Alte Speck Umwälzpumpe von 380V auf 230V umstellen
Diskutiere Alte Speck Umwälzpumpe von 380V auf 230V umstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe eine uralte Speck Umwälzpumpe, die ich in der neuen Heizung für den wohl seltener genutzten Holzbrenner weiterverwenden möchte....
Status des Themas:
  1. #1 christiantf, 23.09.2011
    christiantf
    christiantf
    Häuslbauer
    Linz
    Hallo!
    Die Pumpe wurde mit 380V betrieben, kann aber auch mit 230V betrieben werden, allerdings fehlt mir die Beschaltung.
    Die Type ist
    Speck VA32/43
    Auf dem Typenschild sind 6 Klemmen U, V, W, X, Y, Z aufgezeichnet, die für 380V und 230V anders zusammengeklemmt werden müssen, allerdings zeigt das Schild nicht die Zuleitungen! (bei 3 Phasen ist das auch einfach)
    Kurzum: Kennt jemand die Beschaltung für 230V, oder hat die Anleitung, oder hat diese Pumpe sogar selbst mit 230V in Betrieb.
    Danke für eure Mühe!
    lg, Christian
  2. #2 ThomasMD, 23.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hast Du denn 230 V Drehstrom? Dafür wird die Umschaltmöglichkeit wohl sein.
    Den letzten Drehstrommotor in 220/380V-Beschaltung habe ich vor ca. 40 Jahren mit Kondensator umgebastelt.
    Welches Sparbrötchen kommt denn heute auf so eine Idee?
  3. R.B.
    Meine Empfehlung:
    Elektriker holen oder Unterlagen beim Hersteller anfordern. Dann wird man feststellen, dass es mit einem einfachen Umklemmen sehr wahrscheinlich nicht getan ist. Der von Thomas angesprochene Kondensator dürfte nach so vielen Jahren, sofern überhaupt vorhanden, längst trocken sein.
    Ein Umbau ist zwar denkbar, aber hier wird es keine Ratschläge dazu geben. Die Nutzungsbedingungen dieses Forums sind eindeutig, und mit el. Strom ist nicht zu spaßen.
    Bevor man hier bastelt, sollte man aber zuerst einmal prüfen, ob die Pumpe für den gedachten Anwendungsfall überhaupt sinnvoll ist. Wer weiß schon, ob eine alte 4m Pumpe überhaupt zur Hydraulik passt.
    Nachdem es heute schon für wenig Geld Hocheffizienzpumpen gibt, sollte man überlegen, ob man nicht besser eine neue Pumpe verbaut und das alte Teil entsorgt.
    Deswegen schließen wir hier, bevor noch gefährliche Bastelanleitungen kommen.
    :closed:
Thema: Alte Speck Umwälzpumpe von 380V auf 230V umstellen
  1. speck umwälzpumpen heizung
  2. heizung umwälzpumpen 3 phasen 380v 0.18amp
Alte Speck Umwälzpumpe von 380V auf 230V umstellen - Ähnliche Themen
  1. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  2. Alte Dämmstoffe finden, wo?
    Alte Dämmstoffe finden, wo?: Würde gernde wissen wie der Aufbau von: Isover Integra ZRF Rollisol aus 1980 war. Hat der Dämmstoff eine Alukaschierung? Finde da leider auch...
  3. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  4. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  5. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
Status des Themas:
