Abrechnung Fliesenverlegung nach QM
Diskutiere Abrechnung Fliesenverlegung nach QM im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die...
  1. #1 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die grossen Fliesen, Maß: 120 x 60 cm = 80 Euro pro qm und für die Bodenfliesen, Maß: 60 x 60 cm = 60 Euro/qm. Jetzt die Frage: Er hat die komplette Bruttofläche Wand und Boden berechnet. Es wurde aber lediglich 120 cm hoch gefliest. DUSCHTASSE 100 X 80 + Türausschnitt 200 x 75 cm hat er nicht rausgerechnet. In der Dusche selbst wurde deckenhoch 265 cm hoch (Seitenlänge: 80 cm x 100 cm) gefliest. Ist es üblich Flächen, die nicht gefliest werden mit einzuberechnen? Rechnerisch kam er so auf einen netto Stundensatz von 100 Euro für das komplette Bad inklusive Vorarbeiten. Alle Materialien sind natürlich separat abgerechnet. Ist es korrekt, dass er die Verlegearbeiten nach Gesamtfläche der Wände und des Boden abrechnet. Dummerweise habe ich bei diesem Minibad 205 x 165 cm Fläche auf ein Angebot verzichtet. Passiert mir nicht mehr. Vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. #2 baudepperl, 26.05.2024
    baudepperl
    baudepperl
    die frage kann dir keiner beantworten...
  3. #3 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    Weil? Die Frage lautet ja nur, ist es korrekt nicht geflieste Flächen ebenfalls nach qm abzurechnen
  4. #4 baudepperl, 26.05.2024
    baudepperl
    baudepperl
    du hast mit ihm vor der Arbeit etwas vereinbart. Das hat er ausgeführt jetzt berechnet er es.
    Wenn du damit ein Problem hast dann frage ihn direkt.
  5. #5 Fabian Weber, 26.05.2024
    Hier gehen schon meine Verständnisprobleme los?!
  6. #6 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
  7. #7 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    Ganz einfach, es mussten auch vorbereitende Arbeiten ausgeführt werden, die hat er nach Stunden abgerechnet. Als die fertig waren hat er die Fliesen verlegt. Die Verlegearbeiten hat er nach QM abgerechnet. Die QM Zahl in der Abrechnung beinhaltet aber die gesamte Fläche brutto.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Grundsätzlich gilt Flächen unter 40x40cm und Sockelleisten unter 100cm Unterbrechung dürfen durchgemessen werden. Alles darüber wird abgezogen, vor allem Türen.
    Remm1966 gefällt das.
  9. #9 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    Endlich die erste vernünftige Antwort danke. Bei 265 Deckenhöhe und 120 er Fliesenspiegel finde ich es irre, daß er mir dann an der einen Wand 1.40 x 2.00 m abrechnet, wo gar keine Fliesen sind. Das sind alleine schon 2.8 qm x 80,00 Euro
  10. #10 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
  11. #11 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    A) das ist keine Antwort auf meine Frage
    B) Steht in meinem Text, dass ich das in Auftrag gegeben habe ohne mir ein Angebot machen zu lassen (ja war doof)
    C) er wurde mir von meinem Maler empfohlen, ist ein Fachbetrieb aus unserer Stadt
    D) Meine Frage lautet: Kann der Fliesenleger Flächen abrechnen, die fliesenfrei sind.
  12. #12 JohnBirlo, 26.05.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Es ist doch vollkommen egal was "üblich" ist... Was konkret habt ihr denn vereinbart? Habt ihr vorher überhaupt nicht über Preise/Kosten gesprochen???
    Den Satz versteh ich gar nicht.
  13. #13 Remm1966, 26.05.2024
    Remm1966
    Remm1966
    Eckaart gefällt das.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Hast du den Fliesenleger schon direkt darauf angesprochen? Vielleicht hat er sich einfach vermessen oder war etwas schludrig mit dem Aufmaß. Oder war vorher eine andere Höhe besprochen und ihr habt einen Festpreis vereinbart?
  15. #15 Fabian Weber, 26.05.2024
    Im Grunde nur die tatsächlichen Flächen, bis auf ein paar Ausnahmen.
    Wie genau abgerechnet wird steht in DIN 18352.
Abrechnung Fliesenverlegung nach QM - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Übermessung
    Abrechnung Übermessung: Hallo, in unserem Auftrag zur Erstellung eines WDVS haben wir einen Passus drin, "bei der Abrechnung der Fassadenfläche, werden alle Fenster- und...
  2. Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten
    Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten: Hallo Bauexperten, Eine Frage aus der Praxis. Wir haben Abbrucharbeiten in einem bestehenden Gebäude beauftragt. Während der Arbeiten hat sich...
  3. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  4. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
  5. Abrechnung Fliesen bei Neubau Wohnung
    Abrechnung Fliesen bei Neubau Wohnung: .
