Altbau Bauwerksabdichtung
Diskutiere Altbau Bauwerksabdichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten, wir haben ein Haus aus den 80’iger Jahren. Damals lag den Bauherren wohl nicht viel an einer guten Bauwerksabdichtung, sodass...
  1. #1 Nebenan1988, 26.08.2018
    Nebenan1988
    Nebenan1988
    Hallo Bauexperten,
    wir haben ein Haus aus den 80’iger Jahren. Damals lag den Bauherren wohl nicht viel an einer guten Bauwerksabdichtung, sodass wir nun hier nachbessern wollen. Auch in Hinblick auf die Wärmeenergie wollen wir uns verbessern.
    Nun zu unserer eigentlichen Thematik.
    Auf unserer To-Do Liste stehen 3 Punkte mit mehreren offenen Fragen. Mein Mann hat schon mittels Google versucht Abhilfe zu schaffen. Dies jedoch ohne Erfolg.
    Punkt 1.
    Ausführung der 2k Dickbeschichtung.
    Der derzeitige Stand ist, dass wir eine Dichtschlämme im Sockelbereich aufgetragen haben. Diese reicht bis kurz vor die Horizontalsperre.
    Als nächstes wollten wir eine Haftgrundierung auftragen. Jedoch steht auf dem Produkt keine Angabe, ab wann man die Dickbeschichtung auftragen kann.
    Frage: Wie lang ist die Durchtrocknungszeit?
    Anschließend sollte eine Dickbeschichtung bis über die Horizontalsperre aufgetragen werden.
    Die Dickbeschichtung sollte in 2 Schichten aufgetragen werden. Die zweite Schicht erst nach Trocknung der ersten.
    Frage: Ist mit Trocknung die Durchtrocknung nach 3 Tagen gemeint oder die Antrocknung?
    Sollte ein Gewebe mit eingearbeitet werden? (Hier gibt es unterschiedliche Meinungen)
    An der einen Mauerseite müsste eine Hohlkehle noch erstellt werden, jedoch hatte man uns gesagt, dass man dafür auch die Dickbeschichtung nehmen kann.
    Frage: geht das überhaupt?
    Zusätzlich wollen wir eine Drainage herstellen. Diese wird in eine Zisterne entwässert.
    Frage: können wir das Drainagerohr einfach unterhalb der Terasse durchführen oder sollen wir einmal um die Terasse herum?
    Nach der Durchtrocknung der Dickbeschichtung wird neue XPS Dämmung angebracht. Auf diese wird eine Noppenfolie gelegt.
    Frage: Die Noppenfolie wird bis zur Drainage gelegt. Wo endet diese genau? Auf Rohrsohle?
    Vielen Dank für mögliche Antworten.
  2. SIL
    Dichtschlämme mineralisch trocknet bei dem Wetter auch bei 2maligen Auftrag an einem Tag durch, die Dickbeschichtung welches Fabrikat? St. Gobain geht 2 lagig auch an einem Tag incl Gewebe bei Multibaudicht ist keine Gewebeeinlage notwendig (schadet aber nicht einzuarbeiten), Hohlkehle geht auch mit Dickbeschichtung zu bilden ist eigentlich kein Problem, Haftbrücke zieht auch sofort an Sie können ja einen Tag warten, eigentlich geht das wirklich 'hintereinander', ansonsten gibt es immer Herstellervorgaben, Drainage am Gebäude führen keine 'Umfahrungen' bilden, Noppenbahn endet unter der Sohle Rohr Drainung mit leichter Krümmung (kleine Voute).
  3. #3 Andybaut, 27.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kannst du das näher erläutern?
    Höhe Drainage vielleicht 3m unter Grund.
    Unterkante Zisterne = Xm unter Grund
    Was passiert wenn die Zisterne voll ist und wer reinigt die Zisterne?
  4. #4 Nebenan1988, 27.08.2018
    Nebenan1988
    Nebenan1988
    Danke für deine Antwort.
    Es geht nicht um die Trocknung der Dichtschlämme, sondern um die Grundierung für die Dickbeschichtung. Dort ist keine Zeitangabe aufgeführt.
    Produkte sind: Grundierung Weber.tec 901
    Und 2k Dickbeschichtung Weber.tec 920
  5. #5 Nebenan1988, 27.08.2018
    Nebenan1988
    Nebenan1988
  6. #6 simon84, 27.08.2018
    Jetzt überleg doch mal selber.
    Das Zeug trägst du bei Verwendung als Grundierung extrem dünn auf.
    Das ist doch nach ein paar Stunden durchgetrocknet bei den Temperaturen, nach einem Tag auf jeden Fall !
    SIL gefällt das.
  7. SIL
    1 Tag bei 2x malig bei ca 1:3 und 1:6 vllt.
Thema: Altbau Bauwerksabdichtung
  1. weber tec 901 trocknungzeit wann kann dickbeschichtung aufgetragen weerden
  2. streifenfundamend 80iger jahre
Altbau Bauwerksabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  4. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  5. Druckwasserhaltende Bauwerksabdichtung Altbau - Suche Hilfe
    Druckwasserhaltende Bauwerksabdichtung Altbau - Suche Hilfe: Hallo an alle Profis im Forum, für einen Altbau ohne Keller ist die Pflicht gegeben eine druckwasserhaltende Bauwerksabdichtung DIN 18195 Teil...
