Altbau von 1750
Diskutiere Altbau von 1750 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe mir ein etwas älteres Haus zugelegt, welches ich eigentlich von außen sowie das Dach dämmen wollte. A) Von der Außendämmung wurde...
  1. #1 R u d i, 04.01.2009
    R u d i
    R u d i
    chemiearbeiter
    Worms
    A) Von der Außendämmung wurde mir von einem Ottonormalverbraucher abgeraten, da meine Wände zum Teil aus Naturstein wie zB. Sandstein besteht, und sich dabei Schwitzwasser bilden sollte.
    B) das Dach wurde 1975 zusammen mit einem Anbau neu gedeckt, wobei aber keine Unterspannfolie verarbeitet wurde. Nach angaben einer Fachfirma, wäre es jedoch kein problem. Ich sollte einfach eine Konterlattung von unten anbringen und danach erst den Klemmfilz zwischen den Sparren anbringen.
    Ich habe nun in jede Sparrenlücke 3 Dachlatten als Konterlattung angebracht. Nun bin ich am überlegen ob ich noch ein Drahtgewebe darunterlegen sollte, um ein zusammenkommen des Klemmfilz zur Dachziegel zu vermeiden.
    C) Ich hatte mir gedacht evtl. einen Bauphysiker um ratschläge einer richtigen Dämmung hinzuzuziehen. Den jede Firma die ich frage gibt mir Antworten die Ihrer eigenen Leistung am besten zugrundeliegt, und wird keine andere Modelle empfehlen.
    Hat jemand Erfahrungen mit welchen Leistungen ich bei einem Bauphysiker rechnen kann und wie seine verdienste ( Lohn- Rechnung ) sich in ca. belaufen ?
    Ist mir schon klar dass es unterschiede zwischen den Hausvarianten gibt. Ich habe hier einen Alten Bauernhof der zu einem 2 Fam.-Haus mit 190qm umgebaut wurde und noch einen Dachboden mit einer Ausbaureserve von 110qm
    Hoffe Ihr könnt weiterhelfen
    Gruß R u d i
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    A = Laienmeinung
    B = Bin kein DD aber das hört sich "Murksíg" an
    C = Ein erfahrener Planer kann und sollte das alles planen und begleiten!
    Aus C lösen sich A und B völlig von alleine
  3. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Mal ne dumme Frage, wie siehts denn mit dem Denkmalschutz aus? Natursteinfassade von 1750?
  4. #4 R u d i, 05.01.2009
    R u d i
    R u d i
    chemiearbeiter
    Worms
    Da es in einer Zufahrt an ein angrenzendes Schloß steht, ist die Straßenfront unter Denkmalschutz.
    Bereits vor vielen jahren wurde das Haus komplett verputzt, somit ist von dem Fachwerk nichts mehr zu sehen.
    Hatte auch schon gedacht, das Fachwerk evtl. freizulegen. Wird dann aber die Kosten in extremer Höhe treiben.
    Würde ich nicht sagen, denn bevor ich das Haus gekauft habe kam ein aussenstehender Gutachter, der sich auch das Gebälk mit angeschaut hatte. Zur damaligen Zeit ( 1975 ) war es einfach nicht üblich, Unterspannfolie mit zu verarbeiten bei leerstehende Dachböden.
    Da ich bei Euren Berufsbezichnungen erkennen konnte, dass viele von Euch Qualifizierte Fachleute sind, wollte ich auch Eure Meinung dazu mit einbeziehen.
    Zumal in einem Forum immer wieder viele Erfahrungen gesammelt, und zu besseren Möglichkeiten führen.
    Gruß R u d i
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Das heißt doch nicht das es heute ebensowenig notwendig wäre, wenn es 1974 nicht üblich war! Zumal ja sowieso am Dach etwas gemacht werden muss
  6. #6 R u d i, 05.01.2009
    R u d i
    R u d i
    chemiearbeiter
    Worms
    Ist ja auch meine Vorstellung den Dachboden umzubauen. Wollte zuerst die Ziegeln abräumen und eine Unterspannfolie und neue Lattung aufbringen. Ein Dachdecker hatte mit davon abgeraten. Er meinte: Die Dachziegeln könnten dabei leichte Haarrisse bekommen, die man auf den ersten Blick nicht ersehen könne, aber mit der Zeit erheblichen Schaden zufügen würden.
    Deshalb hatte mir auch eine Herstellerfirma für Isolierfilz geraten, eine Konterlattung anzubringen und die Unterspannfolie vorerst wegzulassen. Die könnte man wenn irgendwann eine neue Eindeckung fällig wäre immernoch auflegen.Wichtig wäre, dass zwischen Isofüllung und Dachziegel ein Abstand von min. 2 cm besteht, damit die Isolierung nicht vom Ziegel die Feuchtigkeit aufnimmt und speichert. deshalb habe ich auch lieber eine Latte mehr pro Sparrenabstand eingeplant, damit sich die Iso nicht durchdrücken lässt.
    Da die Ziegeln in einem sehr guten Zustand sind , ist eine Neueindeckung auch nicht so schnell geplant bzw. nicht nötig.
    Gruß R u d i
Altbau von 1750
Altbau von 1750 - Ähnliche Themen
  1. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  2. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
  3. Verputzen für Anfängerin im Altbau.
    Verputzen für Anfängerin im Altbau.: Hallo zusammen ich bin absolute Anfängerin und hoffe, dass mir hier vielleicht ein paar erfahrene Heimwerker, Maler oder Verputzer weiterhelfen...
  4. Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten bzw. umrüsten
    Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten bzw. umrüsten: Hallo zusammen, bei uns steht ein größeres Sanierungsprojekt an und in diesem Zusammenhang kam mir auch in den Sinn, ein paar Videokameras im...
  5. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
