alter kamin verputzen?
Diskutiere alter kamin verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Also hab grad folgende Frage: Wollt einen alten Kamin auf dem Dachboden mal neu verputzen, weil dort oben sollte ausgebaut werden soll!...
  1. sys400
    sys400
    Freiberufler
    Goslar
    Hallo!
    Hab bisher zwar schon einiges verputzt, aber noch nie auf einen so alten Untergrund.
    Meine Frage ist jetzt, muss man den alten Putz entfernen oder kann man darüber putzen? Und was für eine Grundierung sollte ich da am besten verwenden?
    Der alte Untergrund ist Beton so wie ich das beurteilen kann.
    Der Putz wär dann normaler Rauhputz. Kann man da einfach Quarzgrund benutzen? Weil in dem Gebiet hab ich noch nicht so die Erfahrung...
    Hab auch mal ein Foto angehangen...
    gruss.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    trögt des Bild oder ist der alte Putz versottet ??? ... wenn "ja" dann kannste
    machen waste willst die braune Sosse schlägt bei jedem Putz und jeder
    Farbe erneut durch (!)
    sowas trägt man besser ab und mauert es neu auf (!)
  3. sys400
    sys400
    Freiberufler
    Goslar
    Versottet? Ja, also irgend ne braune sosse kommt da schon durch. Der Kamin wurde 1930 irgendwann mal gebaut und zwischendurch mal von irgendjemanden mal bischen verputzt, hat aber auch nicht lange gehalten (wie man auf den 2. Foto besser sieht)
    neu aufmauern? Den Putz oder den ganzen Kamin?:confused:
  4. Josef
    "hmmm"
    des müsste man vor Ort sehn ... und dann müsste man auch wissen ob
    der Kamin noch in Betrieb ist ... falls letzteres dann iss meist der Totalabbruch
    bis zum Ende der Sottung fällig (!)
  5. sys400
    sys400
    Freiberufler
    Goslar
    Aha!
    Ja, also in Betrieb ist der Kamin noch. Ich weiss nur das der Kamin früher mal offen war (von oben) und da hat es dann reingeregnet. Später in den 90ern wurde der Kamin auf dem Dach mit Metall verkleidet (incl. Regenschutz). In der zweiten Etage im Haus geht auch der kamin durch einen Raum und wurde vor 4 Jahren mal verputzt. Sah aber ähnlich aus wie auf dem Bild und kam auch dieses Braun durch.
    Ein ehemaliger Bekannter hat dort irgendeine Beschichtung aufgetragen und dann verputzt. Kam bis heute nichts durch, aber weiss nicht was er dort für
    Zeugs genommen hat. War auf jeden Fall irgendein dickflüssiger, gräulicher Anstrich und war auch ziemlich reizend. Dann hat er darauf direkt den Putz aufgetragen. Weiss nur nicht was er benutzt hat...!?
    gruss.
Thema: alter kamin verputzen?
  1. kamin verputzen
  2. kamin verputzen dachboden
  3. kamin innen verputzen welcher putz
  4. alten kamin verputzen,
  5. quarzgrund für kamin,
  6. kamin verputzen womit,
  7. kamin verputzen auf Dachboden,
  8. schornstein verputzen dachboden,
  9. muss ein gemauerte Schornstein verputzt sein,
  10. kamin an einem altbau verputzen,
  11. Alter Schornstein neu verputzen fließen,
  12. schornstein innen verputzen womit,
  13. welcher putz für schornstein innen,
  14. welcher Putz für aussenkamin,
  15. ziegelschornstein verputzen,
  16. schornsteinkopf verputzen ,
  17. Kosten Schornstein einputzen,
  18. gemauerten kamin verputzen,
  19. kamin verputzen im dachboden,
  20. alten Ziegelschornstein auf dem Dachboden verputzen,
  21. was mit was Schornstein verputzen,
  22. schornstein putzen innen,
  23. kamin verputzen innen,
  24. kamin verputzen welcher putz,
  25. schornstein im innenraum verputzen
alter kamin verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Alten Kamin verfüllen
    Alten Kamin verfüllen: Hallo! Ich hätte eine Frage bezüglich eines gemauerten Kamins mit 3 Schächten. Kamin ist bereits stillgelegt und abgetragen worden bis auf Höhe...
  2. Lüftungsrohre in altem Kamin möglich?
    Lüftungsrohre in altem Kamin möglich?: Hallo zusammen, spricht eigentlich was dagegen, Lüftungsrohre für die KWL durch einen alten, ungenutzten Kamin zu legen? In dem Plewa 20/25 unten...
  3. Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten
    Leitungsverlegung im alten Kamin mit Sand zuschütten: Guten Morgen zusammen, bei der Renovierung eines Altbaus sollen die neuen Zuleitungen zu Steckdosen und Beleuchtung vom Verteilerkasten im Keller...
  4. Deckel für alte Kamine
    Deckel für alte Kamine: Hallo "Altbauer" Weiss zufällig jemand wo man noch diese Deckel, denke aus Beton, für Öffnungen in Kaminen bekommen kann ?? Leider ist ein...
