Abstand zwischen Ortgangziegel
Diskutiere Abstand zwischen Ortgangziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe eine Frage. Wie groß darf der Abstand zwischen den Ortgangziegeln sein? Bei unserem neuen Dach ist der Spalt ca. 4cm. Auf...
  1. #1 EmilBaut, 24.04.2019
    EmilBaut
    EmilBaut
    Guten Abend, ich habe eine Frage. Wie groß darf der Abstand zwischen den Ortgangziegeln sein? Bei unserem neuen Dach ist der Spalt ca. 4cm. Auf beiden Giebelseiten komplett. Es handelt sich um Betondachsteine mit 11er Ausstich. Ich habe das auf dem Lieferschein gesehen. Den gibts wohl auch kürzer. Bei keinem Dach in der Nachbarschaft ist der Abstand so groß.
    Über eine Meinung würde ich mich freuen.
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Das maximale Lattmaß bei Betondachsteinen beträgt 34,5cm, das ist aber abhängig von der Dachneigung.
    Welche Neigung liegt vor?
    Wenn du den 11er Ausstich hast und 4cm Luft, hast du ein Lattmaß von ca. 42-11+4=35cm was selbst bei sehr steilen Dächern rein formal unzulässig wäre.
    Ob die 5mm technisch relevant sind sei dahingestellt, optisch ansprechender wäre in jedem Fall der 9er Ausstich gewesen.
    Die Herstellerangabe wäre das einzige woran man sich klammern könnte, da diese bei Lattmaßen über 33,5cm den 9er Ausstich vorsehen.
    Technisch gesehen ist das aber noch kein Mangel, sieht nur nicht so toll aus.
    Die Regensicherheit/Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wenn die Dachneigung also zum Lattmaß passt, hast du eher schlechte Karten...
  3. #3 EmilBaut, 26.04.2019
    EmilBaut
    EmilBaut
    Danke für die Antwort
    Die Dachneigung beträgt 40 Grad. Die Dachsteine sind die großformatigen von Braas. Vielleicht sind das noch nützliche Informationen.
Thema: Abstand zwischen Ortgangziegel
  1. Abschlussziegel an dachgaube
Abstand zwischen Ortgangziegel - Ähnliche Themen
  1. Abstand Schallentkoppelter Abhänger
    Abstand Schallentkoppelter Abhänger: Moin, Ich baue gerade einen Kellerraum 5,5x4m zum Heimkino aus und will zu Schallentkopplung der abgehängten Decke Direktschwingabhänger nehmen...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  4. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  5. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
