(Alp)traum DHH an der Nordsee
Diskutiere (Alp)traum DHH an der Nordsee im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe ich bekomme hier ein paar wertvolle Tips. Bin inzwischen am Ende meiner "Weisheit". Neubau an der Nordsee mit Keller, der hier...
  1. Muffin
    Muffin
    Kauffrau
    Düsseldorf
    Neubau an der Nordsee mit Keller, der hier auf den Inseln
    oft als Wohnraum mitgenutzt wird. Die Bauübergabe war im August
    2009.
    Es gab viele Beanstandungen. Unter anderem war die Heizung nicht
    funktionstüchtig installiert, und sie schaltete immer wieder auf Störung.
    Also, heizen, damit der Bau trocken wird war zunächst kaum möglich.
    Es handelt sich um ein Ferienhaus, so daß ich nicht ständig
    vor Ort bin. Natürlich macht das die Sache nicht einfacher.
    Also, der Kellerraum, der als Arbeitszimmer geplant ist, ist naß, jetzt
    vielleicht feucht.
    Es liefen im September 2010 große Entfeuchtergeräte, die zunächst auch
    wirkten. Nach 2 Wochen stieg die Feuchtigkeit am/ im Mauerwerk
    wieder an. Messungen wurden mit einem sogen. Pinlessgerät durchgeführt.
    Der Raum ist mit Glasfaser tapeziert, die z.T. auch wieder entfernt wurde,
    damit die Wändebesser "atmen" konnten. Der Boden ist Eiche Parkett, die Fußleisten wurden wieder entfernt und waren naß und stark verschimmelt.
    Das Parkett wurde erst verlegt, als die Messungen des Estrichs akzeptabel
    waren.
    Trotz Fachfirmen und Bausachverständigen konnte die Ursache für die Nässe
    nicht festgestellt werden. Es wird behauptet es wäre Restfeuchte vom Neubau. Der Bau steht in Wanne.
    Kann das sein, nach so langer Zeit? Soll ich wie empfohlen noch die
    restliche Glasfaser entfernen lassen?
    Seit über 2 Wochen bin ich vor Ort und lüfte und heize "systematisch".
    Zunächst wieder Besserung, bis jetzt am Wochenende die Werte wieder
    um 20% schlechter wurden.
    Ich bin inzwischen sehr verzweifelt. Will
    heute ein kleines Entfeuchtungsgerät aufstellen.
    Was kann ich noch sinnvolles! tun, um den Raum endlich bewohnbar zu machen. Kann unmöglich noch mehr Geld ausgeben für irgendwelche nichtsbringende Maßnahmen.
    Würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Tips bekomme.
    Viele Grüße
    Muffin
  2. Eric
    Eric
    Mit einem Betonbauwerk aus Beton, hier WW, werden enorme Mengen an Wasser eingebaut, die nur allmählich ausdiffundieren. Bis zum Eintritt der Ausgleichsfeuchte kann es mehrer Jahre dauern. Hier wird die Entfeuchtung behindert durch die Glasfasertapete, die nicht das Atmen der Wände, sondern das Austrocknen der Wände behindern.
    Die wieder ansteigende Feuchtigkeit nach Trocknung könnte mit nachstoßender Feuchtigkeit zu erklären sein. Denkbar sind aber auch Leckagen in der WW.
    In einem ähnlichen Fall in D´dorf habe ich das durch Kernbohrungen klären lassen. Es wurden Bohrkerne entnommen und deren Feuchtegehalt gemessen. Die Bohrkernentnahme hat die die überhöhte Restfeuchte des Betons bestätigt. Danach wurde rund 3 Monate getrocknet und ist jetzt in Ordnung.
  3. #3 micha2412, 13.04.2011
    micha2412
    micha2412
    Maurer- u. Betonbauermeister
    Olpe
    Sachverständiger bei Bauschäden u. Schimmelpilzen
    Darf ich fragen was ein
    " Pinlessgerät" ist ?????
  4. #4 ThomasMD, 13.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
  5. #5 micha2412, 14.04.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Logisch.... da war ich aber :mauer
    Danke!
    Also das übliche Kugelkopfmessgerät.
(Alp)traum DHH an der Nordsee - Ähnliche Themen
  1. Der Traum vom Lottogewinn
    Der Traum vom Lottogewinn: Hallo Ihr lieben und danke fürs lesen. bevor ich meine Frage stelle kurz zu mir. Ich bin ein netter Kerl ab 30 und versuche mir ein sehr...
  2. Unser Traum vom EFH
    Unser Traum vom EFH: Hallo zusammen, nun traue ich mich auch mal hier in die "Höhle der Löwen" und will unser geplantes Bauvorhaben vorstellen. Wir (bisher 2...
  3. Vorlauf 28 °C versus 35 °C - Traum und Wirklichkeit.
    Vorlauf 28 °C versus 35 °C - Traum und Wirklichkeit.: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, da dies mein erster Beitrag ist möchte ich meiner Frage eine kurze Einführung voran stellen. In Sachen...
  4. Vox- Unser Traum vom Haus
    Vox- Unser Traum vom Haus: Sollte akute Langeweile oder Depressionen vorliegen, dann schaltet mal Vox ein und genießt das Spektakel... :biggthumpup:
  5. Erste Grundriss-Idee für unsern Traum vom eigenen Haus
    Erste Grundriss-Idee für unsern Traum vom eigenen Haus: Hallo an Alle! Erstmal ein Guten Morgen in die Runde :winken Ich habe unsere erste Grundriss-Idee eingestellt und würde mich über...
