Abluftkanal Dunstabzug wohin ???
Diskutiere Abluftkanal Dunstabzug wohin ??? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Nächstre Woche werden wir den Abluftkanal für die Dunstabzugshaube legen. 2 Möglichkeiten den 220 x 90 mm Flachkanal zu...
  1. #1 KlausDieter, 11.04.2010
    KlausDieter
    KlausDieter
    Hallo zusammen!
    2 Möglichkeiten den 220 x 90 mm Flachkanal zu verlegen gibts:
    1. Nach hinten durch eine Wand (in die Gaderobe) 60 cm weiter oben unter der Decke durch die 36.5 Außenwand. Verkleidung mit Trockenbau.
    2. Nach oben durch die Decke und 1,4 m im Fußboden des OG durch die 36.5 Außenwand. (=Kältebrücke ???)
    Welche Variante nehmen wir ?
    Danke und schönen Sonntag.
  2. prinz
    prinz
    Monteur
    Ehingen
    Hallo
    Der kürzerste,direkte Weg ohne viele Bögen ist der beste.
    Jeder Bogen mindert die Leistung der Haube.
    Bei dem Weg über das OG muß man die Estrichdicke beachten, und der Kanal
    muß geschützt sein damit er nicht deformiert wird.
    Es gibt ganz flache Kanäle, die dafür breiter sind, um den benötigten Querschnitt
    zu erreichen.
    Die Haube hat wohl 150 er Abluftstuzen , dann muß auch der Kanal den gleichen
    Anschluss haben.
    prinz
  3. #3 ThomasMD, 11.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Anzahl der Bögen klein halten ist richtig.
    Noch etwas: Wenn irgend möglich auf rundes Rohr ausweichen. Hat auf grund der Geometrie den kleinsten Strömungswiderstand bei gleichem Querschnitt.
    Wärmebrückenproblematik wird gern überschätzt.
    Habe bei ausgeschalteter Haube und Außentemperatur -18°C am Rohr auf der Innenseite des Mauerdurchlasses 15°C gemessen. Im Durchlass sitzt nur eine einfache Verschlußklappe.
    Hatte eigentlich vor, eine elektrische Klappe einzubauen und das Rohr zu dämmen. Entfällt wegen Unsinn.;)
  4. #4 KlausDieter, 11.04.2010
    KlausDieter
    KlausDieter
    Ja, es ist eine Haube mit 150 mm Rohr. Der Fußbodenaufbau im OG beträgt 190 mm. Ein Flachkanal kann also eingebaut werden.
    Der Vorteil wäre, dass ich mir die Verkleidung in der Gaderobe sparen könnte.
  5. #5 rheinpilot, 12.04.2010
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, KlausDieter !
    Bei einem Abluftkanal für Küchendünste würde ich immer darauf achten, dass man später diesen Kanal wieder reinigen kann. Egal, wie Ihr den Abluftkanal legt. Habt Ihr an Reinigungsöffnungen gedacht ?
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  6. #6 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Kürzesten Weg möglichts waagerecht mit Minimalgefälle nach draussen,nimm den Kanal
    in Kauf.
    Wenn du dass Ding nach oben ziehst steht irgendwann die Suppe im Bogen ohne,
    daß Ihr irgendetwas davon merkt.
    Umso länger um so mehr Kondensat schliesslich heißt das Ding Dunstabzug,und
    ohne Wasser gibt es keinen Dunst.
    Grüsse Michael
  7. #7 KlausDieter, 12.04.2010
    KlausDieter
    KlausDieter
    Also Danke für die Anworten.
    Ich werde den Kanal nicht durch die Decke, sondern nach hinten durch die Wand und dann ca. 70cm weiter waagerecht nach draussen.
  8. #8 pauline10, 16.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Und warum nicht gleich über den Oberschränken durch die Wand nach draussen??
    pauline
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2010
    Gar nicht vorstellbar, dass es Küchen ohne diese blöden Oberschränke gibt???
    Uuuuuppppssss
  10. #10 greentux, 16.04.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wir haben unsere so geplant... War das falsch??? Was sagen die nicht vorhandenen Oberschränke dazu?
    :shades
Thema: Abluftkanal Dunstabzug wohin ???
  1. abluftkanal dunstabzugshaube verlegen
  2. dunstabzugshaube abluft wohin
  3. abluft fachkanal bauexpertenforum.de
  4. dunstabzugshaube rohr verlegen,
  5. dunstabzugshaube kanal verlegen,
  6. dunstabzug kanal verlegen,
  7. abluftkanal im fußboden
Abluftkanal Dunstabzug wohin ??? - Ähnliche Themen
  1. Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?
    Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?: Hallo Wir machen im Badezimmer die Decke neu! Es gibt beim Baumarkt diese flachen Kunstoffkanäle. Was ist, wenn man diesen Kanal über der Dusche...
  2. kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
    kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ): Hallo zusammen , wir haben das Problem, dass wir sehr kalte Luft durch unseren Abluftkanal in die Wohnung bekommen. Wenn man in der Nähe der...
  3. KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur
    KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur: Hallo, ich habe die KWL Zehnder ComfoAir 350 mit Frostschutzelement aber ohne Entalphiewärmetauscher. Das Haus wurde von Oktober 2012 bis Juni...
  4. Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert
    Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert: HALLO zusammen; muss eine gemeinsame Abluftleitung aus dünnem Blech, nur hinter Gipsplatten versteckt, über 5 Stockwerke mit verschiedenen...
  5. Abluftkanal Dunstabzug in Geschossdecke
    Abluftkanal Dunstabzug in Geschossdecke: Ich wusste nicht wirklich wohin damit, deshalb hab ich das hier mal in "Architektur Allgemein" eingestellt. Wir sind grade bei der...
