Abschluss RTL Box
Diskutiere Abschluss RTL Box im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen. In meiner Garage habe ich Rohr verlegt damals (vor 5 Jahren)um diese zu beheizen. Ich habe dann eine Pumpe vor das RTL Ventil...
  1. #1 AudiFreakgte, 23.12.2024
    AudiFreakgte
    AudiFreakgte
    Moin zusammen. In meiner Garage habe ich Rohr verlegt damals (vor 5 Jahren)um diese zu beheizen. Ich habe dann eine Pumpe vor das RTL Ventil gebaut, weil der Fachmann meinte könnte sein das die andere Pumpe das nicht passt. Jetzt gibt es den Fachmann nicht mehr, ich wollte mal hier fragen wegen dem Anschluss. Im Rest des Hauses sind normale Heizkörper verbaut. Es war geplant, an die Rücklaufleitung der Heizkörper zu gehen, davon zur Pumpe, durch das RTL und dann in den Boden der Garage und von dort dann in den Vorlauf der Heizkörper zu gehen. Zumindest ist das jetzt so verlegt und muss nur noch angeklemmt werden. Bin mir da aber nicht mehr sicher ob das so korrekt ist. Danke im Voraus.
  2. #2 Architectus, 23.12.2024
    Architectus
    Architectus
    Das ist korrekt, wobei unter bestimmten Umständen auch anders angeschlossen werden kann, ich würde es auch so, wie du beschreibst machen...gib enfach mal RTL Anschluss bei google ein, da siehst du die Aschlüssmöglichkeiten.
  3. #3 AudiFreakgte, 23.12.2024
    AudiFreakgte
    AudiFreakgte
    Danke, hab ich bereits gemacht. In meinem
    RTL gehts vor rechts nach links und die im Netz die ich gefunden habe nur von links nach rechts. Ich war mir dann nicht sicher ob sich dann die Anschlüsse auch verdrehen. Danke! Dann muss ich jetzt nur 2 Rohre anstecken. Ich bin gespannt.
  4. #4 Fabian Weber, 23.12.2024
    Am Schluss wieder in den Vorlauf, das kann ja nicht richtig sein…
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich glaube er hat den Aufbau von hinten nach vorne beschrieben. Hauptsache der Pfeil auf der Pumpe zeigt Richtung RL.
  6. #6 SIL, 24.12.2024
    Doch , das ist richtig so allerdings würde ich einen Beimischer / Drossel oder Weiche mit einbeziehen und nicht direkt an einem HK wieder einbinden und was die Pumpe betrifft adaptiv ggf reicht eine kleine Zirkus vollständig aus
  7. #7 Fabian Weber, 24.12.2024
Abschluss RTL Box
Abschluss RTL Box - Ähnliche Themen
  1. Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?
    Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?: Hallo miteinander, Ich möchte einen sauberen Abschluss zum Nachbargrundstück haben (20 Meter lang), da dieses auf absehbare Zeit nicht bebaut...
  2. 120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?
    120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?: Hallo zusammen, ich als Leihe stehe gerade vor einem gr. Fragezeichen. Geplant sind Fliesen von 120x120x20 mm auf der Terrasse zu verlegen, in...
  3. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  4. Dampfbremse Abschluss Boden
    Dampfbremse Abschluss Boden: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich habe vor einen Dach auszubauen und mit MiWo zu dämmen. Meine Frage ist, wo kann ich die Dampfbremse besfestigen?...
  5. Abschluss Wand - Boden
    Abschluss Wand - Boden: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meinem Haus (BJ 1935) den Weg bzw. Bereich an den Lichtschächten erneuern. Die Fakten: Der Keller ist...
