Alternative Energien im Altbau
Diskutiere Alternative Energien im Altbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie einige von Euch wissen, sind wir gerade in der Anfangsphase unseres Neubaus. Nun hat ausgerechnet jetzt der TÜV festgestellt, dass...
  1. #1 Christina3, 11.07.2008
    Christina3
    Christina3
    Dipl.-Betriebswirtin
    Nordrhein-Westfalen
    wie einige von Euch wissen, sind wir gerade in der Anfangsphase unseres Neubaus. Nun hat ausgerechnet jetzt der TÜV festgestellt, dass der Öltank unseres jetzigen Hauses (das demnächst verkauft werden soll) nicht mehr in Ordnung ist, so dass wir im worst case einen neuen Öltank brauchen (Kosten ca. 8.000 Euro + Erneuerung der durch diese Arbeiten zerstörten Vorgartens).
    Nun überlegen wir, da die vorhandene Ölheizung auch schon über 15 Jahre alt ist, ob wir eine neue Heizungsanlage mit alternativen Energien einbauen lassen und den defekten Öltank still legen. Wäre ja auch für den Verkauf ein zusätzlicher Pluspunkt.
    Erste Überlegungen gehen in Richtung Luft-Wasser-Wärmepumpe. Fußbodenheizung ist vorhanden.
    Hat von Euch jemand Erfahrungen mit diesem Thema: Kosten, reicht die Energie, um Warmwasser zu erzeugen und ca. 220 qm Wohnfläche zu beheizen etc.?
    Dankeschön und viele Grüße
    Christina
  2. R.B.
    Ich würde zuerst einmal die Kosten ermitteln die für die Instandsetzung des Öltanks veranschlagt werden müssen. Für die von Dir genannten 8T€ kann man so manchen Öltank ersetzen lassen.
    Für einen Austausch des Wärmeerzeugers müsste man die Heizlast kennen. Vorab kann man über den bisherigen Ölverbrauch schon einmal abschätzen.
    Eine Luft-WP kann die Fläche sicherlich beheizen, das ist nur eine Frage der Leistung. Es gibt Länder da werden komplette Hochhäuser mit Luft-WP beheizt. Damit die WP jedoch effizient läuft sollte man die Systemtemperaturen der FBH kennen, und falls möglich, optimieren.
    Bei einer Luft-WP sollte man auch die Geräuschentwicklung nicht völlig außer Acht lassen. Je nach Bebauung und Nachbarschaft kann dies sonst zu einem Problem werden.
    Fazi: Machbar ist das schon. Aber bitte nur auf der Basis einer soliden Planung. Sonst kann die WP zu einer Enttäuschung werden.
  3. #3 Achim Kaiser, 11.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was *fehlt* denn dem Öltank ?
    Nen neuen Tank ist eigentlich sehr selten notwendig.
    Meistens lässt sich das durch andere Maßnahmen heilen.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Das würde mich auch interessieren. Mein Erdtank liegt seit mehr als 40 Jahren im Hof vergraben, und der hält auch noch die nächsten 40 Jahre.
    Also, was hat der TÜV denn genau bemängelt?
Alternative Energien im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  2. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  3. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  4. was spricht gegen alternative energien?bitte rechenbeispiel?hilfe es nervt
    was spricht gegen alternative energien?bitte rechenbeispiel?hilfe es nervt: hallo wir bauen ein haus. es ist alles fertig geplant, baugenehmigung erteilt.... es geht jetzt los. wir haben ein niedirgenergiehaus, aber es...
