Altbau - zu hellhörig
Diskutiere Altbau - zu hellhörig im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen, wir besitzen seid über 20 Jahren eine 3-Zimmer Wohnung (63 qm) im 1.OG eines 6-Parteienhauses, Baujahr 1958. Es ist eine...
  1. #1 Izanuela, 17.02.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Hallo Zusammen,
    Es ist eine Eigentümergemeinschaft, d.h. jede Wohnung hat einen anderen Eigentümer.
    Viele Jahre waren die Mieter zufrieden und es gab nie Beanstandungen, das es im Haus zu laut ist. Leider hat sich dies in den letzten Jahren geändert, wahrscheinlich durch neue Mieter, die nicht mehr so rücksichtsvoll sind.
    Aber es hielt sich wohl immer noch im Rahmen, da die Mieter zwar sagten, ja man hört die Nachbarn, aber es wäre okay. Jetzt ist im November in die Wohnung über unsere eine junge Studentin eingezogen, die immer erst ab 22 Uhr Besuch(mehrere Personen) bekommt, dieser bis in die Morgenstunden bleibt und sie wohl "laut" sind.
    Klar erste Maßnahme, den Vermieter der Mieterin angerufen und diesen gebeten, der Mieterin zu sagen, das es eine Hausordnung gibt und sie sich bitte dran halten soll, sind schon passiert.
    Jetzt aber die Frage für Euch:
    Meine Mieter kamen direkt aber auch mit der Anfrage, ob wir nicht auch nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen installieren können.
    Angehängte Decke und Vorsatzschalen für die Wände haben sie vorgeschlagen.
    Ich habe jetzt auch mal in Internet quer gelesen und mich mit Fachleuten unterhalten.
    Die Aussagen, ob es wirklich viel bringt ist sehr unterschiedlich.
    Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
    Hat es schon mal jemand versucht und wie war das Ergebnis?
    Dankeschön.
    Schönen Start in die jecke Woche :-)
    Silke
  2. #2 Andreas Teich, 17.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zuerst feststellen ob es sich primär um Luftschall (lautes Reden, Musik etc) handelt oder um Körperschall/Trittschall wie Gehgeräusche, Stühle verrücken, Installationsgeräusche durch Armaturen, Wasserlaufen lassen u.ä.
    Dann entsprechende Schallschutzmaßnahmen ergreifen.
    Es gibt für alle Fälle passende Maßnahmen
  3. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab meine Decken alle entkoppelt angebracht. UD Profile mit Randdämmstreifen und CD Profile mit Direktschwinganhängern. Obendrauf 8cm Trennwandplatten untendrunter 12mm OSB und 12mm GK Platten. Vom Ergebnis bin ich absolut überzeugt. Und einmal fürs Verständnis: Den Trittschall selbst hört man nicht, weil sich dieser in einem höheren für den Menschen nicht hörbaren Frequenzbereich befindet. Dieser wird erst über die Luft in hörbaren Schall umgewandelt. Im Prinzip hab ich eine Trockenbauwand unter die Decke gehängt welche den Luftschall auffängt. Wichtig ist nur dass die Decken mit Schalldämpfenden Materialien abgetrennt werden.
  4. #4 Izanuela, 17.02.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Es handelt sich um Luftschall (lautes Reden, Husten), als auch um Trittschall (selbst die Katze wird gehört) :-(
  5. mt1982
    mt1982
    Polizist
    Bochum
    Offen gesagt glaube ich kaum, dass du am Körperschall großartig was machen kannst. Ich für meinen Fall habe eine freitragende Decke unter meine Holzbalkendecke montieren lassen. Das bringt bei Luftschall schon mal sehr viel, beim Trittschall etwas, allerdings nicht die Welt. Diese Konstruktion kostet dich aber 15-20cm Platz. Mit Abhängern ausgeführt ist der Effekt deutlich geringer.
  6. #6 Fabian Weber, 17.02.2020
    Du kannst es ja Deinen Mietern freistellen, dort selbst Maßnahmen zu ergreifen.
    Erstmal scheint hier kein Mangel vorzuliegen.
  7. #7 Andreas Teich, 17.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Trittschalldämmung in dem Raum installieren in dem dieser entsteht,
    wenn es um seitliche Schallübertragung geht.
    zB Holzweichfaserplatten auslegen und darauf Trockenestrichplatten oder zB Creaton-Trockenestrichplatten.
    Darauf ggf Läufer in Gehbereichen.
