Alten Schutzbeschlag tauschen
Diskutiere Alten Schutzbeschlag tauschen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend liebes Forum, Ich habe ein kleines Problem. An meiner Haustür ist ein alter Beschlag drauf. Ohne richtige Rosette und auch das...
  1. #1 Einherjar, 25.03.2020
    Einherjar
    Einherjar
    An meiner Haustür ist ein alter Beschlag drauf. Ohne richtige Rosette und auch das Schloss selber hat keine Schraube damit ich den Zylinder tauschen kann. Ich will also alles ersetzen. Prinzipiell kein Problem. 60mm Türblatt, 72mm Schutzbeschlag etc. pp.
    Jetzt kommt aber das Problem. Der Beschlag aussen ist über alles gute 27cm lang und die Schrauben sind 25cm auseinander. Alle neuen Beschläge die ich finde sind über alles nur 25cm Lang. Ich weiß nun nicht genau wie ich weiter vorgehen soll. Wenn ich den Beschlag tausche habe ich die Befürchtung das Blatt zu beschädigen weil die alten Bohrungen und die neue Bohrung so dicht zusammen liegen. Und natürlich sind dann da noch die alten Löcher die zu sehen wären.
    Hat vielleicht jemand eine fixe Idee?
    Danke!
Alten Schutzbeschlag tauschen - Ähnliche Themen
  1. Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit
    Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit: Titel: Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen? Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, meinen Keller zu...
  2. Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG
    Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG: Guten Tag, ich habe ein Mehrfamilienhaus, welches ca. von 1900 ist. Dieses wurde mit der Zeit kernsaniert und angebaut. Der Teil, um den es...
  3. Alte Heiznische für FBH Verteiler
    Alte Heiznische für FBH Verteiler: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus von 1974 und die alten Heizkörper sind alle raus und FBH wir eingebaut. Jetzt würde ich gerne den...
  4. Firstklammern auf altes Dach
    Firstklammern auf altes Dach: Servus, na was meint ihr, wieder etwas spezielles.:respekt:yikes ich glaube , hier schon wo danach gefragt zuhaben in der vergangenheit... Ein...
  5. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
