Abdichtung zwischen Eternit-Dachplatten und Wand – wie?
Diskutiere Abdichtung zwischen Eternit-Dachplatten und Wand – wie? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Für eine einfache Vordachkonstruktion soll der Bereich zwischen den Dachplatten 6 aus Eternit und der angrenzenden Wand 3 wasserdicht...
  1. gringo
    gringo Gast
    Für eine einfache Vordachkonstruktion soll der Bereich zwischen den Dachplatten 6 aus Eternit und der angrenzenden Wand 3 wasserdicht gemacht werden.
    Wie realisiert man den Anschluss auf möglichst einfache Weise? Vielleicht mit einem Winkelblech 7? Das könnte dann mit dem oberen Schenkel mit Dichtungsmasse wasserdicht an die Wand 3 angeschlossen werden. Und der untere Schenkel ragt über die Dachplatten 6.
    Irgend einen Vorschlag?
    Grüsse,
    Gringo
    PS:
    Unser Ferienhaus, für das dieses Vordach vorgesehen ist, liegt in einer subtropischen Zone. Also keine deutschen Dämm-Maßnahmen erforderlich.
  2. #2 pauline10, 27.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Im Prinzip richtig.
    Aber ein Blech deckt nicht die Täler der Eternitplatten ab, so daß Regenwaqsser vom Wind unter das Blech getrieben werden kann.
    Es gibt elastische Materialien, ähnlich einer Welpappe aus Blech, die auch an die Wand geschraubt werden und sich an die Wellplatten anpassen lassen.
    pauline
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    für solche fälle gibt es sickenfüller und zahnbleche.
  4. #4 Klaus Gross, 03.03.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Wandanschluß
    ...und es gibt Klempner bzw. Dachdecker die den Anschluß mit Zinkblech ausführen können und dabei die Wellentäler sauber ausschneiden können..Iss natürlich nix für Baumarkt-Handwerker:shades...
Thema: Abdichtung zwischen Eternit-Dachplatten und Wand – wie?
  1. eternit dach abdichten
  2. Wandanschluss Wellplatten Abdichten
  3. eternitplatten wandanschluss
  4. wandanschluss welleternit,
  5. Eternitplatten Wellen abdichten,
  6. eternit zahnbleche,
  7. welldach an hausmauer abdichten,
  8. Dach eternit zur Wand abdichten,
  9. eternit wellplatten wandanschluss,
  10. eternit abdichten,
  11. welleternit abdichten,
  12. asbest welldach abdichten,
  13. abdichtung welldach mauerwerk,
  14. eternitplatten abdichten,
  15. eternit wellplatten abdichten,
  16. wandanschluss Dichtung,
  17. wandanschluss wellplatten eternit,
  18. maueranschluss eternit,
  19. vordach wandanschluss abdichten,
  20. kann eine wand an eternit dachplatten befestigt werden,
  21. eternit wandanschluss
Abdichtung zwischen Eternit-Dachplatten und Wand – wie? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
