Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen
Diskutiere Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, Ich muss gestehen ich bin absoluter Laie in der Materie WP. Deshalb habe ich sie ja von einem Fachbetrieb instalieren und...
  1. #1 Fabian1980, 05.02.2023
    Fabian1980
    Fabian1980
    Hallo Community,
    Ich muss gestehen ich bin absoluter Laie in der Materie WP. Deshalb habe ich sie ja von einem Fachbetrieb instalieren und einstellen lassen und wende mich nun an Euch Profis.
    Die Wärmepumpe ist eine Luft / Luft WP der Firma Alpha Innotec 70A HDM. Der insgesamte Verbrauch lag 2022 bei 3212 Kwhbei 140m2 Wohnfläche. Sie läuft seit ca. 09.2019 und das ganze Haus besitzt FB-Heizung undf wird über Einzelraumthermostate gesteuert.
    Frage1) Welche Daten benötigt Ihr für eine Bewertung, ob Optimierungsbedarf besteht?
    Frage 2) Bekomme demnächst 14kwp Solaranlage, wie am besten einstellen / anschließen?
    Gerade die Heizkurven schauen für mich als Laie komisch aus und auch die Impulse des Verdichters.
    (siehe bitte die zip-Datei)
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Fabian
  2. #2 driver55, 10.02.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wir sehen keine Daten. Bitte direkt lesbar einstellen.
    Fabian1980 gefällt das.
  3. #3 Fabian1980, 19.05.2023
    Fabian1980
    Fabian1980
    Inbetriebnahme WP
    Anlagenstatus:
    Wärmepumpen Typ LD7
    Softwarestand V2.84.1
    Bivalenz Stufe 1
    Betriebszustand Heizen
    System Einstellung:
    EVU-Sperre ohne ZWE
    Raumstation Nein
    Einbindung Rueckl.
    Mischkreis 1 Nein
    Mischkreis 2 Nein
    Mischkreis 3 Nein
    ZWE1 Art Heizstab
    ZWE1 Fkt Hz u. Ww
    ZWE2 Art Nein
    ZWE2 Fkt Nein
    ZWE3 Art Nein
    ZWE3 Fkt Nein
    Störung ohne ZWE
    Warmwasser1 Fuehler
    Warmwasser2 ZIP
    Warmwasser3 mit ZUP
    Warmwasser4 Sollwert
    Warmwasser5 mit HUP
    WW+WP max 0.0 h
    Pumpenoptim. Ja
    Zugang KD
    ÜberwachungVD Ein
    Regelung HK AT-Abh.
    Regelung MK1 AT-Abh.
    Regelung MK2 AT-Abh.
    Regelung Mk3 AT-Abh.
    Ausheizen m. Misch
    Elektr. Anode Nein
    Heizgrenze Ja
    Parallelbetrieb Nein
    Fernwartung Nein
    Pumpenoptim. Zeit 180 min
    Effizienzpumpe Ja
    Wärmemenge Kältekr.
    Solarregelung Tempdiff.
    Meldung TDI Ja
    Multispeicher Nein
    Freig. ZWE 60 min
    Warmw. Nachheizung Nein
    Warmw. Nachh. max 5.0 h
    Smart Grid Nein
    Regelung MK1 schnell
    Regelung MK2 schnell
    Regelung Mk3 schnell
    Temperaturen :
    Temperaturen:
    Rückl.-Begr. 50.0°C
    Hysterese HR 2.0 K
    TR Erh max 7.0 K
    Freig. ZWE -2.0°C
    T-Luftabt. 7.0°C
    TDI-Solltemp 65.0°C
    Hysterese WW 2.0 K
    TAussen max 40.0°C
    TAussen min -20.0°C
    T-LABT-Ende 6.0°C
    Absenk. bis -20.0°C
    Vorlauf max. 70.0°C
    T-Diff. Ein 4.0 K
    T-Diff. Aus 2.0 K
    T-Diff. Speicher max 70.0°C
    TEE Heizung 2.0 K
    TEE Warmw. 5.0 K
    min. AT VL max. -7.0°C
    Vorlauf EG 62.0°C
    Max.Warmwassertemp. 65.0°C
    Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
    Effizienzpumpe:
    Effizienzp. Nom. 8.25 V
    Effizienzp. Min. 8.25 V
    Effizienzpumpe Ja
    Wärmemenge Kältekr.
