Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken
Diskutiere Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo ihr Experten, wir leben in einem Altbau, dessen Gewölbekeller bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert, das Gebäude darüber ist ein paar Jahre...
  1. #1 Baggerbedrieb, 13.02.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hallo ihr Experten,
    wir leben in einem Altbau, dessen Gewölbekeller bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert, das Gebäude darüber ist ein paar Jahre jünger.
    Massivbau mit Vollziegelmauerwerk ungedämmt, Holzbalkendecke Unterseite mit sandigem Putz auf Schilfmatte verputzt oben drauf mit Dielenboden, Fenster ca. Ende 80er Anfang 90er, Bad zuletzt wohl mit den Fenstern saniert worden und an sich in gutem Zustand.
    Das Bad ist bis unter die Decke verfliest und die Decke mit Rauhfaser tapeziert. Das Bad hat ca. 1,5x3m (Kurze Seite Außenwand mit Fenster) bei 3m Raumhöhe. Fensteröffnung ca. 40x70cm.
    Zum Problem:
    An den kalten Bauteilen (ca. 1m Decke von Außenwand in den Raum sowie an den beiden anschließenden Innenwänden und eben der Außenwand mit Fenster) bildet sich immer wieder grauer (Decke) bis schwarzer (Fliesenfugen) Stock / Schimmel, vor allem in den Wintermonaten. Die Dusche steht im Eck der Außenwand zu einer Innenwand. Dort und über dem Fenster ist es am schlimmsten.
    Die Wände sind nach dem Duschen im ganzen Bad sehr feucht.
    Zur Frage:
    Wie lüfte und heize ich dieses Bad am besten?
    Warmes Bad, duschen, lüften, heizen?
    Kaltes Bad, duschen, lüften, heizen?
    Fenster öffnen während dem duschen?
  2. #2 Fred Astair, 13.02.2020
    So ists richtig.
    Am Besten wäre noch, einen Abluftventilator mit Feuchtesensor zu verbauen. Hast Du vielleicht einen alten Schonsteinschacht oder eine Möglichkeit, eine Kernbohrung nach Außen zu machen?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 13.02.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Da die Fassade in dem Bereich nicht oder nur unter größtem Aufwand zugänglich ist, fällt das leider aus.
    Aber ich arbeite bereits an einem Adruino basierten Erinnerungsgerät.
  4. #4 Fred Astair, 14.02.2020
    Soll Dich Adruino ans Fensterauf- und Zumachen erinnern?
    Das ist doch Unsinn. Du brauchst eine technische Lösung, die Dich und Deine menschliche Unzulänglichkeit ersetzt.
    Deinen Worten entnehme ich aber, dass es Dir nicht wirklich wichtig ist, sonst würdest Du nicht mit nebulösen "Unzugänglichkeiten" kommen. Wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch und Ventilatoren kann man auch in eine Scheibe einbauen.
    Manufact gefällt das.
  5. #5 Manufact, 14.02.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn man WIRKLICH will:
    Bad konstant auf 22°C aufheizen.
    Hygrometer kaufen (15 Euro im Baumarkt oder beim Elektronik-Versand)
    NACH dem Duschen SOFORT mit einem Gummi-Abstreifer das Wasser von den Fliesen entfernen (Dauer: ca. 1 min...)
    Danach Lüften, bis die rel. LF UNTER 50% fällt.
    Vorsichtshalber unter die Decke Klimaplatten installieren.
  6. #6 Baggerbedrieb, 15.02.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Er soll bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ans Lüften und nach dem Öffnen des Fensters auch wieder ans schließen erinnern. Tut er auch schon.
    In das Fenster kommt sicher kein Lüfter rein.
    Die "nebulösen Unzulänglichkeiten" sind ein Lichtschacht der vom vierten OG aus zugänglich ist, um ins erste OG auf welchem sich die Wohnung befindet zu gelangen, dessen Grundfläche kleiner als das Badezimmer selbst ist. Also Teleskopgelenkmast + Autokran + Gerüstbau um auf eine Kernbohrung eine Außenarmatur aufzusetzen ...
  7. #7 Baggerbedrieb, 15.02.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Aber dass in diesem Forum gleich wieder alles zerrissen und schlecht geredet wird, das war mir schon klar. In diesem Sinne, ich Habe eine Lösung. :closed:
  8. #8 Fred Astair, 15.02.2020
    Ja, einen Wecker, der ab und zu klingelt. :boxingDeine Schimmelhölle wirst Du damit nicht los.
