Abflussrohr tropft im Keller - Kondenswasser??
Diskutiere Abflussrohr tropft im Keller - Kondenswasser?? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, aber ich versuche mal mein Glück. Wir haben im August unser neues Haus bezogen. Seit...
  1. #1 pellegrino84, 30.10.2018
    pellegrino84
    pellegrino84
    Wir haben im August unser neues Haus bezogen. Seit letzter Woche ist uns aufgefallen, dass im Keller ein Abflussrohr feucht ist und tropft.
    Nachdem unser Gas-Wasser-Installateur jetzt 2 mal geschaut hat finden wir leider immer noch keinen Grund hierfür.
    Wir haben zuerst versucht ein Leck auszumachen, aber egal wie viel man spült, duscht oder Wasser anmacht kommt nicht mehr oder weniger Feuchte (was schon mal gut ist)
    Seine Vermutung ist jetzt Kondenswasser, welches sich vom Abluftrohr im Bad bildet (dies ist im 1, OG im Bad direkt neben dem Abflussrohr). Hierzu muss man sagen, dass wir außen noch nicht verputzt haben und das Abluftrohr offen nach außen geht.
    Von der Menge her fangen wir mit einer Tupperdose etwa 0,2l in 3 Tagen Wasser durch das Tropfen auf.
    Kann das wirklich Kondenswasser sein? Was tun wir am besten um das Kondenswasser zu verringern oder zu vermeiden?
  2. #2 Fred Astair, 30.10.2018
    Kondenswasser vermeidet man durch eine diffusionsdichte Rohrdämmung.
    Das glaube ich aber in Deinem Fall nicht.
    Ist denn das Abwasserrohr rundum gleichmäßig feucht?
    SIL gefällt das.
  3. SIL
    Ja, wohl Kondensat-ist ja auch aufgrund der jetzigen Witterung anzunehmen, im Sommer hatten Sie diese Erscheinung ja nicht. Trotzdem muss der SAN nochmal dort öffnen und entsprechend ausbessern, augenscheinlich ist ja zuwenig Isolation oder Dämmung verwendet wurden....der reine Außenputz wird das nicht abstellen.
  4. #4 pellegrino84, 30.10.2018
    pellegrino84
    pellegrino84
    schwer zu sagen, weil man an die Stellen schwer rankommt (es tropft ziemlich weit oben, wo das rohr noch fgedämmt ist) aber tendenziell ist es eher einseitg
  5. #5 pellegrino84, 30.10.2018
    pellegrino84
    pellegrino84
    das Abluftrohr ist gar nicht gedämmt... hab ich gerade nochmal auf alten Bildern gesehen...
  6. #6 SIL, 30.10.2018
    Da steht es Fred keine Dämmung, da brauch man nicht weiter simbulieren...wieviel da nun wirklich 'schwitzt' und inwiefern das umgebene MW bereits aufgenommen hat, ka, vermutlich bilden beide Rohre Kondensat, Abluft aus reiner Thermik und das andere indirekt auch mit...
  7. #7 Fred Astair, 30.10.2018
    Mir war nur unklar, wieso es im Keller tropft, wenn zwei Etagen drüber ein Abluftrohr ungedämmt ist. Vielleicht kann uns der TE den Rohrverlauf mal aufmalen?
  8. #8 pellegrino84, 31.10.2018
    pellegrino84
    pellegrino84
    ich versuch es mal zu beschreiben.
    Also das Abflussrohr verläuft vom Dach bis in den Keller. Der Abfluss im Bad (1.OG) mündet rein und der Abfluss aus der Küche (im EG).
    Was trocken ist ist die Einmündung von Küchenabfluss in das "Hauptabflussrohr". Diese Abflussrohre sind alle gedämmt bis in den Übergang zum Keller.
    Was als Auslöser vermutet wird ist die Abluft aus dem Bad. Dieses Rohr (geht ja nur von aussen nach innen mit leichtem Gefälle nach aussen) ist in oberer Fensterhöhe im Bad 1. OG direkt neben dem Hauptabflussrohr. Dieses ist nicht gedämmt.
