Abfluß stänig verstopft - Neubau
Diskutiere Abfluß stänig verstopft - Neubau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben unser Haus von einem Bauträger schlüsselfertig bauen lassen. Leider ist es nun seit Anfang an so das unser Toilettenabfluß...
  1. #1 schulbua, 21.01.2011
    schulbua
    schulbua
    Elektroniker
    Augsburg
    wir haben unser Haus von einem Bauträger schlüsselfertig bauen lassen. Leider ist es nun seit Anfang an so das unser Toilettenabfluß ständig verstopft ist. (Ich weis, klingt witzig) Bereits bei 5 Blatt Papier ist dicht. Gibt es einen Mindestdurchmesser des Abflußrohrers oder was kann hier schief gelaufen sein?
    Wohnen seit einem halben Jahr drin.
  2. #2 coroner, 21.01.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    also als Laie würd ich erstmal an die Entlüftung denken und prüfen ob die auch wirklich angeschlossen ist, oder vielleicht im Spitzboden noch ein Lumpen im Rohr steckt und auf den Dachanschluß wartet.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2011
    Mit der Kamera befahren - dann wisst Ihr mehr.
  4. R.B.
    Belüftung, Rohrführung, es gibt viele mögliche Ursachen.
    Der Rohrquerschnitt ist in den seltensten Fällen das Problem.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Und? was macht der BT mit dem Problem?
  6. #6 wasweissich, 21.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der weiss es noch garnicht.....
  7. pgonza
    pgonza
    IM
    Saarland
    Industriemeister Metall und Gas-Wasser Sch*** a.D.
    Der Mindestdurchmesser bei WC's ist DN100.
    Das Rohr, wenn es waagerecht verlegt ist, sollte mindestens 1% max. 3% Gefälle haben. Das es die Entlüftung ist, ist unwahrscheinlich. Dann würde man es irgendwo an einem Waschtisch beispielsweise "gluggern" hören.
    Ist das Gefälle zu gering schafft es das Wasser nicht das Papier etc. wegzutragen. Ist das Gefälle zu groß rauscht das Wasser am Papier etc. vorbei und das Zeug bleibt im trockenen liegen
    pgonza
  8. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Wer beseitigt den die Verstopfungen ???:wow
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Aussage ist meines Wissens nach nicht mehr korrekt, es gibt auch Toiletten die an DN 80 angeschlossen werden können. Bin mir da zu 90% sicher das da etwas geändert wurde...
  10. #10 stoschi, 21.01.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Vielleicht ist während der Bauphase bischen Estrich ,Gips oder Fliesenkleber reingekommen .Habe ich schon paarmal erlebt.:28:Kamera ist gut aber wer zahlt das?:(
  11. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Immer der ders Bestellt hat.:bounce:
  12. #12 mesche7, 22.01.2011
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Den find ich gut:
  13. pgonza
    pgonza
    IM
    Saarland
    Ich korrigiere mich, nicht waagerecht sondern liegend....Kleinkariert steht dir gut!
    Deine Antwort hat dem Themenstarter bestimmt geholfen
  14. #14 schulbua, 24.01.2011
    schulbua
    schulbua
    Elektroniker
    Augsburg
    Der BT weis bis jetzt noch nichts und die Verstopfungen konnte ich bis jetzt noch alle lösen. Kann ja nicht gleich wegen Verstopfung beim Bauträger anrufen.
    Beim Estrich ist sicherlich nichts rein gekommen. War alles 100% abgedichtet. Ein geringes Gefälle ist auf alle Fälle auch vorhanden. Den Durchmesser des Rohrs weis ich nicht mehr. 2m nach der Toilette (OG) ist beierts das Entlüftungsventil.
    Naja weis nun auch nicht. Vielleicht ruf ich doch mal den BT an.
  15. #15 mesche7, 24.01.2011
    mesche7
    mesche7
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    @pgonza
    Hier fragen fast immer Laien und dann sollte man bei Antworten schon aufpassen, dass nicht was Unklares drin steht.
