Abnehmende Belastung mit wachsendem Mauerabstand
Diskutiere Abnehmende Belastung mit wachsendem Mauerabstand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Angenommen, ich habe eine Stützmauer (1m Höhe), die nur für ebenerdige Auffüllung dimenstioniert ist, fülle dahinter mit Schotter auf und belaste...
  1. #1 hotWolf, 29.09.2020
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Angenommen, ich habe eine Stützmauer (1m Höhe), die nur für ebenerdige Auffüllung dimenstioniert ist, fülle dahinter mit Schotter auf und belaste die Auffüllung 1m "weiter hinten" zusätzlich durch weitere Auffüllung. Hält das "normalerweise"?
    Gruß Wolf
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Treppe mit Stufen von 1x1 Meter aus lose geschüttetem Schotter? Das entspricht dann wohl einem Böschungswinkel von 45°.
    Boden und Baugrund
    Das kann klappen - muss aber nicht - hängt sicher von den Wasserverhältnissen und von den zusätzlichen Belastungen der Oberflächen in diesem Stufenbereich ab.
  3. #3 hotWolf, 29.09.2020
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Eine tolle Abhandlung der Link. Das Problem ist, daß die ganzen Parameter von mir nicht (hinreichend genau) bestimmbar sind und letztendlich beim "wird wahrscheinlich gehen" vermutet wird.
    Gruß Wolf
  4. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Wie hoch gehst du über das Niveau der Stützmauer und mit welcher Neigung willst du aufbauen? Besteht die weitere Auffüllung auch aus Schotter?
  5. #5 hotWolf, 29.09.2020
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    ca 0,7m; 70-90° (2. Stützmauer); eher aus bindigem Boden
    Gruß Wolf
  6. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Wichtig ist dabei die Einwandfreie Verdichtung Deiner Auffüllung, ist diese mangelhaft durchnässt Dein Erdkörper und fängt an zu rutschen. Ansonsten müsste das klappen
    simon84 und Mok gefällt das.
  7. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Sehe ich wie Polier. Das sollte kein Problem sein, wenn der Schotter unterhalb vernünftig verdichtet ist.
Abnehmende Belastung mit wachsendem Mauerabstand - Ähnliche Themen
  1. Dämmung abnehmen für Blockstufe
    Dämmung abnehmen für Blockstufe: Hallo, ich habe überlegt, ob man etwas mehr als 5cm von der Dämmung vor einem bodentiefen Fenster abnehmen könnte, damit eine 15cm hohe...
  2. Kann ich diese Holztafeln abnehmen oder kommt mir dann die ganze Decke runter?
    Kann ich diese Holztafeln abnehmen oder kommt mir dann die ganze Decke runter?: Hallo liebes Bauexpertenforum! Ich renoviere gerade eine Wohnung im Haus meiner Urgroßeltern. Mein Opa hatte seiner Zeit im ganzen Haus eine...
  3. Ziegel über Dachüberstand abnehmen
    Ziegel über Dachüberstand abnehmen: Hallo zusammen, ich bereite gerade alles vor um den Dachüberstand zu streichen, da die Farbe bereits abblättert und ich hier ran muss wenn ich...
  4. Wer darf Statik abnehmen (außer Statiker) ?
    Wer darf Statik abnehmen (außer Statiker) ?: Hallo zusammen, ich bin in einer recht verzwickten Situation: Bundesland: Schleswig Holstein Mein Vater ist seit über 30 Jahre Bauingenieur im...
  5. Stadtwerke wollen Kanalanschluß nicht abnehmen ...
    Stadtwerke wollen Kanalanschluß nicht abnehmen ...: Liebe Experten, heute hattern wir die Abnahme unseres Kanalanschlusses samt Besichtigung im Haus. Ist bei unseren Stadtwerken und deren Regelwerk...
