Abwasser- Betonrohre
Diskutiere Abwasser- Betonrohre im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage zu Betonrohren. Kann man den das Abwasser einer Biokleinkläranlage über Betonrohre, von einer...
  1. Baldur
    Baldur
    Bauklempner
    Calau
    ich habe mal eine Frage zu Betonrohren. Kann man den das Abwasser einer Biokleinkläranlage über Betonrohre, von einer Oberflächenentwässerung ableiten? Oder ist das Abwasser so aggressiv das es die Rohre zerstören würde?
    Marcel
  2. #2 monzared1, 31.03.2016
    monzared1
    monzared1
    Techniker
    Kanäle werden meist aus Beton gebaut:-)
  3. Julius
    Und oft innenbeschichtet.
    Genau deswegen!
    Hängt also vom Abwasser ab.
  4. #4 Stevie82, 01.04.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Nunja, die Kanäle aus Beton werden heut zu Tage mehr oder weniger für Mischwasser bzw. Regenwasser geplant. Im Abwasserbereich greift man auf biegeweiche Rohre zurück.
    Nichts desto trotz ist es natürlich kein Problem häusliches Abwasser welches in der Kläranlage auch noch gereinigt wird, über ein Betonrohr abzuleiten!
  5. Baldur
    Baldur
    Bauklempner
    Calau
    das Problem ist, das jetzt das Abwasser der Kläranlage über ein sehr altes Rohr (noch von DDR Zeiten) abläuft in einen Graben. Aber man weiß ja nicht wie lange das noch funktioniert. Es gibt dann noch die Möglichkeit das Abwasser über die Betonrohrleitung der Oberflächenentwässerung abzuleiten, die an das Grundstück angrenzt.
    Marcel
  6. #6 jodler2014, 01.04.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ein guter Rat zum 1.April :winken:
    Es gibt wohl auch in / um Kalau Fachbetriebe ,die beurteilen können ,ob das Abwasser durch das Abwasserrohr geleitet werden kann .
    Und wenn die Untersuchung negativ ist ,kann man auch eine Kanalsanierung in Betracht ziehen, oder eine komplette Erneuerung der Entwässerung
    Ohne Spass
  7. #7 Manfred Abt, 02.04.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ist kein Problem solange das Beton Rohr in einem Schmutz- oder mischwasserkanal endet und dicht ist.
  8. Baldur
    Baldur
    Bauklempner
    Calau
    Das Betonrohr endet in einem Graben. Ich wohne in einem Dorf, da haben wir kein Schmutz- oder Mischwasserkanal. Da läuft dann noch das Regenwasser durch.
    Ich habe da noch mal ne Frage an Herrn Abt, sie sind nicht zufällig verwand mit dem Herrn Abt aus Bischdorf? Der hatte auch mal eine Tiefbau Firma.
    Mfg
    Marcel
  9. #9 Manfred Abt, 04.04.2016
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich fasse mal wie folgt zusammen:
    • kein öffentlicher Schmutz- oder Regenwasserkanal vorhanden
    • Behandlung des häuslichen Schmutzwassers in privater Kleinkläranlage
    • Entsorgung des behandelten Schmutzwassers bisher und zukünftig in öffentlichem Graben
    • zu klären: technische und rechtliche Eignung eines bisher zur RW-Entsorgung genutzten Betonrohres
    Es geht also um die Ableitung von nicht mehr klärpflichtigem Abwasser in den öffentlichen Graben
    • Hinsichtlich des Betonrohres habe ich da technisch keine Bedenken, sofern es in ordentlichem Zustand ist
    • Hinsichtlich der rechtlichen Seite müssen wahrscheinlich einige Punkte geklärt werden: Wem gehört der Graben? Wer ist zuständig? Ist der Graben evtl. sogar ein Gewässer? Stellt der Graben eine öffentliche Abwasseranlage dar? Gibt es vom Betreiber des Grabens Anforderungen an den "Anschlusskanal"? Muss die Einleitung genehmigt werden? Muss eine ggf. vorhandene Genehmigung geändert werden?
Thema: Abwasser- Betonrohre
  1. abwasser rohr language:DE
  2. Betonrohre Abwasser
  3. abflussrohr altbau betonrohre
  4. sind abwasser betonrohre innen beschichtet,
  5. beonrrohr abwasser,
  6. kann das kondensat eines ölbrennwertkessel die betonrohre schaden,
  7. alter regenwasserkanal betonrohr,
  8. abwasser vom melkstand klären,
  9. kanalisation betonrohre beschichtet
Abwasser- Betonrohre - Ähnliche Themen
  1. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  2. Grobe Kostenschätzung Abwasser und Regenleitungen ändern
    Grobe Kostenschätzung Abwasser und Regenleitungen ändern: Hallo Alle, ich bräuchte mal eure Hilfe und eine grobe Kostenschätzung. Ich und meine Partnerin befinden uns gerade im Kaufprozess für ein...
  3. WC / Abwasser Entlüftung Innenwand
    WC / Abwasser Entlüftung Innenwand: Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr neu gebaut und vieles in Eigenleistung gemacht (Fliesen, Bodenbeläge, Wände etc.). Jetzt habe ich in...
  4. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  5. Abwasser Revisionklappe Undicht - Haus von 1979
    Abwasser Revisionklappe Undicht - Haus von 1979: Hallo liebes Forum, Wir hatten heute durch Zufall eine böse Überraschung in unserem Kelleranschlussraum entdeckt… scheinbar ist die...
