Abzugshaube vorbereiten wen beauftrage ich ?
Diskutiere Abzugshaube vorbereiten wen beauftrage ich ? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Frohes neues Jahr :bierchen: Wir haben jetzt die Küche geplant und es muss eine Ablufthaube in die Decke kommen bzw jetzt beim Rohbau der...
  1. #1 Livestrong, 01.01.2012
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Wir haben jetzt die Küche geplant und es muss eine Ablufthaube in die Decke kommen bzw jetzt beim Rohbau der Einbau vorbereitet werden . Wenn beauftrage ich dafür der das Loch in die Decke macht und die Teile dort einbaut mit der Lüftung raus zur Hauswand. Kommen diese Rohre dann im OG unter den Estrich ? Und welche Firma macht das ? Küchenstudio kommte mir da nicht weiterhelfen. Danke :winken
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo und Frohes neues Jahr,
    in der Decke wird das aus statischen gründen nicht gehen, auch wenn viele leichtsinnige rohbauer dies eigenmächtig machen.
    Wenn die querschnitte dies zulassen auf der decke unterhalb des Estrich kann es funktionieren.
    Teile aus dem Baumarkt besorgen (Runde deckenauslass, flachleitungen auf der decke, runde auslass durch die wand und das gitter) Einbauen kann das der Rohbauer gegen entgelt.
    Mfg.
  3. #3 Livestrong, 01.01.2012
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Danke ich habs aber glaub ich nicht verstanden. Nein bin mir sicher ;)
    Meinst du die Decke vom Erdgeschoss darunter oder darüber ? Was ich vermeiden möchte ist so eine Art sichtbarer Kanal auf der Decke der nach draußen führt. Den Rohbauer frage ich danke :bierchen:
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Den Flachkanal kannst du auf der EG-Decke unterhalb des Estrichs verlegen lassen.
  5. #5 susannede, 01.01.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ist der kürzeste Weg nicht immer der beste ?
    Warum über das OG ?
    Und warum sollte man im OG einen so hohen Aufbau wählen, selbst mit Flachkanal ?
    Küchenstudio Kompetenzdienstleister ?
  6. #6 Livestrong, 01.01.2012
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Danke jetzt hab ich es verstanden. Hab mich falsch ausgedrückt das Küchenstudio meinte nur das es halt in die Decke kommt und man es nicht sieht. Dachte dann das kommt vielleicht darüber. Mag halt nicht so riesenkanal sehen der an der Decke entlanggeht. Das fan dich optisch zum würgen.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Insbesondere auch für Mitleser:
    Die Beteiligten heißen: Architekt, Tragwerksplaner, TGA-Planer, Küchenplaner.
    Warum:
    Die Teile sind inzwischen so groß und greifen weitreichend in die Decken und Wände ein, dass das nicht ohne Planung geht.
    Oder das Zeug hängt sichtbar unter der Decke, abgehängte Decke.
  8. Julius
    Wie offenbar gerne bei Eurem Vorhaben - zu spät!
    Warum muß? Nimm stattdessen eine Umlufthaube, wenn schjoin bei der Planung versämt wurde, eine Ablufthaube vorzusehen!
    Außerdem machen Ablufthauben noch man anderen Ärger.
    Wenn nicht eingeplant gewesen: Niemanden!
    Wenn doch eingeplant gewesen: Den Rohbauer in Verbindung mit dem Sanilüfti.
    Sie kommen dahin, wo der Statiker sie eingeplant hat.
    Falls nicht, dann unter die Decke...
    Siehe unter "wen".
    Die Jungs vom Küchenstudio haben es offenbar erkannt: Dir ist insoweit nicht zu helfen, da Du nicht in zielführender Weise vorgegangen bist.
  9. #9 Livestrong, 02.01.2012
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Julius du bist so toll hier. Zu spät ist wenn der Bau beginnt. Die werkplanung wird gerade erstellt und notfalls auch geändert. Aber danke für deine bedenken. Umlufthaube? Pfui....Bleib beim Kabel....
Abzugshaube vorbereiten wen beauftrage ich ? - Ähnliche Themen
  1. 150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren
    150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren: Hallo allerseits, ich stehe vor der Aufgabe, ein 150 mm großes Loch für eine Küchenabzugshaube durch eine Holzständerwand mit WDVS (14 mm...
  2. isdochegall Mauerkasten von Abzugshaube angesteuert
    isdochegall Mauerkasten von Abzugshaube angesteuert: Nach 5 Jahren öffnet er nicht mehr
  3. Abzugshaube
    Abzugshaube: Mahlzeit! Meine Schwiegereltern planen eine neue Küche. Die favorisierte Position für die Abzugshaube ist 30cm neben dem vorhandenen Abzugsrohr...
  4. Abzugshaube Küche
    Abzugshaube Küche: Hallo Forum, ich stelle mir folgende Frage und wollte mal ein Feedback von euch haben. Also ich bin dabei meine Küche zu vermessen und alles neu...
  5. Wanddurchbruch Abzugshaube
    Wanddurchbruch Abzugshaube: Welchen Rohrdurchmesser brauche ich für einen Wanddurchbruch für eine Abzugshaube? Ist ein 100 mm Durchmesser genug ? Ich hoffe das ist das...