    Prioritäten :
    Warmwasser 1
    Heizung 2
    Anlagenkonfiguration :
    Heizung 1
    Warmwasser 1
    Schwimmbad 0
    Heizkurven Heizung 34.0C 20.0C 0.0K
    Informationen Betriebsstunden:
    Betriebstund. VD1 5039h
    Impulse Verdichter 1 16765
    Laufzeit Ø VD1 00:18
    Betriebstunden ZWE1 5h
    Betriebstunden WP 5039h
    Betriebstunden Heiz. 4326h
    Betriebstunden WW 713h
    Informationen Temperaturen:
    Vorlauf 33.7°C
    Rücklauf 26.7°C
    Rückl.-Soll 28.7°C
    Heissgas 56.3°C
    Aussentemperatur 1.7°C
    Mitteltemperatur -0.1°C
    Warmwasser-Ist 47.8°C
    Warmwasser-Soll 48.0°C
    Wärmequelle-Ein 2.2°C
    Solarkollektor 5.0°C
    Solarspeicher 150.0°C
    Externe Energ.Quelle 5.0°C
    Vorlauf max. 70.0°C
    Ansaug VD -1.2°C
    Ansaug-Verdamp -3.2°C
    VD-Heizung 51.8°C
    Überhitzung 6.2 K
    Überhitzung Soll 7.0 K
    Ja = Ja
    Abschaltungen:
    05.02.23 10:24 keine Anf.
    05.02.23 09:33 keine Anf.
    05.02.23 08:59 keine Anf.
    05.02.23 08:26 keine Anf.
    05.02.23 07:49 keine Anf.
    Kalibrierung :
    NTC1 0.0
    NTC2 0.0
    NTC3 0.0
    NTC4 0.0
    NTC5 0.0
    NTC6 0.0
    NTC7 0.0
    NTC8 0.0
  4. #4 nordanney, 19.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kenne mich mit den Einstellungen zur Alpha nicht aus - und wühle mich deshalb auch nicht durch Deine Daten.
    Aber es fällt sofort auf, dass das Verhältnis Verdichterstarts zu Laufzeit genau falsch herum ist. Statt drei Starts pro Lauzeitstunde sollte dort eher ein Start je drei Laufzeitstunden stehen. Das Gerät taktet also. Ist in absoluten Zahlen nicht schlimm bei Dir, aber zeigt eine Ineffizienz der Anlage.
  5. #5 Fabian1980, 19.05.2023
    Fabian1980
    Fabian1980
    Ich leider auch nicht. Ich hoffe es kommen noch Auskenner. Grundsätzlich würde ich erstmal mit Thermostate arbeiten wollen, aber denke eine grundsätzliche Einstellung passt nicht.
Thema: Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen
  1. alpha innotec verdichter heizt auf
Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766
    Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766: Hallo zusammen, leider weiß ich mit unsrer Heizung nicht mehr weiter. HB ist heute informiert worden und er leitet das ganze an Alpha Innotec...
  2. WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede
    WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt...
  3. Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden
    Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden: Hallo in die Runde, ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat. Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage...
  4. Erfahrung mit Alpha Innotec KHZ
    Erfahrung mit Alpha Innotec KHZ: Werde als Heizungsanlage in Neubau voraussichtlich eine Alpha Innotec KHZ (Luft Wasser Wärmepumpe mit Kombination aus Lüftungsgerät) mit...
  5. LWWP Viessmann oder Alpha Innotec wählen ?
    LWWP Viessmann oder Alpha Innotec wählen ?: Liebes Forum, ich bitte um Eure Mithilfe bei folgendem Problem: Ausgangssituation: EFH mit 180qm Wohnfläche, Fußbodenheizung, keine...