    Ernstgemeinte Vorschläge zur Problemlösung tust Du als Zerreißen und Zerreden ab und willst überhaupt nicht aus Deiner klitzekleinen Denke raus. Dass man Kernbohrungen auch von Innen nach Außen machen kann, 80mm reichen schon aus, willst Du in Deiner Borniertheit schon gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Kannst du das genauer erklären? Was macht der Adruino denn alles? Wie funktioniert der?
    1.) Luftfeuchte messen?
    2.) Alarm geben bei Grenzwertüberschreitung? Welchen Grenzwert stellst du ein? (Mein Vorschlag: Würde bei unsaniertem Altbau 40% höchstens jedoch 50% einstellen.)
    3.) Luftfeuchte während der Lüftung messen und Lüftungserfolg melden?
    4.) Wie misst der Adruino den Lüftungserfolg? (Wenn die Luftfeuchte sich 3 min lang nicht weiter absenkt ist der maximale Lüftungserfolg gegeben)
  10. #10 Manufact, 15.02.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hey!
    Das ist doch super!
    Nach smart home, haben wir jetzt smart Schimmel!
    Mit App!
    Einfach auf das Hygrometer sehen - baah - so oldschool......
    Das sollten wir mal bei Extra3 als Gag anmelden :yikes
    DerSchreiner und Fred Astair gefällt das.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Der Einbau eines feuchtesensorgesteuerten Lüfters hätte es auch getan aber ich finde das "elektronisch betreute Fensterlpften" schon auch Smart und wüsste gern mehr darüber. Lieber Baggerbetrieb bitte erklär mir deine Lösung hier im Threat oder in einer persönlichen Nachricht.
  12. #12 Baggerbedrieb, 16.02.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Arduino misst Luftfeuchtigkeit und summt bei erreichen des Grenzwerts nach einem Delay von aktuell 5 Minuten (damit man in Ruhe fertig duschen kann).
    Am Fenster ist ein Kontakt installiert, der beim öffnen den Summer deaktiviert und mit einen weiteren Alarm nach 10 Minuten an das schließen des Fensters erinnert, was den Summer wieder deaktiviert. 10 Minuten sind erfahrungsgemäß ausreichend lange.
    Wird das Fenster vor erreichen eines Grenzwertes geöffnet summt die Box ebenfalls nach 10 Minuten.
    Das ganze sitzt dann final in einer kleinen dekorativen Box am Fensterflügel montiert.
    Alles in allem ist durch das jetzt richtige heizen und lüften bereits eine massive Klimaverbesserung im Bad festzustellen. Dafür danke an Manufact, auch wenn er hier in gewohnter Expertenmanier mal wieder alles zu verreißen versucht.
    Arduino Klone und Sensoren gibt es bei AZ-Delivery, Code darf gerne jeder selbst basteln ;-)
  13. #13 Fred Astair, 16.02.2020
    Schlau wäre Arduino, wenn er das Fenster selber öffnete und schlösse und zwar nicht nach einem festen Schwellwert sondern nach einer Tendenz (z.B. Feuchteanstieg um 10% innerhalb von 2 min), aber dann hieße er Helios und nicht Arduino und würde auch von selber merken, wenn z.B. schwüles Wetter herrscht und Lüften sinnlos ist...
    DerSchreiner und Manufact gefällt das.
Altbau - richtiges Lüften / Heizen Badezimmer - Stockflecken - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau)
    Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau): Hallo, bei unserem Haus wurde vor wenigen Tagen eine neue Hebe-/Schiebetür zur Terrasse eingebaut. Die zuvor eingebaute Tür (ebenfalls...
  2. Einbau im Altbau so richtig?
    Einbau im Altbau so richtig?: Guten Abend, ich heiße Adam und habe vor kurzem ein Bungalow aus dem Bj. 1970 gekauft. Wir haben neue Fenster inkl. Einbau gekauft, die mir durch...
  3. Altbau - Innenanschlüsse neu eingebauter Fenster - ist das alles richtig so?
    Altbau - Innenanschlüsse neu eingebauter Fenster - ist das alles richtig so?: Liebe Bauexperten, wir haben im Dez. 2013 neue Fenster in einen Altbau (ca 1900) einbauen lassen. Anschließend bestellten wir bei einer...
  4. neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage
    neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage: Hallo, ich bräuchte fachlichen Rat beim Fenstertausch in einem Altbau. Es handelt sich hierbei um eine Wohnimmobilie und hier sollen in "einer"...
  5. Richtige Wanddämmung für mein Altbau gesucht
    Richtige Wanddämmung für mein Altbau gesucht: Hallo Leute ich habe mein Altbau im Untergeschoss komplett saniert.jetzt fehlten nur noch die Erker im Obergeschoß .Da ich die Erker nur von...
