Alte Bierklappe Ausfüllen mit Beton?
Diskutiere Alte Bierklappe Ausfüllen mit Beton? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben vor ca. 6 Monaten ein Haus gekauft. Vordere Teil des Hause von ca. 1917 - darum gehts hier. Im Keller zur Straße (ehemalige...
  1. sawsaw
    sawsaw
    Künstler
    Dorsten
    Im Keller zur Straße (ehemalige Gastwirstschaft) befindet sich noch eine Bierfass-Klappe die vorne zur Straße geht.
    Größe der Bierklappe etwa 1-2 Bierfässer.
    Zur Straßenseite außen / oben befindet sich eine Metallplatte und nach innen im Keller eine Holzklappe.
    Die Metalplatte befindet sich noch auf unseren Gründstück vor dem Haus.
    Wenn es nun Stark regnet kommt etwas Wasser in den Keller, je nach Regenstärke mehr oder weniger. Keller ansonsten ist aber "staubtrocken"
    Da wir die Bierklappe nicht brauchen, würde ich diese gern "wasserdicht" verschließen.
    Meine Idee: Beton anmischen, Klappe weg, Beton rein - fertig...
    Ist das so einfach, oder muss ich auf "irgednwas" achten bzgl. Wassersperre o.ä. Nicht das sich hauseitig irgendwie Wasser ansammelt und dort steht...oder so...
    Ist Beton überhaubt die richtige Wahl?
    Selber machen oder jemanden beauftragen?
    Danke!
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Mache doch mal ein Bild von der vor Ort Situation.
    Solche Bierklappen kenne ich auch noch von alten Gastwirtschaften.Sind teilweise verschieden damals gebaut um die Fässer in den Keller zu bekommen.
    Bevor Du da sinnlos Beton reinhaust-schon mal über Alternativen nachgedacht ?
    Einen Lichtschacht setzen zu lassen ? Zusätzlich Licht im Keller.
    Oder Kellerwandöffnung in voller Wandstärke zumauern lassen-an der Außenseite dann fachgerecht verfüllen-verdichten lassen
    Gruß Helge 2
Alte Bierklappe Ausfüllen mit Beton? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.
    Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.: Hallöchen, Ich dämme schon seit ein paar Wochen meine Oberste Geschossdecke ( Holzbalkendecke ) von oben. Meine Balken haben ca 160mm Stärke und...
  2. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  5. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
