Abstandflaeche
Diskutiere Abstandflaeche im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Frage: Hiermit ist gesamte Wandfläche des Gebäude gemeint, oder nur die zum Nachbar? ...Abstandsflächen nicht erforderlich bei...
  1. #1 malgucken, 16.10.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.10.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    ...Abstandsflächen nicht erforderlich bei Gebäuden... die nur Garagen oder Nebenräume enthalten, soweit
    - die Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt und
    - die Wandfläche nicht größer als 25 m² ist.
    Danke.
  2. #2 Thomas Traut, 16.10.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Abstandsflächen werden immer je Wand/Bauteil berechnet und fallen senkrecht dazu auf das (ebene) Grundstück.
    Was willste eigentlich wissen?
  3. #3 Ralf Wortmann, 16.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Mit den 25 m² ist die Wandfläche zum Nachbarn gemeint, mit der Höhe von max. 3 m auch.
  4. #4 malgucken, 16.10.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Ich darf einen Schuppen zwischen Haus und Nachbar bauen, der auch so im Antrag genehmigt wurde.
    Nun soll da noch etwas mehr rein, d.h. Schuppen soll größer werden.
    Auf dem Bauamt hieß es, machen Sie ihn einfach größer, fällt unter genehmigungsfreie Bauvorhaben....
    Blöderweise habe ich nicht direkt gefragt, und laut Wunsch ist der nun so groß, dass die Gesamtwandfläche (alle 4 Wände zusammen) an die 30m^2 ist, bei 2.2m Höhe.
    Wenn nur die Fläche zum Nachbar mit 25m^2 nicht überschritten darf, wäre das ja kein Problem.
  5. #5 Ralf Wortmann, 16.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Schreib bitte mal, welchen § du in dem ersten Beitrag zitierst.
    Ist das ein Bauvorhaben an deinem Wohnort, in Nordrhein-Westfalen?
    Das klingt mir eher nach der LBO von Baden-Württemberg.
  6. #6 Baufuchs, 16.10.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    In NRW gibt's keine Begrenzung der Wandflächengröße.
    Max auf einer Grenze möglich = 9m Länge und im Mittel 3m Wandhöhe. Gesamtgrenzbebauungslänge (verteilt auf 2 Grenzen = 15m)
  7. #7 malgucken, 17.10.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi
    Ja, BW.
    Sorry, vergessen zu erwähnen. 2 Sachen halbwegs parallel versuchen in der Familie.
    Hier wars wieder entscheidend, aber Respekt, richtig getippt. Geht hier in diesem Fall ums südlichere Bundesland. §6. https://www.qwant.com/?q=lbo+baden&client=opensearch
    Bauamt meinte kein Problem, bloß größe war unklar, auf was sich die 25m² beziehen.
    Aber wurde oben ja hoffentlich schon richtig angedeutet, dass es hier hoffentlich egal ist, wenn Gesamtfläche der Wände etwas mehr ist, da nur die Seite/Wand parallel zur Grenze zählt, die direkt dazu verläuft... und unter 40m³ ist man da auch noch.
    Dann könnte der Nachbar ja sogar mitziehen. Das gibts nämlich wieder tolle Ideen, nur eine Wand in der Mitte zu errichten. Aber gut, erstmal schauen.
Abstandflaeche
Abstandflaeche - Ähnliche Themen
  1. Abstandflächen bei Abrücken von Grenze? (DHH Bayern)
    Abstandflächen bei Abrücken von Grenze? (DHH Bayern): Hallo zusammen, ich habe bisher immer fleißig mitgelesen hier im Forum und bin begeistert vom Wissen, das hier geteilt wird. Nun habe ich selbst...
  2. Verständnisfrage Bebauungsplan Abstandflächen
    Verständnisfrage Bebauungsplan Abstandflächen: Hallo, in unserem Bebauungsplan steht folgendes (siehe Anhang). Nun ist es so, daß im Bebauungsplan Baulinien und Baugrenzen eingezeichnet sind...
  3. Abstandflächen bei Walmdach
    Abstandflächen bei Walmdach: Hallo, ich habe die Bayerische Bauordnung gelesen und die Beschreibung zur Berechnung der benötigten Abstandsflächen für einfache Varianten wie...
  4. Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung
    Grenzbebauung und Abstandfläche/Fensteröffnung: Liebe Forum-Mitglieder, ich habe momentan eine schwierige Frage, hoffe sehr dass ihr mir helfen könnt... Und zwar: Das Nachbargebäude steht...
  5. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...