    Außerdem: Noch kein Außenputz; Mauerwerk aus Yton; im Bad im 1. OG ist eine Gaube aus Holz mit Holzfaserdämmung, wo sich auch die beiden Rohre befinden.
    Heute früh war die Dämmung unten im Keller wieder "tropffeucht"
  9. #9 petra345, 31.10.2018
    Man muß zunächst feststellen, an welcher Stelle das Wasser auftritt und an welche Stelle es hinläuft.
    Wenn es Kondenswasser ist, wird es sich an der Entstehungsstelle gerne in Form einer Vielzahl von Tropfen anzeigen. Sind genügend beisammen läuft das Wasser in einem Rinnsal ab.
    Das Rinnsal unterscheidet sich dann nicht vom Wasser aus einer undichten Stelle.
    Kondenswasser tritt immer als kondensierende Feuchtigkeit warmer Luft auf.
    Kann Luft nachströmen, weil da noch ein Loch in der Wand ist, braucht man sich nicht zu wundern daß es weiterhin durchfeuchtet.
    Unterbindet man den Luftzug z. B. mit Dämmmaterial oder einen Verschluß, sollte es trocken bleiben.
    Aber es darf wirklich kein Luftloch unverschlossen bleiben.
    Wenn man das Abflußrohr mit Filz o. ä. gegen die warme Luft dämmt, gibt es kein Kondenswasser. Aber da muß man vor dem Einbau daran denken oder nochmal ausbauen.
  10. SIL
    Weil das AW Rohr genauso max das 'Schläuchlein' in rot oder blau - als Kombiverbindung mit Schall vermutlich hat, denn generell isoliert man, ausser in Sonderfällen kein SW oder AW Rohr hinsichtlich thermischer Verluste...und beim TE vermutlich genug kalte Luft anfällt bei aussenseitiger Wand Öffnung...
Thema: Abflussrohr tropft im Keller - Kondenswasser??
  1. tropfen auf abwasserrohre
  2. Kondenswasser am Fallrohr im Keller
  3. Abfluss-Wasserrohr im Keller tropft
  4. hausanschluss abwasser keller tropft,
  5. kondenswasser ht rohr,
  6. fallrohr kondenswasser ,
  7. kondensat an regenwasserleitung im Keller ,
  8. kondensat an abwasserrohr,
  9. keller wasserrohr tropft,
  10. kondenswasser am kunsttoff abflussrohr keller,
  11. es tropft in der Abwasserleitung,
  12. abwasserrohr schwitzwasser,
  13. Kondenzwasserschäden abflussrohr terasse,
  14. fallrohr kondeswasser,
  15. wasserrojr Kondensat,
  16. tröpfchenbildung wasserleitung,
  17. tropfen in abwasserrohr,
  18. badezimmer tropft rohr von oben abluft,
  19. ht Rohr undicht kondenswasset,
  20. was mach ich wenn sich an meinem ht abwasserrohr kondenswasser bildet,
  21. kondenswasser abwasserrohr,
  22. Abflzssrohr Keller kondenswasser,
  23. wasser tropfen in keller von keller dach weiso?,
  24. kondenswasser abwasserrohr keller,
  25. Wasser tropft in den Keller heizung aus
Abflussrohr tropft im Keller - Kondenswasser?? - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohre kleinstmögliche
    Abflussrohre kleinstmögliche: Ist es möglich ein Abflussrohr an einer 17,5cm bzw 11,5cm Hochlochziegelwand anzubringen?Das Abflussrohr wäre an einer Wandseite in einer 11,5cm...
  2. Abflussrohr elegant verstecken
    Abflussrohr elegant verstecken: Hallo, in der Gästetoilette würde ich gerne das Abflussrohr unsichtbar machen. Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte? Danke für Rat!
  3. Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
    Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme: Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  4. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  5. Balkon tropft neben dem Abflussrohr aus dem „Boden“
    Balkon tropft neben dem Abflussrohr aus dem „Boden“: Moin Moin, vor wenigen Tagen bemerkte ich am Haus meiner Eltern Tropfen auf der Terrasse, die nach kurzer Recherche vom Balkon kamen. Sehr...
