Abwasserkontrollschacht
Diskutiere Abwasserkontrollschacht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, soll ich einen Plastik- oder Betonabwasserschacht einbauen? Zur Situation Das Kanalrohr liegt an der Grundstücksgrenze und die...
  1. #1 Thomas1207, 22.11.2010
    Thomas1207
    Thomas1207 Gast
    Hi,
    Zur Situation
    Das Kanalrohr liegt an der Grundstücksgrenze und die Kanaloberkante liegt 139cm unterhalb der Erdoberfläche.
    Es handelt sich um ein 200 mm starkes Tonrohr.
    Von diesem Rohr möchte ich einen Übergang + 1m Rohr auf 160 Plastikrohr gehen und anschließend den Kontrollschacht setzten.
    Vom Schacht weg möchte ich dann mit 3 x 110 Rohr weitergehen.
    1 x für Regenwasser + Küchenspüle (ca. 5 m)
    1 x für Regenwasser + Bad-Abwasser + Gäste-WC (ca. 10 m
    1 x Regenwasser von Garage und Hof ( ca. 5 m Hofabfluss, dann Abzweig 8 zur Garage)
    Praktikabel? Welche Kosten bei Selbstausführung? Kosten für Vergabe?
  2. #2 boschmann1, 22.11.2010
    boschmann1
    boschmann1
    Kaufmann
    Duderstadt
    musst du nicht zwei Schächte setzen ? Abwasser und Regenwasser ?
  3. #3 Thomas1207, 22.11.2010
    Thomas1207
    Thomas1207 Gast
    Schmutz- und Oberflächenwasser läuft bei uns im Ort alles in den gleichen Kanal.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2010
    Trotzdem musst Du SW und RW getrennt führen und darfst es erst unmittelbar vor dem Schacht zusammenführen bzw hier besser je Leitung einen Stutzen verwenden = 2!!!
    Aber das muss doch auch SO in Deinem Entwässerungsantrag drinstehen.
  5. #5 gunther1948, 22.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du wirst doch nicht behaupten, daß dieses chaos in deinem entwässerungsplan so dargestellt ist.
    z.b wird regen- und schmutzwasser nicht wahllos durcheinander gemischt was soll 3 x 110 vom schacht weg willste da auch drei revisionskästen einbauen.
    bei einem offenen gerinne im schacht haste gestank.
    und trotzdem wird das nicht innerhalb der leitungsführung wahllos gemischt. sondern man fährt getrennt bis zum schacht und erst dort führt man die leitungen zusammen.
    gruss aus de pfalz
    ich glaube dein problem ist nicht beton oder plaste sondern ein vernüftiges entwässerungskonzept.
  6. #6 boschmann1, 22.11.2010
    boschmann1
    boschmann1
    Kaufmann
    Duderstadt
    hast du es gut ! Wir haben bei uns zwei Schächte (DN 1000) aus Beton gesetzt. Die sind auf jeden Fall günstiger wie die Dinger aus Plastik. Denk mal du musst dann ne Bohrung machen im Schacht und dann innenliegend das Abwasser und Regenwasser nach unten führen ?!
  7. #7 gunther1948, 22.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo boschi
    auch in einem schacht kann man beides durchführen regenwasser offenes gerinne schmutzwasser verschraubte reinigungsöffnung.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 boschmann1, 22.11.2010
    boschmann1
    boschmann1
    Kaufmann
    Duderstadt
    Hallo Günther,
    Danke für die Info. Aber die Schächte stehen leider schon :-) Laut Entwässerungsplan musste ich aber zwei Schächte setzen. Denke mal das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden oder ?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2010
    Ähh - gunther. Nicht alle Kommunen erlauben geschlossene SW-Gerinne. Bei uns hier ist das offene Gerinne Standard!
  10. #10 Manfred Abt, 22.11.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    und auch in der DIN der "Soll"-Standard.
  11. #11 gunther1948, 22.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    geschraubte reinigungsöffnung bei uns im schacht erlaubt.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 alex2008, 22.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    SW und RW gemeinsam in 200er Kanal????
    Was ist da für ein Anschluß vorhanden, Abzweig oder muß da noch einer erstellt werden?
    Selber machen? Blödsinn!
    Du bist weder mit den notwendigen UVV vertraut noch mit den techn. regeln
    und ein bischen Rohre zusammenstecken, und dann Kunststoff auf Steinzeug...
    naja wenns geht macht man eben einen Materialwechsel in einem Schacht.
