Abmauern Badewanne und Waschbecken
Diskutiere Abmauern Badewanne und Waschbecken im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Form, ich habe eine Frage zum fachgerechten Ablauf für den Ausbau eines Bads. Ich möchte eine 6eckige Badewanne und eine Vorwand für ein...
  1. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Hallo Form,
    Ich möchte eine 6eckige Badewanne und eine Vorwand für ein Waschbecken abmauern. Ist es sinnvoll dies vor dem Estrich zu tun? Oder wird die Mauer auf den Estrich gestellt?
    Danke
  2. Julius
    Vor dem é.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nur leider hat der Wannenmonteur da noch kein exaktes Fliesenmaß.... für die Höhe ... und nu?
  4. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Moin,
    ein Plan fürs Bad besteht. Dort sind auch alle Maße mit Fliesen eingetragen.
    Bin halt nur am überlegen ob es sinnvoller ist die Mauer auf den Estrich zu stellen. Welche Vor- und Nachteile wird dies haben?
  5. Julius
    @ Robby:
    Man könnte ja mal sauber nach Plan arbeiten.
    Alternativ zeigt Dir der Flieseur dann, daß man die Dinger auch zuschneiden kann...
    @ chock:
    Beides hat Vor- und Nachteile. Zumindest sollte die Mauer genauso erstellt werden, wie die Wanne (also entweder beides auf dem Estrich oder beides auf dem Rohboden).
  6. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Die sechseck Wanne wird in eine Ecke gestellt, dadurch wird die Abmauerung auch recht groß. Zusätzlich soll noch eine Stufe vor die Abmauerung kommen.
    Wäre halt nur schade wenn so viel Estrich wegfällt, wenn man später mal umbauen will.
    Wanne auf den Rohboden und Mauer auf den Estrich, welche Probleme können dort auftreten? Risse in den Fugen?
  7. Julius
    Ja. Und wenn Du Pech hast, bricht sogar der Estrich...
  8. #8 Fliese777, 10.01.2008
    Fliese777
    Fliese777
    Fliesenlegermeister
    Meck-Pomm/ Hamburg
    Fliesenlegermeister
    Badplanung und Fliesenraster stimmen in der Praxis nie !!!!!!!! Platz für die Wanne im Estrich aussparen, da durch ist der Einstieg nicht so hoch und nach Fliesen der Wände einmauern.
  9. #9 Andreas77, 11.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Wieso nach dem Fliesen einmauern?Geht vorher nicht oder wie?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Man hat schlicht und ergreifend die Höhe....
  11. #11 Achim Kaiser, 11.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vormauerungen oder Installationsverkleidungen haben auf dem Estrich absolut nichts zu suchen.
    Wenn man sich wegen der Höhe noch nicht sicher ist, dann abschalen und den Estrich aussparen.
    Achim Kaiser
  12. #12 Andreas77, 11.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    ist die Höhe nur relevant wenn ich zb am oberen Wannenrand mit einer ganzen Fliese beginnen will?
  13. Robby
    Kempen / NRW
    oder damit keine kleinen Streifen drüber oder drunter sind....
  14. #14 Fliese777, 11.01.2008
    Fliese777
    Fliese777
    Fliesenlegermeister
    Meck-Pomm/ Hamburg
    Fliesenlegermeister
    Der Fliesenbelag als Optik macht doch erst das Bad und kleine Streifen an der sind unschön, unsauber. Kann man aber verhindern, wenn man mit Mosaikeinlagen arbeitet!!
    Und immer schön dran denken .....Silikon nur bei voller Wanner machen, da die Acrylwannen nach meinen Erfahren viel zu weich sind.
  15. #15 VolkerKugel (†), 11.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Geht schon ...
    ... nur nach dem Fliesen kann man die Einbauhöhe noch - in Grenzen - an das Fliesenraster anpassen.
  16. #16 Andreas77, 11.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Meinst du die Siliconfuge zwischen Wannenrand und oberster Fliese der Abmauerung? Oder die zwischen Wannenrand und Wand? Falls du die meinst muss man ja beim fugen ein Vollbad nehmen! :)
  17. Robby
    Kempen / NRW
    das befüllen dient eher der Wannenverformung... absenken darf sich da nix da die Wanne ansonsten nicht ausreichend befestigt ist.
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    aber das berechnet man doch vorher, wie man wo ankommt. ausserdem gibts vom archi meist ein "Plänchen" (zitat architekt frasch)
    grüße operis
  19. #19 buddelchen333, 17.01.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    bevor man jetzt abschalt, könnte man vielleicht erstmal auch nur 1-2steinreihen setzen und dann später mehr......*nur so als idee*
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Ähhh das macht kein Mensch mehr mit Steinen.... es sei den es soll Podeste, Einfassungen o.ä. geben...
Thema: Abmauern Badewanne und Waschbecken
  1. abmauern
  2. Fliesenleger Spabr?cken
  3. badewanne vormauerung auf Estrich
Abmauern Badewanne und Waschbecken - Ähnliche Themen
  1. Fensterhöhe von oben verringern. Aber wie ?
    Fensterhöhe von oben verringern. Aber wie ?: Hi zusammen, ich bräuchte dringend eure Hilfe zum Thema Fensterverkleinerung im Neubau. Ja richtig, Neubau. Klingt komisch, ist aber so. Es geht...
  2. Schornstein bis auf Fußboden Dachgeschoß abmauern - finde keine Rechtsvorschrift
    Schornstein bis auf Fußboden Dachgeschoß abmauern - finde keine Rechtsvorschrift: Hallo Expertenrunde, im Zuge der Entkernung und mit Hinblick auf den späteren Ausbaus des Dachgeschosses werde ich um das Entfernen des im...
  3. Abböschung zum Nachbarsgrunstück abmauern
    Abböschung zum Nachbarsgrunstück abmauern: Hallo an Euch, wir sind seit Feb 2012 in unsere neue DHH eingezogen (Baulücke für 2 DH). Die Gestaltung der Außenanlage war nicht Bestandteil...
  4. Ovale Badewanne abmauern
    Ovale Badewanne abmauern: Hallo Gemeinde, bin gerade beim innenausbau unseres Neubaus (Holzrahmen) und frage mich, wie ich unsere Badewanne (ovale Form) abmauern kann ?...
  5. Abmauern Fusspfette
    Abmauern Fusspfette: Hallo, unsere Fusspfette ist 24 cm hoch und liegt innen ca. 10 cm zurückversetzt auf dem Drempel bzw. Ringanker auf. Mauerwerk ist Proton....