    Alternativ zb sandgefüllte Wabenplatten (PhoneStar) von Wolff Bavaria
    Schalldämmung an Wänden und Decken siehe Konstruktionsdaten von Fermacell, Knauf, Rigips etc.
  8. #8 Izanuela, 14.03.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Hallo.
    Eine Firma zu finden den, die du sich das Problem überhaupt angucken würde gestaltet sich schwierig.
    Mir würde es für weitere Überlegungen weiterhelfen, was es circa kosten würde.
    Könnt Ihr dazu was sagen?
    Wenn es eh nicht im Rahmen ist, dann würde ich mich von dem Gedanken verabschieden und würde auch gar nicht mehr nach einer Firma suchen, die helfen kann.
    Dankeschön.
  9. #9 driver55, 14.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn Maßnahmen, dann in der Wohnung, in der der Lärm entsteht!
    Während den Semesterferien glaube ich das gerne (sind ja gerade...), aber permanent?
  10. #10 Izanuela, 14.03.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Leider permanent.
    Gutes Zureden hilft leider auch nicht
  11. #11 driver55, 14.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn sich die "Göre" nicht an die "Spielregeln" hält, kündigen. Es gibt sicherlich genügend Wohnungssuchende.
  12. #12 Izanuela, 14.03.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Ist leider nicht meine Wohnung, wo sie fmdrin wohnt
  13. #13 simon84, 14.03.2020
    Warum interessiert es dich dann überhaupt ?
  14. SvenvH
    SvenvH
  15. #15 simon84, 14.03.2020
    Macht doch ueberhaupt keinen Sinn. Was kommt dann als naechstes ? Soll man vielleicht noch das Bad und die Kueche erneuern, neuen Boden verlegen etc?
    Die Wohnung wurde so gemietet wie besichtigt und ich gehe mal davon aus, dass sie den damaligen Bauvorschriften entspricht.
    Wenn der Nachbar oben jetzt lauter ist als vorher kann doch der Vermieter nix dafuer.
    Dann soll der Mieter eben ausziehen und du holst dir einen "Konkurrenz" Studenten rein ;)
    Oder ist das Objekt in einer Gegend wo man um Mieter kaempfen muss?
  16. #16 Fred Astair, 14.03.2020
    Für eine berechtigte Mietkürzung ist es unerheblich, ob der Vermieter für die Störung verantwortlich ist.
    Gottseidank wissen das die wenigsten Mieter.
  17. #17 simon84, 14.03.2020
    Absolut richtig. Aber ob eine mietkürzung berechtigt ist muss man dann erst mal ausdiskutieren
  18. #18 Andreas Teich, 14.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Izanuela@
    Wo im Rheinland steht denn der Bau?
    Wurde das Problem mit allen Beteiligten noch mal erörtert?
    Es wäre doch sinnvoll, die Möglichkeiten zu diskutieren und dann ggf
    die Kostenverteilung bzw aiuch wieweit Eigenbau möglich ist
  19. #19 Izanuela, 14.03.2020
    Izanuela
    Izanuela
    Rheinland
    Hi.
    Neue Mieter zu finden ist in der Lage kein Problem.
    Habe den jetzigen Mietern auch angeboten ohne Einhaltung der Kündigungsfrist auszuziehen.
    Wäre aber auch bereit was zu tun, wenn es sich preislich im Rahmen hält und die Wohnung nicht "häßlich" macht.
    20 cm weniger Raumhöhe Plus 20 cm an der Wand finde ich schon krass.
    Das sie die Miete kürzen können, haben sie mir schon gesagt (sie wissen es also). Ich könnte es mir wahrscheinlich vom Vermieter der Wohnung drüber wiederholen. (So was macht aber keinen Spaß)
    Ich hätte halt gerne eine grobe Schätzung der Kosten. Ob die Firmen sich eventuell auch wegen Corona zu Zeit nicht melden kann natürlich auch sein.
  20. #20 Fabian Weber, 14.03.2020
    Das würde ich mal ganz stark bezweifeln. Es gilt ja erstmal der Schallschutz aus dem Baujahr des Hauses.
    Sonst könnten bei mir in Berlin fast alle die in den Gründerzeit-Altbauten wohnen, die Miete mindern.
    Also ich wäre da ganz entspannt.
Thema: Altbau - zu hellhörig
  1. altbau immer hellhörig
  2. altbau kaputtsaniert hellhörig
  3. altbau hellhörig
Altbau - zu hellhörig - Ähnliche Themen
  1. „Mauerkühlschrank“ im Altbau
    „Mauerkühlschrank“ im Altbau: Hallo zusammen, In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon,...
  2. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  3. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  4. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  5. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