    Schacht: Beton
  13. #13 gunther1948, 22.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    alex da gibts übergangsstücke kunststoff spitzende auf tonrohr muffe. heisst KGUSM.
    der muss ja nicht mit dn200 ins grundstück fahren.
    aber der braucht ein entwässerungskonzept so wie oben beschrieben ist das ganz einfach mist.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 alex2008, 22.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    @günther
    ich kenn die Übergangsstücke und vor allem hab ich davon schon sehr viele eingebaut. Was glaubst Du wie begeistert wir waren als es alternativen zu den Anbohrstutzen aus Steinzeug gab?
  15. #15 Manfred Abt, 23.11.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wetten,
    • dass sein "200 mm starkes Tonrohr" ein 150'er Anschlusskanal aus Steinzeug ist
    • seine "Plastik"rohre sind ja auch 110'er und 160'er
    • und ich glaube, dass er wirklich Plastikrohre und keine Kunststoffrohre einzubauen gedenkt oder schon eingekauft hat
    Woher soll er auch das Wissen haben, warum Steinzeugrohre mit Innendurchmessern und Kunststoffrohre mit Außendurchmessern benannt werden.
    Genausowenig wie er das Wissen hat, um die Sicherheit zu haben, ein dauerhaft funktionsfähiges System zu planen und herzustellen.
    Und ihm wird auch nicht klar sein, dass er eine Dichtheitsprüfung machen muss, Gerätschaften dafür hat er schon gar nicht.
    Kostenangaben kanns hier keine geben, weil bei diesen Themen immer zu viele Randbedingungen existieren, die im Forum nur mit unzumutbarem Aufwand aufklärbar wären.
    Also:
    • Selbermachen vergessen
    • das bestimmt nicht vorliegende Konzept erstellen lassen
    • Leistungen definieren und Preise anfragen
    • Leitungen bauen lassen
    • System prüfen lassen
Thema: Abwasserkontrollschacht
  1. abwasserkontrollschacht
  2. abwasserkontrollschacht für hausanschlüsse
  3. abwasserschacht selber setzen
  4. abwasserschacht setzen,
  5. revisionsschacht selber bauen,
  6. revisionsschacht selber setzen,
  7. abwasserschacht selber bauen,
  8. revisionsschacht selber machen,
  9. kanalschacht mauern,
  10. revisionsschacht abwasser selber bauen,
  11. selbst gebaut kanalschacht,
  12. revisiinsschacht eigenbau,
  13. abwasserkontrollschacht bauen,
  14. wie baue ich einen abwasser kontrollschacht,
  15. Gerinne in Schacht bauen mit Halbschalen Anleitung,
  16. kontrollschacht selbst setzen,
  17. kann man revisionschacht selbst bauen,
  18. schmutzwasserschacht selber einbauen,
  19. abwasser revisionsschacht selber bauen,
  20. revisionsschacht beton selber bauen,
  21. Kann man ein revisionsschacht selber bauen,
  22. revisionsschacht selber,
  23. entwässerung revisionsschacht selbst machen,
  24. kanalschacht bau selber,
  25. abwasserkontrchacht
Abwasserkontrollschacht - Ähnliche Themen
  1. Abwasserkontrollschacht gerissen
    Abwasserkontrollschacht gerissen: Guten Tag, in einer Reihenhausreihe ist der untere Betonring eines Abwasserkontrollschachtes gerissen, so dass der ausliegende Sand durch starke...
  2. Statikproblem Abwasserkontrollschacht (Drucklast Bodenplatte)
    Statikproblem Abwasserkontrollschacht (Drucklast Bodenplatte): Hallo Experten, ich bin ein Neuling und hoffe auf Eure Unterstützung bei der Einschätzung des folgenden Sachverhalts. Dafür vorab schon vielen...
  3. Abwasserrohr in stillgelegter Klärgrube gebrochen
    Abwasserrohr in stillgelegter Klärgrube gebrochen: Hallo zusammen, unser Abwasser läuft durch eine seinerzeit stillgelegte und verfüllte Klärgrube hinter dem Haus. Das durch die Grube führende...
  4. Abwasserkontrollschacht
    Abwasserkontrollschacht: Hallo, zur Zeit wird bei meinem Neubau der Anschluss der Abwasserleitung hergestellt. Den öffentlichen Bereich führt eine zugelassene...
  5. Abwasserkontrollschacht -Problem
    Abwasserkontrollschacht -Problem: Hallo zusammen, wir haben ein neues EFH gebaut und überlegen nun wie wir unsere Außenanlage gestalten. Nun zum eigentlichen Problem: wir...
