Abwasserrohr leckt in Hauswand
Diskutiere Abwasserrohr leckt in Hauswand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit der Bitte um Rat. Ein Abwasserrohr (für Küche und Kondenswasser) führt in unserem Altbau durch die...
  1. #1 Rohrmuffel, 27.10.2024
    Rohrmuffel
    Rohrmuffel
    Liebe Bauexperten,
    ich wende mich an euch mit der Bitte um Rat. Ein Abwasserrohr (für Küche und Kondenswasser) führt in unserem Altbau durch die Hauswand in den Kanal. Die Kellerwand wurde 2020 saniert, doch jetzt blättert der Putz erneut ab, und es hat sich Schimmel gebildet. Für mich sieht es so aus, als könnte das Problem vom genannten Abwasserrohr herrühren. Bei einer Videoinspektion habe ich festgestellt, dass es in der Wand einen Übergang zu einem weiteren Rohr gibt (siehe Foto und Video).
    Was denkt ihr:
    1. Könnte die bröckelige Verbindung die Ursache sein?
    2. Kann ich das beschädigte Rohr einfach durch ein HT-Rohr selbst ersetzen? Gibt es spezielle Dichtungen, um ein neues Rohr mit einem alten zu verbinden, oder reicht es aufgrund des Gefälles aus, das neue Rohr einfach in das alte zu stecken?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Was genau bedeutet bei dir "saniert"?
    - Putzreparatur und Anstrich auf der Innenseite oder
    - ausbuddeln und Abdichtungssanierung bis zum Fundament?
  3. #3 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel
    Rohrmuffel
    Es wurde lediglich der alte Putz entfernt und Sanierputz aufgetragen. Eine Abdichtung der Kellerwand erfolgte jedoch nicht. Denkst du, das Problem hängt nicht mit dem Rohr zusammen, sondern es handelt sich um von außen eindringendes Wasser?
  4. #4 Fasanenhof, 28.10.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    mehrere Dinge sind möglich:
    Es kann das Wasser von Außen gegen die Wand drücken und entlang des Rohres eindringen
    Es kann Wasser durch das Rohr lecken und in/hinter der Wand eine Wasserblase erzeugen.
    Man könnte mit Endoskopie das Rohr von innen untersuchen, die Zugänglichkeit ist ja gegeben.
  5. #5 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Mach die Wand auf und erneuere das Rohr.
    Es gibt alle Dichtungen und Übergänge von Guss auf HT auf Steinzeug im guten Baustoffhandel. Einfach Fotos von den betroffenen Stellen mit zum Baustoffhändler nehmen, oder hier zeigen.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Würde ich mal nicht ausschließen wollen bei dem Alter der Hütte.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Wurde doch schon gemacht!
  8. #8 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Bevor man aber seine Terrasse, den öffentlichen Gehweg, oder sonstwas aufwendig aufbuddelt, könnten auch einfach mal das Rohr erneuern und schauen, obs dann damit gut ist. Die Feuchtigkeit ist ja wohl eindeutig auf die Umgebung des verrosteten Gussrohres begrenzt, da ist ein Handeln entgegen der Wahrscheinlichkeit mEn eher dämlich.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja, man braucht nur in diesem Bereich außen bis runter zu graben und dann die Rohrdurchführung erneuern inkl. der Eindichtung des neuen Rohrstücks in die hoffentlich noch funktionsfähige Altabdichtung.
  10. #10 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Ich hatte es so verstanden, dass das Gussrohr IN der Wand liegt. Tatsächlich schreibt er es ja anders. Mich wundert der Winkel, in dem das Rohr da durch die Wand geht etwas.
    Klar macht man dann von außen auf.
  11. #11 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel
    Rohrmuffel
    Vielen herzlichen Dank für eure Antworten! Das Gussrohr liegt in der Wand. Ich denke, ich werde es, wie von Tiefbaufotograf vorgeschlagen, zunächst austauschen. Bei der größeren Lösung – also dem Graben von außen – müsste das ohnehin erledigt werden. Dann kann ich über den Winter beobachten, ob noch weitere Feuchtigkeitsprobleme auftreten oder alles trocken bleibt.
  12. #12 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    „In der Wand“ bedeutet, es geht - wie auf dem Foto zu sehen - in die Wand und dann auch in der Wand nach unten, oder geht es durch die Wand nach außen?
