Alte Betonfläche für Schotter/Kies entfernen?
Diskutiere Alte Betonfläche für Schotter/Kies entfernen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um einen Hof, der vor ca 30 Jahren komplett betoniert wurde. Der Hof wird nun nicht mehr mit Fahrzeugen befahren und soll jetzt...
  1. ateo
    ateo
    Dipl. Kfm.
    D
    es geht um einen Hof, der vor ca 30 Jahren komplett betoniert wurde. Der Hof wird nun nicht mehr mit Fahrzeugen befahren und soll jetzt zur Freizeitnutzung optisch etwas netter aussehen. Gedacht ist Pflanzenrabatten aufzustellen und somit der bislang freien Innenhoffläche etwas Struktur zu verleihen. Gewünscht ist ansonsten heller Kies/Schotter anstatt Betondecke. Ist es sinnvoll die Betonierung einfach drunter zu lassen und den Schotter darüber zu legen (ggf. mit Wegplatten auf dem Weg zum Haus) oder gibt es dann an Regentagen quasi stehendes Wasser auf dem Hof? Bislang floss Regenwasser immer gut ab. Oder sollte man die Fläche komplett aufstämmen und alles von Grund auf neu aufbauen?
    Danke schonmal.
  2. #2 Manfred Abt, 27.01.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Beton sollte u.a. wegen dem bereits vermuteten Entwässerungsproblem entfernt werden, dann klappt auch die Anpassung der Höhen an den vorhandenen Bestand besser.
    Evtl. muss ja nicht die gesamte Betonfläche entfernt werden, sondern nur in Teilen. Je nach Stärke der Betonfläche kann das ja ganz schön Arbeit sein.
  3. ateo
    ateo
    Dipl. Kfm.
    D
    Vielen Dank für die Antwort :)
Thema: Alte Betonfläche für Schotter/Kies entfernen?
  1. hof beton entfernen
  2. Hof Betonboden entfernen Garten
Alte Betonfläche für Schotter/Kies entfernen? - Ähnliche Themen
  1. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  2. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  3. Altes Alufenster, stehe vor einem Rätsel
    Altes Alufenster, stehe vor einem Rätsel: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bei einem alten Alufenster ist ein Kunststoffteil abgebrochen, welches für die Kippfunktion...
  4. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  5. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
