aktive Belüftung im Sommer
Diskutiere aktive Belüftung im Sommer im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, Was heisst denn KWL? Also gibt es eine aktive Hausbelüftung, die man auch im Sommer laufen lassen kann? Meine Vorstellung: Draussen gibt es...
  1. #1 arknius, 10.03.2017
    arknius
    arknius
    IT Großkundenbetreuer
    Schwebheim
    Also gibt es eine aktive Hausbelüftung, die man auch im Sommer laufen lassen kann? Meine Vorstellung: Draussen gibt es 35 GRad plus, die Lüftung zieht die heisse Luft ein, heizt damit das Brauchwasser auf und pustet ca. 20 Grad warme luft (oder gar kühle?) in das haus. Geht das?
    Ark
aktive Belüftung im Sommer - Ähnliche Themen
  1. Kellerraum aktiv belüften
    Kellerraum aktiv belüften: Hallo zusammen, Folgende Situation, ich habe einen Kellerraum ausgebaut und nutze diesen zum Arbeiten, als Hobbyraum und manchmal für...
  2. Kellerraum wird zu Heimkino, Aktive Raumbelüftung so möglich?
    Kellerraum wird zu Heimkino, Aktive Raumbelüftung so möglich?: Hallo zusammen, in meinem Keller "Hobby" bauen wir einen Kinoraum auf, in rot alles was zugemauert wird, grün sind neue Türen: [ATTACH] Wie...
  3. Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung
    Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung: Hallo liebes Forum, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, Unser ZFH (270qm) wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe...
  4. Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion
    Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion: Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2012. Verbaut ist als Heizung eine Erdwärmepumpe (Stiebel Eltron WP10 Eco Cool). Seit Jahren haben wir ein...
  5. Passive auf aktive Lüftung umrüsten
    Passive auf aktive Lüftung umrüsten: Hallo zusammen! Wir bauen gerade ein Haus um, in dem bisher eine passive Lüftung mit KG Rohren eingebaut war. D.h. in jedes Bad ist ein DN100 KG...