    Was ist kleinkariert? Ich mag lieber Längsstreifen, die sollen schlank machen....:winken
    Frieden....:bierchen:
    @Fragesteller
    Egal was der BT sagt, wenn die Verstopfung vom normalen Gebrauch schon öfters vorgekommen ist, dann besteh auf eine Kamerauntersuchung.
    Kann man irgendwo an der Rohrführung eine Wasserwaage anlegen um das Gefälle zu prüfen?
    Laufen in das Abwasserrohr noch andere WCs/Duschen/...? Sind diese ohne Probleme?
  16. #16 weissnix, 24.01.2011
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Wenn es ein Neubau ist, dann hast Du doch bestimmt noch eine Gewährleistung, oder.
    Also BT den Mangel schriftlich anzeigen und auf Abhilfe drängen.
  17. #17 marcinfi17, 12.01.2023
    marcinfi17
    marcinfi17
    Servus,
    ich möchte mich diesem Thema anschließen. Habe sozusagen das gleiche Problem.
    Das Haus UG, EG,OG,DG. Neubau. Nach 6 Monaten erste Verstopfung? Früher im anderem Haus keine Probleme gehabt.
    Im DG alles OK
    Im OG alles OK
    Im EG im Gäste WC Gluckert die Schüssel.
    Was könnte das Problem sein?
    Danke und Liebe Grüße.
  18. #18 postler1972, 12.01.2023
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Viele Dinge können da in Betracht kommen. Sand/Erde durch Bauarbeiten in der Grundleitung, dann verstopft es. Wir hatten schon das vergessen wurde die Leitung ans Strassennetz anzuschließen. Lass die Verstopfung vom Profi beseitigen und dann eine Kamerauntersuchung durchführen.
    Schau das du einen Ortsansässigen Handwerker bekommst. Handynummern solltest du meiden oder zumindest direkt nach Preise fragen und ob es per Rechnung bezahlt werden kann
  19. #19 Fred Astair, 12.01.2023
    und mach bitte einen neuen Thread auf und häng Dich nicht an eine 12 Jahre alte Mumie. Die Verhältnisse bei Dir sind sicher völlig anders. Etwas mehr Information könnte nicht schaden.
    Auch ortsansässige "ehrliche" Handwerker sind heute oft nur über Mobilnummer zu erreichen.
  20. #20 postler1972, 12.01.2023
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
Thema: Abfluß stänig verstopft - Neubau
  1. toilettenabfluss verstopft language:DE
  2. duschabfluss verstopft language:DE
  3. neubau toilette verstopft
  4. abfluß verstopft language:DE,
  5. Neubau abwasser verstopfung,
  6. Kanal verstopft neubau,
  7. abfluss verstopfung language:DE,
  8. abflussrohr verstopft neubau ,
  9. apfluss zu geringes gefälle,
  10. Neubau toiletten abfluss verstopft. Ursache,
  11. neubau toilette 1 Monat verstopft,
  12. toilette verstopft fliesenkleber,
  13. klo verstopft immer wieder neubau,
  14. verstopfte toilette im neubau,
  15. abflussrohr verstopft waagerecht,
  16. rohr verstopft neubau,
  17. neubau rohr verstopft,
  18. dusche verstopft im neu bau haus,
  19. verstopfte kondenswasserleitung ,
  20. Neubau rohr zu verstopdung,
  21. neubau wc verstopft,
  22. abwasser verstopft language:DE,
  23. abfluss verstopft language:DE,
  24. duschabfluss verstopft neubau,
  25. rohr verstopft bei neubau
Abfluß stänig verstopft - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?
    Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?: Hallo zusammen, wir installieren aktuell die Abflussrohre , grundsätzlich ist mir bekannt das Bögen mit 45% -Stücken ausgeführt werden sollte......
  3. Abfluss Küchenspüle
    Abfluss Küchenspüle: Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u...
  4. Abfluss für die Waschmaschine
    Abfluss für die Waschmaschine: Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
  5. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
