Abrechnung Aushub
Diskutiere Abrechnung Aushub im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Problem bei der Abrechnung des Baugrubenaushubs. Bei der Angebotseinholung für den Aushub wurde vom "Bauleiter" ein...
Thema: Abrechnung Aushub
aufmaß aushub
,tiefbau abrechnung aushub verdrängung schutzrohr
,baugrubenaushub abrechnung
,- abrechnung baugrubenaushub ,
- fundamrntalgraben aushub,
- Abrechnung Aushub,
- Aushub Baugrube abrechnung,
- vob b aushub zusätzliche leistung bei größere tiefe,
- aushub m³ aufmaß,
- aushub lichtschacht abrechnung,
- vob baugrubenaushub,
- abrechnung aushub fahrbahn
Abrechnung Aushub - Ähnliche Themen
Abrechnung Übermessung
Abrechnung Übermessung: Hallo, in unserem Auftrag zur Erstellung eines WDVS haben wir einen Passus drin, "bei der Abrechnung der Fassadenfläche, werden alle Fenster- und... -
Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten
Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten: Hallo Bauexperten, Eine Frage aus der Praxis. Wir haben Abbrucharbeiten in einem bestehenden Gebäude beauftragt. Während der Arbeiten hat sich... -
Abrechnung Anstrich Holzfassade
Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet... -
Abrechnung Fliesenverlegung nach QM
Abrechnung Fliesenverlegung nach QM: Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die... -
Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand
Problem mit Abrechnung über Aushub und Sandplatte bzw. gelieferten Sand: Moin ... Wir haben ein Problem mit einem Sandhändler. Es geht dabei um einen Arbeitsraum ca. 14 x 18 m = 252 qm Es sollte als erstes der...
