Akustikproblem mit Hohlblockdecken
Diskutiere Akustikproblem mit Hohlblockdecken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir habe ein Zweifamilienhaus BJ 1964 mit 2 Stockwerken + Dachgeschoss gekauft. Leider haben wir hier ein Problem mit den...
  1. #1 Enrico01, 19.07.2012
    Enrico01
    Enrico01
    Techniker
    Baden-Würtemberg
    wir habe ein Zweifamilienhaus BJ 1964 mit 2 Stockwerken + Dachgeschoss gekauft. Leider haben wir hier ein Problem mit den Zimmerdecken.
    Die Decken bestehen aus Betonträgern, zwischen denen Hohlblocksteine eingelegt sind, ca. 25cm hoch.
    Darüber ist eine ca. 2-3cm Dicke Estrich-Schicht aufgebracht. Darüber sind die Bodenbeläge (Fliesen / Laminat) verlegt. Unter den Decken sind Holzlatten (ca. 3cm hoch) mit Schilfmatten und einer Gipsschicht angebracht.
    Es gibt keine Trittschalldämmung. Dadurch hört man alle Geräusche (Fernseher usw.) aus der unteren Wohnung und umgedreht, keine Trittschalldämmung.
    Ich möchte gern das Geräuschproblem lösen. Hat jemand Erfahrungen, was ich hier für Schalldämmung / Maßnahmen machen kann. Es soll hinterher ruhig sein und nicht nur ein wenig besser wie jetzt.
    Gruß und Danke
    Enrico
  2. #2 Gast036816, 19.07.2012
    trittschalldämmung bekommt man am besten durch einen schwimmenden estrich auf einer trittschalldämmlage weg. ob das bei dir funktioniert, muss vor ort geprüft werden. du musst mit ca. 65 - 70 mm als kleinsten aufbau ohne belag rechnen. alternative wäre ein dicker teppichbelag auf dem jetzigen estrich. eine verbesserung der luftschalldämmung solltest du berechnen lassen.
  3. mls
    die decken wurden meist so ausgelegt, dass keine veränderungen,
    spez. lasterhöhungen, möglich sind. vielleicht kann ein twp helfen,
    vielleicht gibt es sogar eine bestandsstatik ..
  4. #4 Enrico01, 20.07.2012
    Enrico01
    Enrico01
    Techniker
    Baden-Würtemberg
    was ist denn ein twp? Mit welchen Materialien würdet Ihr die Trittschalldämmung aufbauen?
Thema: Akustikproblem mit Hohlblockdecken
  1. hohlblockdecke
  2. hohlblockdecken
  3. Holzblockdecke
Akustikproblem mit Hohlblockdecken - Ähnliche Themen
  1. Trockenwand über Hohlblockdecke
    Trockenwand über Hohlblockdecke: Hallo Zusammen, wir haben einen 60iger Jahre Altbau und bis jetzt konzepiere ich einen Großteil der Umbaumaßnahmen selbst, also soweit wie es...
