Alte Scheune aus Backsteinen innen nutzen
Diskutiere Alte Scheune aus Backsteinen innen nutzen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine alte Scheune aus Backsteinen, welche natürlich nicht wirklich "dicht" ist und auch die gleiche Feuchtigkeit wie außen...
  1. Jache
    Jache
    Software Engineer
    Hessen
    wir haben eine alte Scheune aus Backsteinen, welche natürlich nicht wirklich "dicht" ist und auch die gleiche Feuchtigkeit wie außen besitzt :)
    Ich möchte diese gerne innen als "Raum" nutzen. Natürlich nicht als echten Wohnraum, sondern eher als Hobbyraum. Vor allem für unsere Carrera-Bahn. Dazu möchte ich diese aber von innen gerne ausbauen, wohl aber nicht heizen, wenn überhaupt nur mit einer elektrischen Heizung.
    Mir geht es um den Wandaufbau innen und dass ich die Feuchtigkeit draußen lasse.
    Normalerweise würde ich ja von innen an die Backsteine eine Holzlattung aufbringen mit z.B. 80mm Stärke. In die Zwischenräume Dämmung und dann vollflächig eine Dampfsperre dran bevor dann z.B. OSB oder Gipskartonplatten dran kommen.
    Nur da das Mauerwerk auch nicht zu 100% dicht ist, würde dann ja meine Dämmung feucht werden und anfangen zu schimmeln, etc.
    Wie sollt eich also die Wand aufbauen?
    Ebenfalls der Bereich zwischen Satteldach und Wand. Aktuell ist dieser Bereich nach außen hin etwas offen. Vögel können durchfliegen :)
    Wie sollte ich diesen schließen, dass ich dann an dem Satteldach von innen ebenfalls einen sauberen Aufbau machen kann.
    Nochmals, es geht hier nicht darum irgendeine Energienorm zu erreichen oder sonst was, sondern nur die Feuchtigkeit einigermaßen draußen zu lassen, etc :)
  2. #2 Fabian Weber, 06.01.2020
    Ich würde eine 5cm Luftschicht zwischen Klinker und innerer Leichtbauwand lassen.
    Einige Stoßfugen der Klinker zu Durchlüftung öffnen.
    Im unteren Bereich XPS statt Dämmwolle.
  3. #3 Viethps, 06.01.2020
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wie sind denn die Maße dieser Scheune?
  4. Jache
    Jache
    Software Engineer
    Hessen
    Die Maße sind 12 x 5 Meter, wobei ich nur die Hälfte mit ca 7x5m nutzen möchte und der Raum befindet sich im OG
Alte Scheune aus Backsteinen innen nutzen - Ähnliche Themen
  1. Neue Scheune neben alte Scheune
    Neue Scheune neben alte Scheune: Hallo, ich wohne in Thüringen, das Haus und die Scheune sind Denkmal geschützt, Baujahr 1920. Die Scheune ca 25m lang und ca 10m breit und hat 3...
  2. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  3. zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude
    zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude: Sehr geehrte Bauexperten, ich möchte mir (wenn möglich und sinnvoll) die Möglichkeit schaffen meine Scheune/Nebengebäude im Winter halbwegs...
  4. Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune
    Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune: Hallo, wir haben eine alte Scheune, die wir ausbauen wollen als Gästewohnung. Die Wnd ist teilweise Ziegelstein oder Bruchstein und kraumm und...
  5. Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle
    Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle: Hallo, ich habe auf meiner ehemals landw. genutzten Hofstelle (im planungsrechtlichen Außenbereich ) eine alte Scheune in Holzständerbauweise mit...
