Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich?
Diskutiere Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, nach vielen hilfreichen Tipps und Hinweisen die ich hier erhalten habe muss ich nun auch eigene Fragen stellen. Ich habe...
  1. abbos
    abbos
    Kaufmann
    Hilchenbach
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe einen Keller aus Betonwänden bekommen. (Es handelt sich um Beton-Fertigelemente die vor Ort mit Beton ausgegossen wurden.) Darauf steht nun seit ein paar Tagen mein Rohbau (Fertighaus, Holzrahmenbauweise). Entgegen der alten Pläne sollen die Abwasserrohre nun nicht mehr in den Kellerwänden liegen sondern in den Räumen. "Das ist bei statisch tragenden Querwänden nicht möglich." Kann das sein? Sowohl Aussen- als auch Innenwände sind 24 cm dick. Die Rohre verlaufen senkrecht nach oben. Im Wohnbereich verlaufen sie wie geplant in den Wänden. D.h. sie kommen aus dem Keller und machen dann einen 90° Winkel um in die Fertighauswände zu gelangen.
    Eine weitere Frage die ich noch gerne stellen möchte: Ist es bauphysikalisch notwendig einen Betonkeller zu dämmen? Hintergrund: In meinem Bauunternehmen wurde mit falschen Plänen gearbeitet. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass die Maße der Bodenplatte und Außenwände nicht stimmen. Letztlich hat mein Bauunternehmen gesagt, dass ja noch 10 cm Dicke Dämmplatten auf die Kellerwände kommen. Dann würde es passen. Sind denn wirklich 10 cm Dämmung für einen unbeheizten Nutzkeller notwendig? Ich glaube, die wollten mich einfach ruhig stellen, denn letztlich ging es mit den falschen Plänen weiter. Ergebnis: Das Haus war zu klein. Es wurde nach meinem Protest ab- und wieder aufgebaut. Hier passt die Größe jetzt. Beim Keller nicht...
    Danke und Gruß
    Kai
  2. #2 gunther1948, 16.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    keller als weisse wanne????
    gruss aus de pfalz
  3. abbos
    abbos
    Kaufmann
    Hilchenbach
    nein, es hieß immer nur "fast wie eine weisse Wanne". Der Zwischenraum der Wände sollte mit C 25/30 Beton vergossen werden. Eigentlich sollte es nur eine Fugenabdichtung geben (Hydro Tech System), aber es fand dann eine Flächenabdichtung mit Bitumen statt. Obwohl das aufgrund des WU-Betons wohl nicht nötig wäre.
    Beste Grüße
  4. Julius
    Klar ist bisher nur eines:
    89°-Bögen in der Abwasserleitung sind zumindest für den Übergang von senkrecht auf waagerecht (in Fließrichtung) unzulässig. Man würde sowas z.B. mit 45°-Bögen lösen.
    Der ganze Rest klingt nach fehlendem eigenem (bezahltem) Sachverstand.
    Also das Übliche. Mit den zu erwartenden Folgen...
  5. #5 gunther1948, 17.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie verlaufen die rohre dann im erdgeschoss, vor oder in der holzfachwerkwand?
    gruss aus de pfalz
  6. abbos
    abbos
    Kaufmann
    Hilchenbach
    @ gunther1948: Ab dem Erdgeschoss verlaufen die Rohre in der Holzfachwerkwand. Die Rohre liegen also im Keller vor der Betonwand, kommen durch ein Loch in dem Rohfußboden und machen dann einen Knick Richtung Holzfachwerkwand. Hier sind bereits Aussparung (senkrecht nach oben zum Obergeschoss). Da die Wände direkt übereinander liegen wäre mir eine durchgehende senkrechte Lösung viel lieber. Zumindest bei den Keller-Innenwänden. Kann das denn sein, dass in diesen Türen sind, aber kein schmaler senkrechter Schacht statisch möglich ist?
    @ Julius: Falls keine Korrektur möglich ist, achte ich auf auf die korrekten Bögen. Danke für den Hinweis.
    Gruß Kai
  7. #7 gunther1948, 17.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auch in einer fachwerk-aussenwand verlegt man keine 100er rohre.
    sowas löst man mit vorwandinstallation.
    gruss aus de pfalz
  8. abbos
    abbos
    Kaufmann
    Hilchenbach
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Es wird auch mit Vorwandinstallationen gearbeitet, meine Frage zielt aber auf die Verlegung der Rohre in den Beton-Innenwänden ab. Beim Holzfachwerk gibt es ja schon die Aussparungen für die Verlegung (keine Vorwandinstallation, die kommt erst beiden Anschlüssen zum Tragen). Ist das nicht auch bei den Betoninnenwänden möglich?
    Gruß Kai
  9. Julius
    Wenn es rechtzeitig korrekt eingeplant worden wäre, sollte es in Innenwänden durchaus möglich sein.
    Aber in derartigen Dreischichtwänden ist das ein nicht unerheblicher Aufwand.
    Und in der Außenwand geht es so einfach gar nicht.
    Aber später wirst Du um jede solche Leitung froh sein, die NICHT in der Wand liegt!
  10. #10 gunther1948, 18.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dreischichtwände werden für die montage realativ instabil wenn da eine komplette schicht auf einer seite fehlt, oder man muss dort einen zusätzlichen stoss anordnen. zauberwort heisst planung.
    gruss aus de pfalz
  11. abbos
    abbos
    Kaufmann
    Hilchenbach
    Vielen lieben Dank euch beiden. Gut, dann akzeptiere ich den aktuellen Status und denke nicht weiter über eine Änderung nach. Ich muss mich damit abfinden, dass es sich das Bauunternehmen im Nachhinein einfach gemacht und nicht an die Pläne gehalten hat.
    @ Julius: Darüber habe ich auch schon nachgedacht, Leitungen die nicht in Wänden liegen sind bei Problemen natürlich besser zugänglich.
Thema: Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich?
  1. abflussrohr durch tragende Wand bohren
  2. abwasserrohr in tragende wand verlegen www.bauexpertenforum.de
  3. abflussrohr durch betondecke wieder betonieren
  4. abwassserrohr in beton,
  5. abwasser in betonwand,
  6. beton wand rohr verlegen
Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
