Abstand Schornstein Frischluft
Diskutiere Abstand Schornstein Frischluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde, ich habe an der Westwand ziemlich mittig am First den Schornstein. Ich würde gerne die Zuluft über das Dach holen, befürchte...
  1. #1 alfred33, 04.08.2014
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Hallo Freunde,
    ich habe an der Westwand ziemlich mittig am First den Schornstein. Ich würde gerne die Zuluft über das Dach holen, befürchte aber, dass bei einem Tiefdruck-Wetter die Schornsteinabgase im deutlich tiefer gelegenem Frischluft-Rohr östlich an der nördlichen Dachseite landen. Gibt es für solche Situationen Erfahrungswerte? Wie weit sollte der Schornstein von der Zuluft (der Wind kommt meist von Süden oder Westen) entfernt sein? Um wieviel tiefer (falls das eine Rolle spielt) soll sie gelegen sein, um bei Tiefdruckwetter eine etwaige Beeinträchtigung zu verhindern? Die Frischluft würde nord-östlich vom Schornstein und nördlich vom Giebel und dem Schornstein liegen.
  2. #2 Kater432, 04.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Und wo soll der Fortluftanschluss hin ?
    Ich würde das da oben mit der Frischluft nicht riskieren, sondern wenn eher die Frischluft von der Nord/Ostseite ansaugen und die Abluft (die lautere von beiden) übers Dach führen wenn möglich.
  3. #3 Brombeerdone, 04.08.2014
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Egal wo du den Anschluß auf den Dach hinzauberst, eine mehr oder minder große Beeinträchtigung wirst du immer haben.
  4. #4 alfred33, 04.08.2014
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Ja, dass das nicht geht dachte ich mir. Eure Meinung hat mich überzeugt. Vielen Dank.
Thema: Abstand Schornstein Frischluft
  1. tonatec schornstein frischluft
  2. kwl zuluft abstand schornstein
  3. mindestabstand kamin dachentlüfter
  4. lüftungsanlage zuluft süden dach www.bauexpertenforum.de,
  5. abstand vom schornsteein frischluft,
  6. schornstwinmündung über frischluft,
  7. Kwl frischluft kamin,
  8. schornsteinmündung und frischluft abstand,
  9. schornstein dachseite,
  10. kwl abdtand kamin
Abstand Schornstein Frischluft - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände Bäume, Äste von Schornstein
    Abstände Bäume, Äste von Schornstein: Bin mir nicht sicher ob dies das korrekte Unterforum ist, aber hab irgendwie nichts passendes gefunden. In unserem Nebengebäude haben wir einen...
  4. Abstand Schornstein - KWL Zuluft?
    Abstand Schornstein - KWL Zuluft?: Hallo, wer weiß, ob es eine Vorschrift für den Mindestabstand zwischen Schornstein (Erdgasbrennwertheizung) und KWL Zuluftöffnung gibt? Heizung...
  5. Haube auf Schornstein wieviel ABSTAND ???
    Haube auf Schornstein wieviel ABSTAND ???: hallo hab da mal eine frage..... wir haben jetzt den schornstein fertig und oben drauf soll eine kupferhaube (oder metall) damit es nicht...
