"Ablage" zwischen 2 Wände schütten
Diskutiere "Ablage" zwischen 2 Wände schütten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, wir sind immer noch mit unserem Neubau beschäftigt. Hinter unserer Duschwanne ist eine Niesche von 90cm Breite und ~20cm Tiefe. Die...
  1. #1 noworries, 08.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Moin,
    Die möchte ich nutzen.
    In ca. 50cm Höhe möchte ich eine 10cm starke Ablage schütten. Auch um sich draufsetzen zu können, in der Dusche.
    Mein Plan: einen U-Schalkasten zurechtsägen, damit ich die Form habe. Hinten, links und rechts Löcher in die Wand um Stahlstangen als Bewährung einzubauen. Das ganze dann mit Beton ausschütten.
    Was sagt ihr dazu? So machbar?
    Die andere Möglichkeit wäre natürlich ein Hochmauern mit Porenbetonsteinen (sind noch diverse da) vom Boden bis zu der entsprechenden Höhe.
    Was ist besser bzw. sinnvoller?
    Viele Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beides ist machbar und sinnvoll, einfacher ist es mit Porenbeton und für die belastung ausreichend.
    Mfg.
  3. #3 noworries, 08.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Danke für die Antwort.
    Ich habe die Steine jetzt zugesägt und werde sie morgen richtig verkleben.
    Unter die erste Reihe werde ich etwas Bitumen legen. Leider muss es überlappen, weil ich nur noch 140mm breites haben. Aber das wird der Zement sicher ausgleichen.
    Hinter den Steinen wird ein Hohlraum bleiben. Ist das so ok? Oder muss ich noch etwas bestimmtes beachten?
    Viele Grüße
    Markus
  4. Julius
    Deinen Hintern eckig zu feilen, damit Du auf den 20cm auch tatsächlich Halt bekommst...
    Einen Hohlraum würde ich dort tunlichst zu vermeiden suchen.
  5. #5 noworries, 09.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Moin,
    ich packe zur besseren Erklärung ein Photo bei. Habe ich gestern Abend noch schnell gemacht.
    Warum keine Luft hinter den Steinen lassen? Soll ich die ganze Niesche etwa mit Steinen ausfüllen?
    Maße der Niesche 94cm breit, 25cm tief.
    Die Steine wie auf dem Bild: 18 cm tief. Also 7cm Hohlraum.
    Bis zu einer Höhe von 50cm. Die obere Reihe habe ich gekippt. Füllt somit den Spalt, die 25cm Tiefe.
    Was ist daran grundlegend falsch?
  6. #6 noworries, 09.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Das ist wohl so ok. Wenn alles gut verklebt ist und adäquat in die flexible Abdichtung mit aufgenommen wird, hast Du eine funtionierende Ablage...
"Ablage" zwischen 2 Wände schütten - Ähnliche Themen
  1. Ablage für die Badewanne bauen, Wandnischen
    Ablage für die Badewanne bauen, Wandnischen: Hallo, ich möchte eine neue Badewanne einbauen und bei der Gelegenheit eine kleine Ablage seitlich von der Badewanne bauen: [ATTACH] Die Ablage...
  2. Freistehende Ablage
    Freistehende Ablage: Hallo liebe Forengemeinde. Ich freue mich, nun endlich ein Forum gefunden zu haben, welches mir hoffentlich ein wenig mit meinem "Problem"...
  3. Ûbergang Wanne - Ablage abdichten
    Ûbergang Wanne - Ablage abdichten: Sers, Hab mal eine frage hab eine wanne die in einer U - niesche passgenau drinn ist nur nach hinten hat man eine ablage, diese soll eben, also...
  4. Fachgerechte Ausführung Abmauerung mit Ablageflächen
    Fachgerechte Ausführung Abmauerung mit Ablageflächen: Liebe Bauexperten, da ich von jedem Handwerker was anderes höre bzgl. Badewannenabmauerungen inklusive Ablageflächen mal eine Frage hierzu....
  5. Zeitgemäße Ablage i.d. Dusche für Duschbad etc.
    Zeitgemäße Ablage i.d. Dusche für Duschbad etc.: Ich bin auf der Suche nach einer zeitgemäßen Ablage im gefliesten Bereich der Dusche für Duschbad und all die anderen benötigten Fläschchen. Wir...
