Alte Heitrohre kappen - Was Beachten?
Diskutiere Alte Heitrohre kappen - Was Beachten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Schönen guten Tag zusammen, zuerst mal großartiges Forum hier. Wir werden unser Haus komplett sanieren und von Heizkörpern (alte Ölheizung) auf...
  1. #1 LongJonSilver, 18.04.2021
    LongJonSilver
    LongJonSilver
    Wir werden unser Haus komplett sanieren und von Heizkörpern (alte Ölheizung) auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe umrüsten. Nun müssen die Heizkörper gekappt werden.
    Die alten Heizleitungen werden ja nicht mehr benötigt. Muss ich beim kappen irgendwas beachten, sprich müssten die Leitungen an den Enden, die aus dem rohen Fußboden kommen, verschlossen werden oder kann ich die einfach bündig durchsägen? Theoretisch kommt da ja nichts mehr an, da ja ein neuer Heitkreislauf installiert wird.
    Besten Gruß
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wenn sie an beiden Enden gekappt werden, kannst du sie einfach trennen und liegen lassen.
  3. #3 Maape838, 18.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Vorher Wasser ablassen :mega_lol:
    Und dann Bauschaum rein. Ich würde das nicht offen lassen
  4. #4 simon84, 18.04.2021
    Ich würd versuchen wand bzw bodenbündig absägen also je nach den fuchsschwanz oder flex (oder besseres Werkzeug falls du hast)
    Den Rest abfeilen und dann bisschen Papier reinstopfen und mit Spachtel verschließen.
    wenn die Rohre dick genug sind kannst du ggf auch dünne Kabel einziehen für Telefon, Sprechanlage, Sensoren Haustechnik , Lautsprecher etc.
    war bei mir schon mal ganz praktisch :)
    offen mit Luftzug und Tierchen aus dem Keller ist nicht so toll
    aber wenn eine FBH reinkommt wird doch eh der ganze Estrich neu gemacht dh ich denke es geht um
    Rohre die aus der Wand kommen ?
  5. #5 LongJonSilver, 18.04.2021
    LongJonSilver
    LongJonSilver
    Viele Dank zusammen. Es geht sowohl um Rohre, die aus dem Boden kommen als auch welche aus der Wand. Aber grundsätzlich können die dort "tot" verbleiben, solange sie bündig abgesägt sind. Das mit dem Bauschaum ist eine gute Idee.
  6. #6 simon84, 18.04.2021
    nein das ist keine gute Idee weil man es nie wieder rauskriegt.
    Mit Papier zustopfen und über spachteln ist viel besser und auch nicht mehr Arbeit.
    Warum kommen Rohre aus dem Boden wenn der Estrich eh neu kommt ? Schneid das doch einfach bündig mit Bodenplatte ab wenn der Estrich raus ist
Alte Heitrohre kappen - Was Beachten? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.
    Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.: Hallöchen, Ich dämme schon seit ein paar Wochen meine Oberste Geschossdecke ( Holzbalkendecke ) von oben. Meine Balken haben ca 160mm Stärke und...
  2. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  5. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
