Abluftkanal Inselhaube
Diskutiere Abluftkanal Inselhaube im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin gerade dabei die Teile für die Ablufthaube zu kaufen. Mauerkasten Compair Flow Gts. Dieser soll Windlicht sein und blowerdoor...
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ich bin gerade dabei die Teile für die Ablufthaube zu kaufen. Mauerkasten Compair Flow Gts. Dieser soll Windlicht sein und blowerdoor zertifiziert. Mauerkasten ist klar da kommt ne Kernbohrung in die Wand. Der Kanal daran ist 89mm hoch und soll unter dem Fussboden im OG laufen. Wie macht man das am besten? Betondecke aussparen dafür? Kommt an die Stelle dann keine Heizung? Entgegen der ersten Aussage arbeitet das Küchenstudio erst an der Decke los.Gruss LaSina
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn der Kanal 89 mm hoch ist muß das halt im Fußbodenaufbau berücksichtig werden. Da wird der halt ein wenig dicker... Oder du lässt es IN der Decke verschwinden, das ginge auch, muß aber mit dem Statikus abgesprochen werden wie das möglich ist.
    Das ist übrigends Planungsarbeit, die übernimmt ein Architekt...
  3. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Der ist schon lange weg ... Auf der Baustelle treffe ich nur noch Handwerker und GU. Hab aber auch das Gefühl das die mehr Ahnung haben. Den Fussboden kann ich ja schlecht dicker machen um 9 cm ? Das mit dem Betonkanal habe ich gelesen mit 6 cm und 3 cm kommen bei der Dämmung des Boden weg.
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Andere Meinungen?
  5. Julius
    Das sinnvollste wäre hier ME, die Abluftleitung unter der Rohdecke zu führen und eine abgehängte Decke einzubauen.
    Woher soll die Zuluft für den Betrieb der Haube kommen?
    Eine Planung erstellt man übrigens eigentlich VOR Beginn der Arbeiten!
    Baubegleitende Planung erhöht den Aufwand, die Kosten und den Äschäh...
  6. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Wir sind mittendrin etwas mehr Flexibilität bitte... Klar wäre Verkleidung einfach aber die Optik ..kann mich da nicht anfreunden. Für was Zuluft bitte? Ist ja kein Luftschutzbunker.
  7. #7 SmartHome, 19.05.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    ..na vielleicht kommt dann die gute Zuluft über den Kamin!? :mauer
  8. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Kein Kamin vorhanden. Fenster kippen sollte doch reichen oder nicht?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Will ich immer das Fenster kippen? Das kann man auch elegant automatisiert lösen...
  10. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ja aber dann brauche ich noch einen extra Kanal , noch ein Loch in der Wand. Die Küche kann ich auch öffnen mittels Schiebetuer.
  11. #11 SmartHome, 21.05.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    ..klar kannst Du immer das Fenster öffnen, wenn Du die Esse anwirfst. Am elegantesten ist eine elektrische Zuluftklappe, welche an die Dunstabzugshaube gekoppelt ist. Oder eben eine mechanische Klappe, welche bei Unterdruck Zuluft einströmen lässt und ansonsten dicht schließt. Auf jeden Fall benötigt man hierfür einen Wanddurchbruch (mit Mauerkasten).
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Warum macht man sich soviel Gedanken darüber, wie man die teuer erwärmte Luft aus dem Gebäude befördert und im Winter durch eiskalte Zuluft über gekippte Fenster, oder was auch immer ersetzt. Übrigens auch im Sommer kann es unerwünscht sein die 30grädige Luft ins Haus zu holen.
    Eine moderne Umlufthaube hat mit Fettfilter und groß dimensioniertem Aktivkohlefilter die gleiche Reinigungsleistung und meine Wärme bleibt im Haus.
  13. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Umlufthaub taugt nix für eine Kochinsel. Es gibt winddichte Mauerkästen die blowerdoor zertifiziert sind. Und etwas frische Luft bringt niemand um. Wohnen ja nicht in der Arktis. Die Frage war ob ich den Kanal in die betondecke legen kann? Oder im OG etwas aussparen teils in Decke und teils Estrich. Sowas wird ja nicht zum ersten mal gebaut oder?
  14. #14 coroner, 21.05.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ob Umluft wirklich nix für ne Insel taugt sei mal dahingestellt.
    Wir hatten das gleiche Problem, lange gezaudert und gehadert Statikus mit ins Boot genommen
    und am Ende festgestellt, dass das alles zu viel Aufwand bedeutet. Eine sehr hochwertige Umluft-
    haube in den Warenkorb beim Küchenbauer gelegt und gut wars.
    Und was das "etwas frische Luft" angeht, dann schau dir mal bitte an, was deine Haube für ne Leistung
    hat und wieviel m³/min da durch irgendwelche Ritzen erstmal hineingesogen werden müssen...
Abluftkanal Inselhaube - Ähnliche Themen
  1. Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?
    Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?: Hallo Wir machen im Badezimmer die Decke neu! Es gibt beim Baumarkt diese flachen Kunstoffkanäle. Was ist, wenn man diesen Kanal über der Dusche...
  2. kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
    kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ): Hallo zusammen , wir haben das Problem, dass wir sehr kalte Luft durch unseren Abluftkanal in die Wohnung bekommen. Wenn man in der Nähe der...
  3. KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur
    KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur: Hallo, ich habe die KWL Zehnder ComfoAir 350 mit Frostschutzelement aber ohne Entalphiewärmetauscher. Das Haus wurde von Oktober 2012 bis Juni...
  4. Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert
    Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert: HALLO zusammen; muss eine gemeinsame Abluftleitung aus dünnem Blech, nur hinter Gipsplatten versteckt, über 5 Stockwerke mit verschiedenen...
  5. Abluftkanal für mobiles Klimagerät
    Abluftkanal für mobiles Klimagerät: Hallo, ich habe ein mobiles Klimagerät geschenkt bekommen. Da ich mich praktisch noch im Rohbau befinde, könnte ich das Abluftrohr nach außen...
