostengünstiger jetzt einfach einen wasserdichten Anschluss der Türschwelle herzustellen ? Was wäre zu machen ?
    Kenne mich hier "null" aus - für jeden Tipp, Hinweis, jede Meinung bin ich dankbar.
    Gruß,
    Simon Gärtner
    PS
    Foto 1: Türabdichtung mit angebrachtem (weißem), diffusuionsoffenem Band
    Foto 2: Türabdichtung vor Anbringung des weißen Bandes
  2. #2 catdoggy, 20.03.2012
    catdoggy
    catdoggy
    metallbauer
    wiedenbrück
    Hi!
    Generell alles richtig gemacht.
    Halt nach dem motto:
    Bauherr/Archi sagen nix,dann halt so.
    Da wäre eine wasserundurchlässige folie(EPDM,etc) besser.
    Oder sofort alles richtig machen und nen Dachdecker eine Bitumenbahn anbringen lassen,aber natürlich BEVOR der Wdvs dran ist!
    Jetzt is das Kind natürlich schon im Brunnen:motz
    gruß andre
  3. Julius
    Wenn da eine Terasse hin soll (was keineswegs "natürlich" und auch nicht selbstverständlich ist), warum wurde die nicht gleich mit eingeplant und bei der Abdichtung berücksichtigt?
  4. #4 Gast036816, 20.03.2012
    bauen mit gu/gü ohne detailplanung, hamm wa schon immer so gemacht, terrasse in eigenleistung und irgendwann bricht die panik aus.
  5. #5 SimonGaertner, 21.03.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    @ Julius:
    Ja, lerne ich ja jetzt auch, dass dies offensichtlich nicht "natürlich" ist. Habe bisher nur Häuser gesehen, wo eine Terassentür auf eine Terasse führt. Da ich aber mit dem BL und Eliktriker auch Sonderbemusterungen für Außensteckdosen und Terassenbeleuchtung hatte, dachte ich es wäre klar, dass da mal eine Terasse hin sol.
    Warum das nicht gleich geplant und eine entsprechende Abdichtung berücksichtigt wurde ? Weil ich es nicht wusste. Und weder Architekt, noch Bauleiter, noch mein Sachverständiger zru Baustellenbetreuung mich hierauf mal hingewiesen/angesprochen hat.
    @ rolf a i b:
    Ja, GU/GÜ. Keine Detailplanung zu diesem Bauteil. Und ja, Terasse und übrige Außenanlagen sollen später in Eigenleistung entstehen :(
    Ich sehe ja ein, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt - aber deswegen will ich mich ja bei Euch einfach nur informieren, was ich jetzt noch (sinnvoll) machen kann, damit mir das Wasser nicht in die Bude läuft :fleen
    Simon
  6. Julius
    Du bestellst jetzt bei GU/GÜ nachträglich die nötige Ausführung.
    Gegen Aufpreis, versteht sich (der höher ausfallen wird als bei rechtzeitiger Berücksichigung).
Thema: Abdichtung Türschwelle
  1. türschwelle abdichten
  2. haustür türschwelle abdichten
  3. haustürschwelle abdichten
  4. haustür bodenschwelle abdichten,
  5. türschwelle abdichten aussen,
  6. haustür abdichten aussen,
  7. abdichtung haustürschwelle,
  8. türschwelle gegen wasser,
  9. türschwelle abdichten außen,
  10. türschwellen abdichtung,
  11. abdichtung türschwelle,
  12. tür abdichtung schwelle,
  13. bauschaum unter türschwelle,
  14. haustür gegen wasser abdichten,
  15. haustür schwelle detail,
  16. abdichtung türschwelle haustür,
  17. tür wasserdicht abdichten,
  18. abdichtung türschwelle außen,
  19. türschwellenabdichtung,
  20. türschwelle aussen,
  21. easser an türbodenschwelle,
  22. spalt zwischen türblatt und türschwelle außen,
  23. abdichtung der kellertuer von aussen,
  24. kellertür wasserdicht machen,
  25. türschwelle balkontür wasserdicht nachrüsten
Abdichtung Türschwelle - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum
    Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum: Ich habe ein Foto vom Problemfall angefügt. Ich hoffe um eine Lösung. Ich bekomme meine Holztür unten nicht dicht. Wie ihr sehen könnt befindet...
  4. Sockelbereich und untere Türschwelle abdichten
    Sockelbereich und untere Türschwelle abdichten: Hallo, ich möchte in den nächsten Tagen meine Traufkante, sowie den Eingangsbereich pflastern. Im Eingangsbereich habe ich unterhalb der...
  5. Abdichtung Türschwellen
    Abdichtung Türschwellen: Hallo Bauexperten, ich lese seit Beginn unseres Hausbaus bei Euch mit und hab schon einige gute Tips gefunden. Doch zum jetzigen Thema komme...