    Im zweiten Fall musst Du außen aufmachen und die Durchführung durch die Wand komplett neu machen (und die Durchführung natürlich vernünftig abdichten)
  13. #13 chris84, 28.10.2024
    chris84
    chris84
    Das Gussrohr wird bis nach draußen gehen. Wenn man da jetzt innen anfängt aufzumachen, ist man irgendwann durch die Wand durch. Und dann muss so oder so außen auf.
    Es liegt durchaus auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass gerade der Übergang Gussrohr auf Tonrohr unmittelbar außen vor der Wand undicht ist, und sich dadurch die Defizite in der Wandabdichtung zeigen....
  14. #14 postler1972, 28.10.2024
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Also wenn ich das Video richtig deute, dann hast du Gussrohr, im Wanddurchbruch sieht es so aus als ob da gar kein Rohr mehr da ist. Auf keinen Fall ist da jedenfalls Gussrohr zu sehen. Und ein Loch bilde ich mir ein auch gesehen zu haben.
    Entweder aufbuddeln und erneuern oder von innen mittels kurzliner sanieren lassen. Ich bin mir sicher das die Wanddurchführung schuld an der Nässe ist
  15. #15 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Schlechte Videos von Kanal-TV-Untersuchungen verwirren mich immer. Also ich schon gesehen habe, wo die Funzel hinleuchtet, hatte ich schon genug.
    Was man bei solchen Videos immer wissen muss ist, von wo aus die Jungs da in das Rohr reingegangen sind.
    Ich meine auch ein Loch zu sehen und einen Bereich, der nur noch aus Beton besteht (Kellerwand?) Ich sehe zuerst Guss, dann diesen Beton und danach evtl. ein Steinzeugrohr. Das würde auf die wahrscheinlichere Variante der Durchführung schließen lassen.
    Oft reißen Rohre direkt vor der Kellerwand ab, im Außenbereich, durch den stetigen Erddruck. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob das Rohr durch die Wand geht, oder sich in der Wand befindet. Geht es nach außen und man fängt innen an die Wand aufzustemmen, richtet man nur Schaden an, den man nicht schnell genug beheben kann. Dann wird es erst richtig nass.
    Also TE - sei mal exakt. Liegt das Rohr in der Wand und geht dort nach unten, oder führt es nach draußen?
    postler1972 gefällt das.
  16. #16 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel
    Rohrmuffel
    Das Rohr führt durch die Kellerwand direkt nach draußen. Das Video beginnt im auf dem Foto sichtbaren Abschnitt des Rohrs. Zu Beginn des Videos biegt sich das Rohr um etwa 90 Grad nach außen. Nach etwa 10–15 cm in der Wand befindet sich der erste Übergang zu einem weiteren Rohr. (Dieser Übergang wirkt auf mich als Laien ziemlich beschädigt.) Nach weiteren 30 cm folgt der nächste Übergang, vermutlich zum Abwasserrohr außerhalb des Hauses.
    Mein Plan ist, die ersten 15 cm der Wand aufzustemmen, um das erste Bogenstück auszutauschen, da ich vermute, dass diese Verbindung nicht mehr intakt ist. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es weitere Lecks gibt. Falls jedoch nur der erste Übergang betroffen ist, müsste man lediglich einen Bereich von etwa 10–15 cm rund um das Rohr freilegen.
  17. #17 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Mach lieber draußen auf. Es endet ohnehin so. Was ist da draußen? Gehweg?
  18. #18 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel
    Rohrmuffel
    Draußen befindet sich eine gepflasterte Einfahrt, daher wäre es unproblematisch, diese zu öffnen. Ich hatte nur gehofft, dass die Reparatur auch ohne das Aufbuddeln möglich wäre. Das Gussrohr scheint ja unmittelbar nach dem Eintritt in die Wand in ein weiteres Rohr überzugehen. Ich vertraue aber ganz auf eure Expertise und nehme die Warnung sehr ernst, das Problem durch eine unsachgemäße Reparatur zu verschlimmern. Vielen Dank euch allen!!!
  19. #19 Tiefbaufotograf, 29.10.2024
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Der Gussbogen allein ragt ja schon ca. 15cm ins Mauerwerk hinein, dann kommen … locker 10cm „Betonrohr“ … Du musst also ein Tonrohr weitere 15cm sauber freistemmen (und heile lassen), um eine Muffe mit Gummi aufschieben zu können. Wenn Du also keine 60er Kellerwände hast, bist Du dann schon draußen.
    Eine dichte Durchführung (Außenkante Rohr) willst Du auch noch haben, Du kannst von außen nicht abdichten.
Abwasserrohr leckt in Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?
    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
