Altbausanierung: Reihenfolge Innenputz und Estrich
Diskutiere Altbausanierung: Reihenfolge Innenputz und Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ein Altbau (ca. 100 Jahre) wird kernsaniert. Innenputz und Estrich komplett saniert, Sanitär und Elektro genauso. Es wird...
  1. #1 Altbauamateur, 10.11.2023
    Altbauamateur
    Altbauamateur
    ein Altbau (ca. 100 Jahre) wird kernsaniert. Innenputz und Estrich komplett saniert, Sanitär und Elektro genauso. Es wird zeitgemäß gedämmt und mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung geheizt, anschließend langfristig vermietet.
    Die DHH hat zwei Etagen, ca. 115 qm Wohnfläche. Zwischen EG und KG ist eine Gewölbedecke mit Stahlträgern, zwischen EG und OG eine Holzbalkendecke, deren Füllmaterial uns engegenkam als die abgehängte Holzdecke abgenommen wurde.
    Wir lassen alles von Profifirmen machen und selbst nur die Bauleitung. Aktuell wird gerade der schadhafte Innenputz abgeklopft plus das, was von den Decken neu gemacht werden muss.
    Wir haben eine Gewerke-Diskussion bzgl. der Reihenfolge vom Neu-Aufbau:
    1. der Verputzer sagt: erst kommt der neue Estrich mit Fußbodenheizung, Sanitär und Elektro rein, ganz am Schluss sein Innenputz. Grund u.a. weil er nicht auf dem entnommenen Estrich den neuen Innenputz aufbringen will, weil er auf den dann sehr fragilen Böden nicht gescheit arbeiten kann.
    2. Sanitär und Estrich sagen: erst Sanitär- und Elektro-Rohinstallationen, dann den Innenputz, am Schluss Fußbodenheizung der neue Estrich, auch weil nur so die Schallentkopplung optimal geregelt ist. Nr. 1 ginge laut Estrichleger schon, aber dann gibt es eine gewisse Komplexität, dass bei Putz zuletzt auch die Schallentkopplung gut funktioniert.
    Ich weiß nicht so recht, welche Lösung besser ist, spontan kommt mir Nr. 2 besser vor. Dann mssen halt für sicheres Arbeiten auf dem nicht vorhanden Estrich für Aubringen des Innenputzes OSB-Platten oder ähnliches installiert werden, damit die Arbeiter einen sicheren Stand haben.
    Wir wollen natürlich nicht, dass was passiert und jemand durch die Decke bricht.
    Was ist eure Meinung? Welche Argumente sprechen für Lösung 1 oder 2? Wie würdet ihr entscheiden und die Gewerke zu der Reihenfolge bringen?
    Danke im Voraus und viele Grüße
    Fred
  2. #2 Gast 85175, 10.11.2023
    Das sehe ich ein, wenn man da durch die Böden bricht, dann kann der da nicht arbeiten, alle anderen aber auch nicht... Regelmäßig wird da im ersten Step mal der Unterboden so ertüchtigt, dasss da alle arbeiten können und später dann auch der Estrich gemacht werden kann. Ob mit Brettern/Dielen, OSB oder was auch immer, aber erstmal braucht man da einen einigermaßen tragfähigen "Rohboden":
    So macht man das für gewöhnlich... Man braucht halt einen Rohfußboden durch den man nicht durchbricht...
    Es ist mir übrigens auch ein Rätsel, wie der Estrichleger da einen ordentlichen Estrich hin bekommen will, wenn nicht mindestens ein einigermaßen tragfähiger Rohboden da ist...
  3. #3 Gast 85175, 10.11.2023
    Hast mal ein paar Bilder vom Zustand des Bodens, nur um einschätzen zu können, wer da eigentlich Unsinn erzählt?
  4. #4 Altbauamateur, 10.11.2023
    Altbauamateur
    Altbauamateur
    danke für die schnelle Antwort!
    Da der alte Estrich noch nicht entfernt ist, wird das eine Überraschung, was man darunter findet.
    Einziges Preview sind die Decken vom EG und vom OG, die teilweise geöffnet wurde. Hier die Fotos:
    Von dem, was man jetzt schon sieht, meinte der Verputzer, dass nach Entfernen des alten Estrichs keine gute Standsicherheit mehr gegeben sein wird.
    Ich denke, genaues weiß man erst, wenn der alte Estrich raus ist. Die Frage ist nur, was nach Entnahme alter Estrich und Rohinstallation Sanitär + Elektro als nächstes passiert: neuen Estrich rein oder erst neuer Innenputz rein?
    Viele Grüße Fred
  5. #5 Gast 85175, 10.11.2023
    Ertüchtigung Rohfußboden, Haustechnik, Innenputz und dann Estrich… Oder ihr erfindet das Rad dann halt neu, musst selbst wissen…
  6. #6 Altbauamateur, 10.11.2023
    Altbauamateur
    Altbauamateur
    Vielen Dank, das hilft mir sehr!
    Noch eine letzte amateurhafte Frage:
    Welches Gewerk macht Ertüchtigung Rohfußboden? Verputzer, Estrichleger? Oder muss man dafür einen Rohbauer hinzuziehen?
    Viele Grüße Fred
  7. #7 Gast 85175, 10.11.2023
    Wenn das Holzbalkendecken sind, dann eher Zimmermann oder notfalls Schreiner.
  8. #8 hansmeier, 11.11.2023
    hansmeier
    hansmeier
    Ingenieur
    Nur zur Sicherheit, weil Du von „fragilem Boden“ und OSB-Platten schreibst und Bilder der Deckenunterseiten zeigst (und weil ich schon Estrichlegern begegnet bin, die das ernsthaft machen wollten): Du hast hoffentlich nicht vor, auf der Holzbalkendecke einen Estrich zu legen, oder?!
    Viethps und VollNormal gefällt das.
  9. #9 Viethps, 11.11.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn man nicht wenigstens ein wenig von der Bauerei versteht, wird das nix mit dem Baumanagement.......
    Von außen und von ganz weit weg mögen Häuser ja so wie andere auch sein....
  10. #10 Fabian Weber, 11.11.2023
    Der fragile Rohboden muss ja so oder so ertüchtigt werden, der Estrich trägt ja nicht.
Altbausanierung: Reihenfolge Innenputz und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?
    Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?: Hallo in Forum, ich möchte mich und mein Sanierungsprojekt hier erstmal gerne vorstellen - ich plane die Sanierung eines Kaffeemühlenhauses aus...
  2. Altbausanierung mit abgeschalteter Heizung
    Altbausanierung mit abgeschalteter Heizung: Servus zusammen, folgendes Problem. Ich saniere nun seit April meinen erworbenen Altbau. Ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen (es fehlt nur...
  3. Fußbodenaufbau bei Altbausanierung im Erdgeschoss
    Fußbodenaufbau bei Altbausanierung im Erdgeschoss: Guten Abend, ich habe ein 70 Jahre altes EWE 65, dass auf sehr gut tragfähigem Sandboden steht. Ich habe dazu ein paar Fragen zum Fußbodenaufbau:...
  4. Altbausanierung Elektrik Kabel in Betondecke weiterverwenden
    Altbausanierung Elektrik Kabel in Betondecke weiterverwenden: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Elektrik in unserem 40 Jahre alten Haus zu erneuern (Kernsanierung). Klar sollten nun fast alle Kabel...
  5. Altbausanierung feuchter Keller
    Altbausanierung feuchter Keller: Hallo, wir (Familie mit 2 Kindern) planen ein Haus (BJ 1958) zu kaufen. Der Baugutachter stellte u.a. einen feuchten Keller fest. Das Grundstück...
