Abrechnung Fliesenarbeiten
Diskutiere Abrechnung Fliesenarbeiten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich hätte eine Frage zu diesem Thema. Ich habe eine Rechnung erhalten zu den Fliesenarbeiten mit Materialkosten also Fliesen plus Verschnitt und...
  1. Nabat
    Nabat
    Ich habe eine Rechnung erhalten zu den Fliesenarbeiten mit Materialkosten also Fliesen plus Verschnitt und bei einer zusätzlichen Position wurde unter Fliesen verlegen ebenfalls die selbe Fläche plus Verschnitt angegeben. Müsste die Position Fliesen verlegen nicht der Wand Fläche, die gefliest wurde entsprechen und das Material ebenfalls dieser Fläche. Der Verschmitt wird doch beim Einheitspreis Fliesen verlegen bereits miteingerechnet oder nicht?
    Vielen Dank schonmal an alle die mir weiterhelfen!
  2. #2 Fabian Weber, 22.12.2023
    Ja einmal zahlst Du das Material und bei der anderen Position nur die wahre Fläche.
  3. #3 petra345, 22.12.2023
    Verlegt werden kann nur die endgültige Fläche, nicht die benötigten Fliesen.
    Der Verschnitt wird ja gerade nicht verlegt.
    Wenn es anders sein sollte müßte das in der VOB/C für Fliesenarbeiten geregelt sein.
  4. #4 Gast 85175, 22.12.2023
    Das kommt drauf an wie das Angebot/Vertrag aufgebaut ist...
    Das mit dem Verschnitt ist ein etwas blödes Thema, weil wenn man sich als Kunde vorbehält beim Fliesenspiegel dreinreden zu wollen (damit es nicht ganz lausig aussieht), dann kann der Handwerker den Verschnitt ja noch nicht einmal theoretisch vorab wirklich exakt erfassen. Bei genauerer Betrachtung zieht sich das dann sogar in die Verlegeposition rein, weil zusätzlich Schnitte oder Kleinschnitte den Verlegeaufwand ja ehrlicherweise auch etwas erhöhen.
    Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten das "rechtskonform" und auch "fair" regeln zu können. Man müsste jetzt also das mal genau kucken wie das bei dir rein "sprachlich" im Vertrag steht und dann könnte man überlegen ob wie das in der Abrechnung "Vertragsgemäß" zu machen wäre...
Abrechnung Fliesenarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Übermessung
    Abrechnung Übermessung: Hallo, in unserem Auftrag zur Erstellung eines WDVS haben wir einen Passus drin, "bei der Abrechnung der Fassadenfläche, werden alle Fenster- und...
  2. Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten
    Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten: Hallo Bauexperten, Eine Frage aus der Praxis. Wir haben Abbrucharbeiten in einem bestehenden Gebäude beauftragt. Während der Arbeiten hat sich...
  3. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  4. Abrechnung Fliesenverlegung nach QM
    Abrechnung Fliesenverlegung nach QM: Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die...
  5. Abrechnung Fliesenarbeiten nach Wandfläche?
    Abrechnung Fliesenarbeiten nach Wandfläche?: Es geht bei mir um die Abrechnung mit dem Fliesenleger mit den Wandfliesen im Format 1,20 x 60 cm: Aufmass: 25 m2 Verlegen von Wandfliesen...
