Abstand Außengerät Wärmepumpe Fassade
Diskutiere Abstand Außengerät Wärmepumpe Fassade im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie groß sollte der Abstand zwischen dem Außengerät einer Wärmepumpe zur Fassade sein? Viele Grüße Jens
  1. #1 Jens Weber, 07.09.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Viele Grüße
    Jens
  2. #2 nordanney, 07.09.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das steht bei den einzelnen Geräte. 30cm sind schon sinnvoll (nach hinten) und meistens vorgegeben. Seitlich können es auch schon mal 10cm an der Ventilatorseite sein.
    Wenn bis auf die Rückseite alle anderen drei Seiten richtig viel Platz haben, könnten auch 20cm gut funktionieren.
    driver55 gefällt das.
  3. #3 driver55, 07.09.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau. Steht in der Installationsanleitung.
  4. #4 Jens Weber, 07.09.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    In der Anleitung steht 50 mm oder mehr. Kommt mir etwas wenig vor, da ich überall lese 30 cm wären optimal,
    ist aber auch eine Luft-Luftwärmepumpe Panasonic CU-VZ9SKE und das Außengerät daher etwas kleiner, vielleicht reichen deshalb 50 mm oder mehr.
  5. #5 Jens Weber, 14.09.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    Bringt es Vorteile, die Wärmepumpe weiter von der Fassade entfernt aufzustellen?
  6. #6 nordanney, 14.09.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Anders herum. Es bringt Nachteile, eine WP (außer sie soll so nah an die Wand lt. Hersteller) nah an die Wand zu setzen. Die WP hat einen wahnsinnigen Luftdurchsatz - von hinten nach vorne. Zu nah an der Wand ist dafür kontraproduktiv und schädlich für die WP.
  7. #7 Fred Astair, 14.09.2023
    Damit ist doch alles gesagt.
    Was soll diese Eierei?
    Ja, Du kommst mir dem Besen zum Saubermachen besser dahinter.
    Vielleicht rennst Du aber auch jeden Tag dagegen, weil sie Dir im Weg steht?
    Fragst Du auch das Internet, ob Du im Besteckkasten die Löffel oder die Gabeln linkst einsortieren sollst?
Abstand Außengerät Wärmepumpe Fassade - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  5. Einhaltung von Abständen Wärmepumpe Außengerät
    Einhaltung von Abständen Wärmepumpe Außengerät: Hallo zusammen, ich wende mich an Euch, um ein paar Tipps zu erhalten. Wir bauen aktuell und sollen lt. Bauleistungsbeschreibung eine Vaillant...
