Abstand Gipskartonplatten zur Wand
Diskutiere Abstand Gipskartonplatten zur Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Der Trockenbauer hat im Dachgeschoss die Rigipsplatten oft ohne Spalt zur Wand montiert. Heute war der Gipser da und sagte mir, dass ein Spalt...
  1. #1 Wolfgang2003, 15.09.2003
    Wolfgang2003
    Wolfgang2003 Gast
    Heute war der Gipser da und sagte mir, dass ein Spalt von so ca. 5 - 10 mm zur Ziegelwand sein muss, da es sonst Risse gibt. So ganz hat mir das nicht eingeleuchtet, da beim verputzen zwangsläufig auch Gips zwischen die Wand und die Gipskartonplatten kommt. Er meinte aber, Gipsputz lässt sich eher zusammendrücken als Gipskartonplatten. Einen Kellenschnitt macht er übrigens, was aber nicht ausreichen soll.
    Ist was dran an der Sache?
    Gibt es irgendwelche Vorschriften zu diesem Abstand?
  2. MB
    MB Gast
    Gips gibs inne Gipsfabrik
    Nee ernsthaft. der Hersteller der Platten hat Verlegevorschriften. Leider sind die bei den verschiedenen Herstellern nicht ganz identisch. Gemeinsam haben die aber, daß preß gestoßen ein Fehler ist.
    Also einfach mal auf den Seiten des Herstellers der Platten stöbern oder da einfach mal anrufen.
  3. #3 bauworsch, 16.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Da streiten sich die Gelehrten
    So wie beschrieben, wurden die Ständerwände vor dem Innenputz an die rohe Wand montiert. Von dieser Vorgehensweise halte ich persönlich nichts. Die Profile liegen insbesondere bei Porotonziegeln nicht "press" an der Wand ( bei KS oder Porenbeton sehe ich allerdings weniger Schwierigkeiten), die zusätzliche Feuchtigkeit durch den nachträglichen Putz führt zu verlängerten Austrocknungszeiten der Gipsplatten. Der Estrich kommt dann auch in sehr kurzer Folge zusätzlich.
    Die Thematik mit der Fuge hätte sich eh erledigt, wenn der Innenputz schon dran wäre.
    Grundsätzlich gilt nach DIN 18181, dass Gipskartonplatten und Bauteile aus anderen Baustoffen zu trennen sind. Da ist es meiner Auffassung nach schon möglich, dass zuerst die Ständerwände montiert werden und der Gips so weit wie möglich an die Rohwand geführt wird, der Gipser putzt seitlich an die Platten an und trennt mittels Kellenschnitt.
  4. #4 Knuffer, 16.09.2003
    Knuffer
    Knuffer Gast
    Zu der Gibswand ein Putzabschlußleiste setzen,und ausspritzen.
  5. #5 Wolfgang2003, 16.09.2003
    Wolfgang2003
    Wolfgang2003 Gast
    Trockenbauer
    Der Chef des von mir beauftrageten Trockenbauers (selbst ein Gipser), hat nach etwas hin und her mir jetzt angeboten die betreffenden Stellen nachzubessern, dh. die Spalte zu vergrössern.
    Ich hatte den Eindruck, dass er sofort wusste, um was es geht und die Problematik kennt.
    Ich bin nur verwundert, dass eine Trockenbaufirma welche Tag ein Tag aus nichts anderes macht als Dachschrägen und Wände mit Gipskartonplatten zu beplanken solche Fehler macht.
Thema: Abstand Gipskartonplatten zur Wand
  1. rigips abstand zur wand
  2. rigipsdecke abstand zur wand
  3. rigips decke abstand wand
  4. rigipsplatten abstand zur wand,
  5. rigipsplatten wandabstand,
  6. rigips decke abstand zur wand,
  7. rigips abstand wand,
  8. abstand rigips decke zur wand,
  9. rigipsplatten decke abstand zur wand,
  10. abstand gipsplatte zur wand,
  11. abstand gipskartonplatten wand,
  12. abstand rigips wand,
  13. gipskarton Decke Abstand wand,
  14. gipskarton abstand wand,
  15. gipskartondecke wandabstand,
  16. Wandabstand Rigips,
  17. decke rigips abstand wane,
  18. gipskartonplatten abstand zur wand,
  19. abstand rigips zur wand,
  20. abstand rigipsplatten wand,
  21. regips platten abstand zur wand,
  22. rigips abstand zwischen den platten,
  23. gipskartondecke wie nah an wand ,
  24. gipskartonplatten abstand zur wand maximal ,
  25. Rigips wie weit von der wand
Abstand Gipskartonplatten zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  2. Abstand Latten UK für Rigips
    Abstand Latten UK für Rigips: Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der...
  3. Bodenplatte welche Abstände
    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
  4. Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden
    Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden: Hallo euch allen, wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum...
  5. Gipskartonplatten Abstand zu groß?!
    Gipskartonplatten Abstand zu groß?!: Hallo, Ich bin neu hier, hoffe das Thema ist hier richtig, ich fasse mich auch kurz und komme direkt zum Punkt da es eilt: Im Dachgeschoss wird...
