Abstandsfläche BayBO
Diskutiere Abstandsfläche BayBO im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Bauexperten, wir haben ein Haus gekauft und wollten den Raum hinter dem Schlafzimmer gerne als begehbaren Kleiderschrank nutzen, d.h. auch...
  1. #1 ankella, 28.08.2019
    ankella
    ankella
    Liebe Bauexperten,
    wir haben ein Haus gekauft und wollten den Raum hinter dem Schlafzimmer gerne als begehbaren Kleiderschrank nutzen, d.h. auch eine Heizung und evtl. eine Gaube anbringen. Dieser Raum befindet sich über unserer Garage im Nebengebäude, das direkt an das Nachbargrundstück angrenzt.
    Um die erforderlichen 3m Abstand zum Nachbargrundstück einzuhalten haben wir nun überlegt, diesen Raum abzuteilen, d.h. eine Trockenwand zu stellen und nur den vorderen Teil zu nutzen.
    Wäre das Vorhaben in dieser Form zulässig? Muss dies dann trotzdem genehmigt werden? (die Gaube an sich wäre kein Problem, ein Bebauungsplan existiert nicht)
    Im Voraus vielen Dank
  2. #2 simon84, 28.08.2019
    Wie bzw. als was wurde der Raum denn ursprünglich genehmigt ?
  3. #3 ankella, 28.08.2019
    ankella
    ankella
    Ich kann den Raum in den Bauplänen nicht finden, er ist weder unter Nutz- noch Wohnfläche aufgeführt. Eigentlich ist es der "Dachboden" des Garagengebäudes mit entsprechenden Dachschrägen.
  4. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Üblicherweise verliert das Gebäude insgesamt seine Abstandsflächenprivilegierung, wenn auch nur Teile davon privilegierungsfremd genutzt werden.
    Wenn Du das Risiko der Illegalität nicht eingehen willst, solltest Du einen ortskundigen Bauvorlageberechtigten fragen, der sich das ganze mal vor Ort ansieht. Alle möglichen relevanten Details hier zu offenbaren, führt IMHO zu weit.
  5. #5 simon84, 29.08.2019
    Interessant wäre evtl. auch zu überprüfen ob so eine Direktverbindung von Garage und Haus Brandschutz Anforderungen nach sich zieht ....
    Ist das eine stahlbetondecke ?
  6. #6 Stadtbaumeister, 09.09.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    In Kleingaragen müssen tragende Wände sowie Decken feuerhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. [...]Zwischen Garagen und anders genutzten Gebäuden sind feuerbeständige Trennwände erforderlich. Für geschlossene Kleingaragen einschließlich Abstellräumen mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche genügen Wände, die feuerhemmend sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. [...] Garagen dürfen mit sonstigen nicht zur Garage gehörenden Räumen unmittelbar nur durch Öffnungen mit feuerhemmenden, dicht- und selbstschließenden Türen verbunden sein. Dies gilt nicht zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäuden, die nur Abstellzwecken dienen und nicht mehr als 20 m² Grundfläche haben.
  7. #7 Fabian Weber, 09.09.2019
    Ich meine das geht nicht, weil Du somit aus die Garage zum Teil zu Wohnzwecken missbrauchst. Somit verliert die Garage das recht ohne Abstandsfläche auszukommen.
    Wie gut verstehst Du Dich denn mit Deinen Nachbarn? :)
Abstandsfläche BayBO - Ähnliche Themen
  1. Abstandsflächen NRW im Garten
    Abstandsflächen NRW im Garten: Hallo zusammen, ich habe da eine Frage bzw. wären dann gleich mehrere Fragen. Vielleicht findet sich hier jemand der mir helfen kann. Ich wohne in...
  2. Abstandsflächen BayBo Balkonanbau
    Abstandsflächen BayBo Balkonanbau: Hallo zusammen, was bedeutet der §6 Abs. 6 BayBo für einen Balkonanbau an ein auf der Grundstücksgrenze errichtetes MFH? Dort steht: " Bei der...
  3. Abstandsflächen Gauben BayBO
    Abstandsflächen Gauben BayBO: Wie weit darf ein Nachbar einer DHH mit einer Gaube an den Ortgang "heranrutschen". Also, auf Deutsch : Welche Abstandsflächen muss ein...
  4. BayBO Abstandsflächen / 16m Privileg
    BayBO Abstandsflächen / 16m Privileg: Hallo zusammen, ich habe die letzten Tage die BayBo quergelesen und komme mit den Abstandflächen nicht ganz klar. konkret habe ich folgende...
  5. Garage mit Stellplätzen bei Abstandsflächen nach BayBo Art.7 Nr. 4
    Garage mit Stellplätzen bei Abstandsflächen nach BayBo Art.7 Nr. 4: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: ein Kunde von mir möchte eine Garage bauen, Außenmaße 6 x 6 m. Das Dach soll ein 45° Satteldach...
