Abplatzung Randstein reparieren
Diskutiere Abplatzung Randstein reparieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Morgen, leider ist mir, glücklicherweise an einer unauffälligen Stelle, ein Stück von einem schwarzen Randstein abgeplatzt....
  1. #1 easyrunner, 10.08.2015
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    Kann man sowas durch schwarzen Beton wieder einigermaßen "beispachteln".
    Viele Grüße
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    kann man, wenn mans kann.
    obs hält,...
  3. #3 easyrunner, 10.08.2015
    easyrunner
    easyrunner
    Frankfurt
    OK, ein Versuch wäre es wert.
    Was könnte ich dafür nehmen? "Beton-Spachtel" gibt es nicht in anthrazit. Geht evtl. Fugenmörtel?
  4. #4 RobertBau, 10.08.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    ich dachte DIY ist hier im Forum verpönt...
  5. #5 the motz, 10.08.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Das gehört auf jeden Fall geplant- und statisch berechnet!
    *scnr*
  6. #6 driver55, 10.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man kann aus jedem S....s eine Doktorarbeit machen.
    Wenn das abgeplatzte Teil - im Ganzen fehlt - nimm einen geeigneten Kleber u. "papp" es wieder an. Alle anderen Reparaturen werden sicherlich eher auffallen.
  7. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Es gibt "Betonfarbe" - das sind Pigmente welche du der Masse beimengst. Aber - eine trockene Masse welche dann angerührt wird. Gebrauchsfertiger Betonspachtel wird also eher nicht gehen.
Thema: Abplatzung Randstein reparieren
  1. randsteine reparieren
  2. bordstein reparieren
  3. randsteine ausbessern
  4. betonrandsteine ausbessern,
  5. randstein reparieren,
  6. randsteine spachteln,
  7. randstein ecke abgebrochen,
  8. randstein abgeplatzt,
  9. betonrandstein reparieren,
  10. bordstein abgeplatzt,
  11. bordsteinkante reparieren,
  12. rasenkantenstein reparatur,
  13. randstein ausbessern,
  14. bordsteine ausbessern,
  15. 1 randstein kaputt,
  16. Erdarbeiten Schwarzen,
  17. Kappute randstein ausbessere,
  18. randstein Reparaturset,
  19. Kansteine ausbessern,
  20. abgeplatzte rasenrandsteine reparieren,
  21. betonstein Ecke kleben,
  22. kantenstein reparieren,
  23. beton bord beschädigt,
  24. Beschädigte Randsteine ausbessern ,
  25. bordsteinreparatur
Abplatzung Randstein reparieren - Ähnliche Themen
  1. Abplatzungen am Klinker
    Abplatzungen am Klinker: Hallo, Wer könnte hier einen Tipp geben? Wir haben an unserem Klinker seit wenigen Tage flächige Abplatzungen. Der Stein fühlt sich auch etwas...
  2. Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren
    Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren: Hallo, wir haben unsere Einfahrt vor 4 Jahren pflastern lassen. Es handelt sich um Pflaster des Typs Sorrento-Largo von birkenmeier Sorrento...
  3. betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter
    betonschalsteineZaun sockel Verputzen aber angst durch abplatzungen im winter: Hallo ich hab jetzt alles gemacht einfahrt alles fertig nun steh ich als letztes beim zaun und merke erst jetzt das ich was großartiges vergessen...
  4. Neue Fliesen im Bad - Abplatzungen
    Neue Fliesen im Bad - Abplatzungen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin und ihr helfen könnt. Zur Zeit wird mein...
  5. Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?
    Abplatzungen in Kunststein Fensterbank reparieren?: Hallo zusammen, wir haben gerade im kompletten Haus Kunststein Fensterbänke verbaut. Anschließend wurde das Haus verputzt und dabei hat leider...
